使用集成式RJ45插座进行电路设计时,外围电路非常简洁。本文重点说明在使用ePort-M百兆时,如何针对地址脚进行配置及注意事项,轻松实现以太网电路设计,节约产品开发时间。
地址配置的必要性
在使用ePort-M百兆时,为保证正常使用,硬件上需要对ePort-M进行地址配置处理,无软件途径可修改,因此地址的配置是正常通讯的前提。
地址配置的方法
ePort-M的接口为RMII,和MAC端的信号线对应连接起来即可。ePort-M对于地址脚的配置必须通过硬件电路来实现,在模块外部地址脚上选焊接上下拉电阻(推荐4.7KΩ)进行设置,R1/R3选焊一个、R2/R4选焊一个即可实现地址配置。
地址配置的注意事项
一路MDIO接口管理一路ePort-M时,对于地址的配置没有限制要求。当一路MDIO接口管理两路ePort-M时,两路ePort-M的地址配置不能相同,且不能将地址配置为地址0。因为地址0是属于广播地址,在对地址0的ePort-M进行软件管理时,两路ePort-M都会进行响应,会造成以太网通讯异常。地址配置电阻的位置尽量靠近ePort-M模块放置,防止PCB走线过长引入干扰,导致模块工作异常。
软件在对ePort-M进行管理时,需要先明确硬件设计的地址配置,即软件的地址设置要和硬件保持一致,才可实现正常通讯。
设计总结1.使用ePort-M,必须进行地址配置;2.ePort-M地址配置通过选焊4.7K上下拉电阻实现;3. 一路MDIO管理多个ePort-M时,不要使用地址0;4. ePort-M的地址配置电阻靠近模块放置,避免走线过长引入干扰。集成式RJ45插座让以太网设计变得如此简单!
模块
7文章
2607浏览量
46983
