日本电产与日本电产三协共同研发出了一款搭载有 “Zignear®”的AC伺服电机 (分辨率:17bit) ,“Zignear®”是一种也可适用于工业机器人的、可替代编码器的位置检测技术。
![poYBAGMetPCAcPXlAAMWdkg5YMQ309.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/59/poYBAGMetPCAcPXlAAMWdkg5YMQ309.png)
【本产品的特征】
- 实现了与磁性编码器相同的部件个数、与光学编码器相同的位置检测精度及随动性。
- 位置检测误差的最高精度机械角小于±0.02°*。
- 可实现与传统17bit‐AC伺服电机相同的动作 (通过搭载用于驱动无人搬运车 (AGV) 的系统测试来证明) 。
- 形状与传统的磁性编码器相同,方便置换。
- 通过利用通用微型计算机,可支持光学编码器输出的ABZ相输出、磁性编码器中一般的串行通信、电压输出、PWM输出等多种输出形式。
- 有望用于工业机器人、AGV等。
编码器是主要用于检测无刷直流电机旋转的传感器,是将电机调整到目标位置、消除旋转不均匀性等必不可缺的部件。以往,由于磁性传感器、具有代表性的例如霍尔传感器的安装和灵敏度等存在“偏差”而很难检测出准确的位置,因此无刷直流电机需要编码器。日本电产研发出了补正偏差的算法,并利用通用微型计算机成功地提高了位置检测的精度。
光学编码器虽然可在高精度、强磁场环境下使用,但存在与精度成正比的大型化趋势,需要进行准确的对位,因此,除了索轮等部件与安装成本比较贵之外,在灰尘、油分等较多的环境下也有劣化的趋势。另一方面,磁性编码器可以在粉尘环境中使用,并且可以使用相对便宜的IC,因此具有成本上的优势,但与光学编码器相比,精度较差。日本电产的“Zignear®”使用霍尔传感器、通用微型计算机和主要部件较少 (与磁性编码器相同) ,通过软件可实现与光学编码器相同的高精度位置检测及高随动性。
未来,在技术创新和多样化日益发展的工业机器人和移动系统中,搭载有“Zignear®”的AC伺服电机将为高精度化、多样化的通信方式、传统产品的置换需求做出贡献。
伺服电机
85文章
2061浏览量
58320 -
位置检测
22浏览量
7946
产电(LG)PLC数据采集远程监控系统解决方案
台积电CoWoS扩产超预期,月产能将达7.5万片
台积电日本晶圆厂年底量产,AI芯片明年或仍短缺
日本电通莅临深兰科技参观调研
Tenstorrent与日本合作:五年内培训200名日本芯片工程师
英特尔携手日本AIST共建半导体研发中心
力积电退出日本晶圆厂合作,SBI寻求新伙伴
日本大学研发出新极紫外(EUV)光刻技术
IBM与日本AIST携手,共创量子计算新纪元
今日看点丨微软将在日本投资29亿美元;台积电JASM熊本厂设立微芯科技专用40nm产线
曝台积电考虑引进CoWoS技术 筹划日本建先进封装产能
台积电美国与日本新厂建设进展及影响分析
力积电计划在日本设厂,解决工程师稀缺问题
前特斯拉、前苹果工程师开始与日本“领先半导体技术中心”合作
![前特斯拉、前苹果工程师开始<b class='flag-5'>与日本</b>“领先半导体<b class='flag-5'>技术</b>中心”合作](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/65/wKgZomXdp3eAHi5aAAAcE1rH834991.png)
