COM口采集西门子S7-200 PLC的配置
4个COM口的配置内容一样,COM1固定为RS232,COM2、COM3和COM4是RS232/RS485可选串口(默认为RS485)。因S7-200的COM是RS485接口,则选择以COM2连接为例说明COM口采集配置操作。S7-200的RS485接口 DB9的3和8为信号脚,3脚接COM2 RS485 A,8脚接COM2 RS485 B
COM口的配置
工业智能网关BL110 实现西门子s7-200 PLC接入云平台Modbus TCP Server
双击“COM2”,弹出COM属性配置框。(2)模式选择:采集。(3)因是采集西门子S7-200设备,故设备品牌选择:西门子,设备型号选择:S7-200。(4)波特率、停止位、数据位、校验位与西门子的RS485口配置保持一致。西门子默认波特率:9600,停止位:1,数据位:8,校验位:Even。(5)点击“确定”。
注:点击“写入配置”网关设备将自动重启,重启后COM口的配置才会生效。
1.1.1.1.1 添加COM口设备S7-200
(1)点击“COM2”,点击鼠标右键,点击“添加”,弹出设备配置框。(2)设备名称任意填写,如:S7-200。(3)设备属性项根据COM口选择不同的协议既是选择不同的设备品牌,采集不同的设备,会显示不同的配置项,空白表示没有配置项要填写。(4)点击“确定”,添加S7-200设备。
注:点击确定后会在COM2下显示添加的设备见上图显示出来S7-200,如果想添加多个设备,重复(1)--(4)步骤即可。
注:点击“写入配置”网关设备将自动重启,重启后添加COM2口的S7-200设备才添加成功。
添加采集S7-200的数据点
本示例采集S7-200的寄存器V和VW的部分数据配置如下:
(1)点击“S7-200”,鼠标光标移动到方框内,鼠标右键,点击“添加”弹出数据点设置框。(2)变量名称:命名数据点的名字,如:采集“VW10”的数据,可以填写为:VW10。(3)变量单位:根据需求任意填写,可以不填写。(4)地址类型:根据采集的PLC的数据点选择。如:要采集“VW10”的数据则选择“VW”。(5)起始地址:采集数据点的寄存器地址,如:采集“VW10”的数据,地址为:10。(6)数据类型:根据选择采集PLC的寄存器的类型选择。(7)添加数量:如果是采集连续地址,同一寄存器可以多个采集。(8)读写类型:从“只读”、“可读可写”中选择。(9)系数:扩大或缩小多少倍上传给平台,根据需求填写。(10)modbus映射地址:填写采集到的数据点存储到BL110网关设备的地址,可以随意填写。映射地址不能重复。范围:0-2000。如:采集“VW10”的映射地址为“18”。(11)数据点的MQTT标识符,可以任意填写。标识符不能重复,如:采集“VW10”数据点的MQTT标识填写为“VW10”。(12)点击“确定”。
注:点击“确定”后数据点会在方框内显示出来见上图,如果想继续添加数据点,在方框鼠标右键,点击“添加”弹出数据点配置框,重复(2)--(12)步骤。
注:点击“写入配置”网关将自动重启,重启后采集S7-200的数据点才生效。
接入OPC UA 云平台的步骤如下:
WAN和LAN的IP地址要点击“WAN”、“LAN”查看。
工业智能网关BL110配置OPC UA服务器
OPC UA的配置 | |
功能 | 说明 |
启用 | 是否启用OPC UA,默认关闭,点击按钮启用。灰色表示:不启用,绿色表示:启用。 |
网口 | 从“WAN”、“LAN”中选择。 |
端口 | 填写服务器端口,端口必须要填写。 |
Anonymous | 是否开启用户名和密码登录,默认不启用,绿色表示不启用,灰色表示启用。 |
User | 填写用户名 |
Password | 用户密码 |
安全策略 | 加密策略,从“none”、“basic256”、“basic128rsa15”、“basic256sha256”中选择。 |
Certificate | OPC UA证书,选择文件上传。 |
PrivateKey | OPC UA 密钥,选择文件上传。 |
确定 | 确定OPC UA的配置 |
取消 | 取消OPC UA的配置 |
OPC UA Client数据点是直接从网关提取自动生成,可以不需要填写。
网关
9文章
4083浏览量
50562 -
网关协议
113浏览量
8526 -
网关终端
83浏览量
6099
