ANSVC无功补偿装置助力江苏某环保能源项目
江苏安科瑞微电网研究院有限公司 2022-09-13 14:49 次阅读
安科瑞 华楠
摘要:根据无功补偿原理,解决功率因数偏低的问题,结合该环保能源公司用电质量的现状,提出无功补偿解决方案,实际现场考察负载用电总结无功补偿装置的设计选型、安装及注意事项。ANSVC无功补偿装置由自愈式并联电容器、串联电抗器、投切开关、低压无功补偿控制器组成,能实时检测系统中的无功需量,进行无功补偿,从而提高功率因数,减少电费支出。
1、原理分析
1.1在交流电路中,由电源供给负载的电功率有两种;一种是有功功率,一种是无功功率。
有功功率:正常运行所需的电功率,也就是将电能转换为其他形式能量(机械能、光能、热能)的电功率。
无功功率:比较抽象,它是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。它不对外作功,而是转变为其他形式的能量。凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。比如40瓦的日光灯,除需40多瓦有功功率(镇流器也需消耗一部分有功功率)来发光外,还需80乏左右的无功功率供镇流器的线圈建立交变磁场用。由于它不对外做功,才被称之为“无功”。
Q:无功功率(Kvar),S:视在功率(KVA),P:有功功率(Kw),PF:功率因数
1.2无功功率偏低的不良影响:
1、降低发电机有功功率的输出
2、降低输电、变电设备的供电能力
3、线路损失加大和电能损耗增加
4、功率因数下降,电费增收,成本增加
5、使电气设备得不到充分发挥
1.3并联电容器无功补偿原理:
如图1,将并联电容器C与变压器或负载并联,则变压器或负载所需要的无功功率全部或部分由并联电容器供给,即并联电容器发出的容性无功可以补偿负载所消耗的无功。
如图2,当未接电容C时,流过电感L的电流为IL,,流过电阻R的电流为IR,电源供给的电流为I1,I1=IR+jIL,此时相位角为Φ1,功率因数为COSΦ1;并联接入电容C后,由于电容电流IC与电感电流IL方向相反,使得电源供给电流由I1减小为I2,I2=IR+j(IL-IC),相角由Φ1减小到Φ2,功率因数由COSΦ1提高到COSΦ2。
图1
图2
在纯电容无功补偿中,电容器本身阻抗是容性的,随着谐波频率的提高,电容器的容抗会明显减小,使得谐波被电容器放大,从而叠加在补偿电流上,使电流合理值显著增加,电容器由于谐波电流的加大产生温度过高、绝缘老化、鼓包等问题。且谐波电流放大引发谐波电压加大,一旦叠加到电容器的电压上,也会使电压合理值增加,电压峰值增加,从而引起电容器产生局部放电且不能熄灭,这也是电容器鼓包损坏的一个重要因素。在大多数的低压电力系统中,谐波会对电容柜产生较大的影响。现场应用总比较常见的有变频设备数量较多、容量较大,变频器前端没有进线电抗器,相互之间会产生谐振,从而引起电容器经常出现鼓包发热等情况。
通过在低压电力电容器中串联合理配置的电抗器,进行谐波控制。电容器的容抗值为1/ωC;在电路中串联对应的电抗器,该电抗器感抗为ωL,则电容器与电抗器会在某一频率下具有确定的阻抗,从而实现在该频率下谐波控制。
电抗率的定义为:LC串联回路中,在基波频率下感抗和容抗的比值,即XL/XC,电抗率一般为6%、7%、12.5%、14%,电抗系数对应的谐振频率如下表1所示。若使用6%电抗器,谐振点频率为204Hz,远离5次谐波谐振点,但靠近4次谐波谐振点200Hz,例如,三相6脉冲的变频设备,如果其中有一只晶闸管损坏,则会变成相当于5脉冲设备,因此将会产生4次谐波。 若使用7%电抗器,谐振点频率为189Hz,远离5次谐波谐振点,则谐波分流流入的少,可更好的保护电容器,7%电抗是常用的安全补偿方式。12.5%电抗器谐振点频率为141Hz,接近3次谐振点150Hz,易产生谐振,影响电容器正常使用。14%电抗器谐振点频率为134Hz,远离3次谐振点150Hz,14%电抗相较于12.5%更加安全可靠。7%电抗控制5、7次以上谐波,14%电抗控制3次以上谐波。
当无功补偿中有电抗进行谐波控制,电容器的容量不能按标称值进行补偿,考虑到电容器的耐压值,谐波控制式无功补偿在应用过程中会出现电容器降容的问题。由于电网电压本身的波动及由于电抗器和电容器串联后,电容器端子间电压被抬高,电抗率7%的无功补偿电容器耐压值一般为480V;电抗率14的无功补偿电容器耐压值为525V。以在400V系统中7%电抗率电容电抗额定电压为480V,额定补偿容量为50Kvar为例,额定补偿电流为60.1A,而实际补偿电流计算为53.9A,电容会由于电压差而降容,装机容量50Kvar,而实际容量只有37.5Kvar。
2、项目概述
江苏某环保能源公司,占地面积约16.6公顷,项目一期建设4条日处理500吨的焚烧线,2台18MW的汽轮发电机组,生活垃圾焚烧能力为2000吨/天,年发电量2.72亿千瓦时以上。现有多套新建2000KVA变压器需配套两电容补偿柜,柜子尺寸为宽1000*深1000*高2200,主要负载为电动机、办公用电、照明等。
3、解决方案
变压器容量为2000KVA,负荷率为0.8左右,预估电容柜装机容量为两套300Kvar,根据现场环境预估为3、5、7次谐波为主,谐波主要影响电容正常工作,容易发热、鼓包等,需配套14%电抗率的电抗器使用,电抗器主要功能为控制谐波进入电容器,从而保护电容,增加电容器使用寿命。根据柜子尺寸及设备尺寸确定电容配置方案为每个柜子安装40Kvar*6路和30Kvar*2路。
4、ANSVC无功补偿装置
4.1 概述
ANSVC无功补偿装置适用于频率50Hz电压0.4KV的系统中,ANSVC低压无功功率补偿装置并联在整个供电系统中,能根据电网中负载功率因数的变化控制电力电容器投切进行补偿。其原理为:ANSVC低压无功功率补偿装置通过CT采集电流、电压信号,由无功补偿控制器计算,计算出投切电容器的方案,通过投切开关控制各组电力电容器投切。
图3 ANSVC无功补偿装置
4.2 ANBSMJ自愈式并联电容器
ANCK系列串联电抗器与ANBSMJ系列自愈式低压并联电容器配套使用,主要用于提高0.4KV电力系统的功率因数,控制电网的高次谐波,减轻电容器由谐波引起的过载,防止谐波过大,对电容器的安全运行,改良网络电压波形,提高供电质量和电网安全经济运行起良好作用,适用于3、5、7、9次谐波负载的无功补偿。ANCK采用铜或铝绕组,电抗分为共补电抗(如图7)和分补电抗(图8),共补电抗器主要用于三相负载,分补电抗器主要用于单相负载,电抗率分为7%或14%。ANBSMJ系列自愈式低压并联电容器一般应用于低压交流电力系统中,对工频低压电力系统设备的功率因数进行校正,就地或者集中补偿无功,电容器采用自愈式并联电容器,自愈式在击穿后可以进行自我恢复,工作状态下损耗小,并联式电容器即使损坏也不会影响电网的正常使用。电容器从外形上分为圆形(如图4)和方形(如图5),功能上分为共补电容和分补电容(如图6)。
图4 圆形电容
图5 方形电容器
图6 共补分补电容器上图示例
4.3 ANCK串联电抗器
图8 分补电抗
图7 共补电抗
4.4 AFK投切开关
AFK系列投切开关是低压无功补偿装置中,用于投切电容器的产品。其基本工作原理是在控制器发出投入或切除指令后,投切开关闭合或断开,将无功补偿支路与系统连接或中断,实现过零投切,投切过程无过压、电弧等现象,响应时间快,可频繁投切。投切开关分为复合开关(如图9)和晶闸管开关(如图10)。
图9 复合开关图
图10 晶闸管开关
4.5 ARC控制器
ARC功率因数补偿控制器采用高性能MCU为核心,配以高精度的电量专用芯片,是以功率因数为取样物理量的补偿器,改控制器能可靠地运行在大谐波、非正弦电流、强干扰等任何恶劣电网环境下。自适应功能保证了电力电容的使用安全,实现了电容补偿柜的自动稳定投切,合理改良电网的功率因数,是低压配电系统补偿无功功率的较理想控制器。
产品的主要特点:缺相保护、过温保护、过压欠压保护、电压电流谐波保护、多种编码投切、补偿方式多样化。
ARC控制器外形尺寸(mm):144*144,开孔尺寸(mm):138*138
图11 控制器外形
图12控制器尺寸
4.6 技术参数
4.7 接线方式
5结语
ANSVC无功补偿装置可满足该环保能源项目中无功补偿的需求,提高电能质量,可以降低电网损耗和用电成本,能保障电力系统的安全用电、连续供电和经济运行。ANSVC无功补偿装置在运行中安全可靠,保护功能齐全,通过RS485与后台配合使用,能够更加方便快捷地检测电网系统,减少人力资源的投入。
6参考文献
[1]企业微电网设计与应用手册.2020.6
[2]李林川,电力系统基础[M].北京:科学出版社,2009.
[3]李燕,贾新立,江洪,等,无功补偿在配电网中应用的试验与分析[J].电力电容器与无功补偿,2012,33(6);53-58.
    光伏电站中无功补偿和SVG有什么联系
      无功补偿的主要作用就是提高功率因数,以减少设备容量和功率损耗,稳定电压和提高供电质量。   无功补偿装置的类型光伏电站运维
    的头像 发表于 01-23 14:09 345次阅读
    光伏电站中<b class='flag-5'>无功</b><b class='flag-5'>补偿</b>和SVG有什么联系
    智慧型动态无功补偿的工业应用 —— 以江苏陶瓷生产企业配电房改造为例
    安科瑞程瑜 摘 要:低压配电系统的无功补偿是电能质量治理的重要环节。在传统无功补偿中,响 应速度较慢,补偿电流呈阶梯式,存在过补或欠补的现象
    的头像 发表于 11-01 16:31 290次阅读
    智慧型动态<b class='flag-5'>无功</b><b class='flag-5'>补偿</b>的工业应用  —— 以<b class='flag-5'>江苏</b><b class='flag-5'>某</b>陶瓷生产企业配电房改造为例
    低压交流系统无功补偿通常采用哪种补偿装置
    在低压交流系统中,无功补偿的主要目标是提高功率因数,减少无功功率对系统的影响。常见的无功补偿装置
    的头像 发表于 10-23 15:04 783次阅读
    低压交流系统<b class='flag-5'>无功</b><b class='flag-5'>补偿</b>通常采用哪种<b class='flag-5'>补偿</b><b class='flag-5'>装置</b>
    电容柜无功补偿装置哪家好
    在现代电力系统中,无功补偿是保持电网稳定和、提高功率因数的重要手段。电容柜作为一种常见的无功补偿装置,广泛应用于各种工业与民用设备中,从而优
    的头像 发表于 08-27 14:24 1175次阅读
    无功补偿二象限和四象限的区别
    无功补偿可以分为二象限和四象限,它们的主要区别在于补偿装置能否吸收无功功率和有功功率的能力: 一、二象限
    的头像 发表于 08-02 14:17 2465次阅读
    静态无功补偿与动态无功补偿的区别
    静态无功补偿与动态无功补偿在电力系统中都扮演着重要的角色,用于提高电网的功率因数、稳定电压和减少无功功率的流动,但两者在原理、应用、效果及特
    的头像 发表于 07-25 15:33 2817次阅读
    商业综合体项目无功补偿一般用什么装置
    在商业综合体项目中,无功补偿装置通常包括以下几种常见类型: 1、静止无功补偿
    的头像 发表于 07-18 14:24 314次阅读
    商业综合体<b class='flag-5'>项目无功</b><b class='flag-5'>补偿</b>一般用什么<b class='flag-5'>装置</b>
    无功补偿怎么计算补偿电容容量
    无功补偿是电力系统中一种重要的技术手段,用于提高电网的功率因数,降低线损,提高输电效率,改善电能质量。无功补偿的主要方式是通过并联电容器进行补偿
    的头像 发表于 07-12 14:44 2203次阅读
    无功补偿装置的安装方式
    无功补偿装置的安装方式通常根据具体的应用场景和电力系统的需求来决定,以下是一些常见的安装方式及其特点:
    的头像 发表于 04-24 14:18 752次阅读
    无功补偿器怎么调到自动补偿
    无功补偿器是一种重要的电力设备,它可以对电力系统中的无功功率进行补偿调节,提高电力系统的功率因数。正确调节无功
    的头像 发表于 04-24 14:16 1120次阅读
    无功补偿SVG操作说明
    无功补偿SVG(Static Var Generator静态无功发生器)是一种用于电力系统的先进装置,被广泛应用于工业、商业和住宅领域,以提高电能质量和效率。本文将为用户们详细介绍
    的头像 发表于 04-09 14:31 2071次阅读
    港口无功补偿装置配置应用
    港口作为重要的物流节点,其供电系统通常需要处理大量的负载变化,这些变化可能导致电网的无功功率不平衡,影响供电质量和系统稳定性。无功补偿装置在港口供电系统中的应用,旨在提高供电效率、改善
    的头像 发表于 03-26 14:16 488次阅读
    港口<b class='flag-5'>无功</b><b class='flag-5'>补偿</b><b class='flag-5'>装置</b>配置应用
    常见的无功补偿装置有哪些
    近年来,随着电力行业的快速发展,无功补偿装置在电力系统中的应用越来越广泛。那么,常见的无功补偿装置
    的头像 发表于 03-21 14:08 3219次阅读
    常见的<b class='flag-5'>无功</b><b class='flag-5'>补偿</b><b class='flag-5'>装置</b>有哪些
    无功补偿装置在不投入电容的情况下显示负数
    无功补偿装置是一种重要的电力设备,用于调节电网的功率因数,提高电能利用效率。然而,有时在不投入电容的情况下,无功补偿
    的头像 发表于 03-06 14:11 6027次阅读
    无功补偿装置总容量怎么算
    在电力系统中,无功补偿装置是一种可以改善电能质量的设备,它的作用是为了减少无功功率的流动,提高电能的有效利用,降低系统的功率损耗。无功
    的头像 发表于 03-04 14:11 1566次阅读
    <b class='flag-5'>无功</b><b class='flag-5'>补偿</b><b class='flag-5'>装置</b>总容量怎么算
