一、关于TPS61194-Q1外围电路及器件规格确认
因之前使用LP8869C-Q1器件,现改为TPS61194-Q1 (pin to pin)来替代;
如下请帮忙check下外围电路及器件规格是否ok?谢谢!
DESIGN PARAMETER VALUE | VALUE |
VIN voltage range | 5V |
LED string | 2p4s(12V) |
LED string current | 60mA |
Maximum boost voltage | max=15V |
Boost switching frequency | 1150~1650K Hz |
L1 | 10uH/NRS5014T100MMGGV |
RISET | 40.2K |
RFSET | 39K |
CFB |
如TPS61194datasheet所示:
在升压模式下,当在300 kHz至500 kHz范围内工作时,必须将15 pF电容器CFB置于电阻器R1两端(参见典型应用于4个LED串)。当在1.8-MHz至2.2-MHz范围内工作时,CFB=4.7 pF。”而没有说明1150~1650Khz的选用多少pf的电容,
cf在1150~1650Khz 频段的选用多少pf的电容比较合适?
电容规格规格若是选用4.7pF、15pF、22pF,会有哪些影响?
解答:两个芯片应用上主要的差异在于Riset,其他的也有一些差异,但应该不影响应用。cf一般就几个pf, LP8869提供了计算方式,算出来也就几个pf,而TPS61194是推荐固定的, 两者其实差不多。你可以按照推荐来选用。你也可以通过输出波形来确认,如果都选择4.7pf应该是没有问题的。不同电容规格会影响相位裕度,也影响动态调整。
二、TPS61194-Q1:最大输出设置,想要知道 VOUT_MAX外部电阻设置值。
需要将其设置为比最大 LED串电压高30%吗? LED串电压规格:最小27V,典型27.9V,最大30.7V;我可以使用 R1的750K或560K值吗?
解答:不强制设置高于最大 LED串电压30%的电压。 2V的利润率更高是可以的,在本应用中,~ 33V的利润率是可以的。
三、TPS61194PWPR,LCD驱动芯片在低温-30度下8小时候背光没有输出,使能输入,PWM均输入正常?
解答:常温下再启动是否正常?在-40℃下,测量其信号,例如第二脚LDO输出是否稳定?输入输出是否稳定?
(一般这类异常是要测试确认的,因为通常情况下电路都是没有大的问题的,可能问题出在layout,或者电容上,因为低温下电容容值会跌落,可能导致一些电压不稳定致使芯片工作异常)
四、TPS61194输出电容:TPS61194的DS里面推荐了相应设计参数,在FS小于1150KHz时,需要用到一个33uF的电解电容,我想问问:
1、由于空间受限,这个电解电容能不能用陶瓷电容代替?同等容量的陶瓷电容ESR不是较电解电容好吗?
2、DS里面的参考设计和EVM都是选的低开关频率,是因为TPS61194频率高了损耗大吗?还是有其他考虑?
解答:可以替代,陶瓷电容,钽电容都可以,主要是容值。datasheet上也有很高频率2.2MHz的应用案例。我觉得如果带的功率相对较大,频率是建议低一点,主要是考虑功耗。
五、请问为什么TPS61194LED驱动器电源输入与输出纹波过大,且有尖啸声,
电路是基于TPS61194LED驱动器电路,用于10.1英寸液晶屏背光,额定电压13.6V,最大电流360mA;故利于TPS61194芯片由5V升压至13.6V,且最大电流限制为90mA(单通道,4通道合并为360mA).控制信号的PWM不管为多少时,都会由尖啸声(100Hz到2KHz都试过);且影响了5V的电源输入电压,导致电压波动很大,输出的电压波动也很大,下面为具体的电路、PCB及示波器测试的波形。
解答:啸叫和纹波过大,一般考虑检查环路参数,可参考datasheet与此相关部分进行检查。建议按照datasheet要求选择输出电容,以及注意你的layout。
从datasheet看,建议你调节输出电容,以及前馈电容。
六、TPS61194电容
应用在9寸液晶屏,输出20.4V、80mA/通道,共三个通道,选择TPS61194;但是产品要求限高4mm,则输入输出的电解电容无法满足设计要求,是否能换成相同容值的陶瓷电容(耐压满足设计要求)?若更换,是否会存在压电效应(存在细微响声)?
解答:不建议用电解电容。可以换钽电容;也可以选择陶瓷电容,对于陶瓷电容,通常需要配电阻来稳定系统,稳定条件下,并不会有细微声。
七、TPS61194仿真
f=495.6KHZ,输出电压28V,电流4*80ma,输入电压7~16V,在这些条件下计算处的电感L1值是85UH,是否有问题,请问在哪里可以仿真TPS61194?
解答:目前没有软件支持它的仿真,这个器件主要的设计就是电感,一定要参考数据手册,也可以按照一般boost架构那样计算,其他相关计算建议参照EVM板;电感可以用68uH.饱和电流建议大于2A.
八、TPS61194 LCD背光驱动4并8串
采用TPS61194设计背光驱动,LED为4并8串,输入Vin 12V,电路不工作,详见原理图
解答:想问下,你的LED灯的正向压降是多少?3V左右吗?
如果是3V的话,8串,约在24V,而你设置的最大输出电压在25V左右。
这个电压值应该高于你的正常输出电压约30%,这样的话你的R1应该在650k左右。
否则的话电路会判断过压,从而保护。
建议:
- 用示波器测量SW引脚波形,看boost电流是否工作?
九、TPS61194芯片的VFB管脚内部设置是多少电压?手册没有说明,通过两分压电阻得到的输出电压除了给LED外,还可以给外部其它模块供电么?
1. FB=1.2V;不行的。
2. FB如果接GND,意味着不用芯片的误差放大器,而是采用comp做反馈。这个电压将与三角波比较得到占空比。
十、TPS61194-Q1:QA未发现输出
TPS61194应用于我们的背光触摸显示器,输入12V,输出18V,电流为47K/62K,输出90mA。QA看到它没有输出“LDO”至GND的引脚2为20欧姆,或“Iset”至GNB的引脚10为10欧姆,更换坏芯片后工作正常。
解答: 查看原理图后,根据400kHz频率和6.2uF电感器,电流波纹应该相当大。 因此,有一个建议是将电感器增加到22uH。或者可以将Fest频率从400kHz更改为1200KHz,问题是否会重复出现?
电路
173文章
5991浏览量
173633
TPS659038-Q1和TPS659039-Q1 EVM用户指南
TPS659038-Q1和TPS659039-Q1寄存器映射
TPS48111Q1EVM:TPS48111-Q1智能高侧驱动器评估模块
如何给TPS659038-Q1和TPS659039-Q1上电
具有较高电容负载的TPS659038-Q1和TPS659039-Q1操作
TPS65320-Q1和TPS65320C-Q1设计清单
在TPS65903x、TPS65917-Q1、TPS65919-Q1和TPS65916中使用GPADC的指南
TPS65311-Q1/TPS65310A-Q1监控和诊断机制定义
TPS25830、TPS25831-Q1和TPS25840-Q1的电池短路保护测试
