COM口采集西门子S7-200SMART PLC的配置
4个COM口的配置内容一样,COM1固定为RS232,COM2、COM3和COM4是RS232/RS485可选串口(默认为RS485)。因S7-200SMART的COM是RS485接口,则选择以COM3连接为例说明COM口采集配置操作。S7-200SMART的RS485接口 DB9的3和8为信号脚,3脚接COM3 RS485 A,8脚接COM3 RS485 B
COM口的配置
![poYBAGMhPLaASCZ1AAB_7wccNG4822.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/A9/poYBAGMhPLaASCZ1AAB_7wccNG4822.jpg)
工业智能网关BL110 实现西门子S7-200SMART PLC接入金鸽 Modbus 云平台
双击“COM3”,弹出COM属性配置框。(2)模式选择:采集。(3)因是采集西门子S7-200SMART设备,故设备品牌选择:西门子,设备型号选择:S7-200SMART。(4)波特率、停止位、数据位、校验位与西门子的RS485口配置保持一致。西门子默认波特率:9600,停止位:1,数据位:8,校验位:Even。(5)点击“确定”。
注:点击“写入配置”网关设备将自动重启,重启后COM口的配置才会生效。
添加COM口设备S7-200SMART
![pYYBAGMhPLeAVfJCAAB32YYJKqk926.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/69/41/pYYBAGMhPLeAVfJCAAB32YYJKqk926.jpg)
(1)点击“COM3”,点击鼠标右键,点击“添加”,弹出设备配置框。(2)设备名称任意填写,如:S7-200SMART。(3)设备属性项根据COM口选择不同的协议既是选择不同的设备品牌,采集不同的设备,会显示不同的配置项,空白表示没有配置项要填写。(4)点击“确定”,添加S7-200SMART设备。
注:点击确定后会在COM3下显示添加的设备见上图显示出来S7-200SMART,如果想添加多个设备,重复(1)--(4)步骤即可。
注:点击“写入配置”网关设备将自动重启,重启后添加COM3口的S7-200SMART设备才添加成功。
添加采集S7-200SMART的数据点
本示例采集S7-200SMART的寄存器V和VW的部分数据配置如下:
![poYBAGMhPLeAbPbjAACQvY5sU_g223.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/A9/poYBAGMhPLeAbPbjAACQvY5sU_g223.jpg)
(1)点击“S7-200SMART”,鼠标光标移动到方框内,鼠标右键,点击“添加”弹出数据点设置框。(2)变量名称:命名数据点的名字,如:采集“VW10”的数据,可以填写为:VW10。(3)变量单位:根据需求任意填写,可以不填写。(4)地址类型:根据采集的PLC的数据点选择。如:要采集“VW10”的数据则选择“VW”。(5)起始地址:采集数据点的寄存器地址,如:采集“VW10”的数据,地址为:10。(6)数据类型:根据选择采集PLC的寄存器的类型选择。(7)添加数量:如果是采集连续地址,同一寄存器可以多个采集。(8)读写类型:从“只读”、“可读可写”中选择。(9)系数:扩大或缩小多少倍上传给平台,根据需求填写。(10)modbus映射地址:填写采集到的数据点存储到BL110网关设备的地址,可以随意填写。映射地址不能重复。范围:0-2000。如:采集“VW10”的映射地址为“18”。(11)数据点的MQTT标识符,可以任意填写。标识符不能重复,如:采集“VW10”数据点的MQTT标识填写为“VW10”。(12)点击“确定”。
注:点击“确定”后数据点会在方框内显示出来见上图,如果想继续添加数据点,在方框鼠标右键,点击“添加”弹出数据点配置框,重复(2)--(12)步骤。
注:点击“写入配置”网关将自动重启,重启后采集S7-200SMART的数据点才生效。
接入金鸽云平台的步骤如下:
金鸽Modbus的配置
![pYYBAGMa2W-AaK1vAAB_kYlqXZU222.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/7F/pYYBAGMa2W-AaK1vAAB_kYlqXZU222.jpg)
操作步骤:(1)双击“金鸽Modbus”弹出金鸽Modbus配置框。(2)点击启用按钮,启用金鸽Modbus。默认:关闭。灰色表示:不启用,绿色表示:启用。(3)服务器IP/域名:http://modbus.dtuip.com,默认填写好,不需要填写。(4)端口:6651,默认填写好,不需要填写。(5)Modbus站号:Modbus 通讯地址,设置本网关设备的Modbus 通讯地址。(6)注册包:注册连接服务器的数据包,填写金鸽云平台的序列号,需要联系销售提供序列号。(7)注册响应包:金鸽云不用填,服务器响应注册的数据包。(8)心跳包:维持连接的心跳数据包。金鸽云填写:Q,默认填写好,不需要填写。(9)心跳响应包:服务器响应心跳的数据包。金鸽云填写:A,默认填写好,不需要填写。(10)心跳时间:心跳包发送周期,默认60秒。(11)点击“确定”,确定金鸽Modbus的配置。(12)点击“写入配置”,网关设备重启后,金鸽Modbus才启用。重新打开配置软件登录设备,可以在基本信息页面可以看到“金鸽Modbus上线状态”的提示灯是红色,表示金鸽Modbus已连接上。最右边显示从机设备在线的状态。
在金鸽云上查看数据
金鸽Modbus平台部分数据点配置如下图,先建数据点,再到设置链接协议项的读写指令设置配置数据点Modbus ID、功能码、地址、数据格式、字节顺序、采集周期。金鸽云填写的Modbus地址要比配置软件上的Modbus映射地址偏移一位。如:采集S7-200SMART数据点VW0,在配置软件上的Modbus映射地址为“8”,则金鸽云偏置这项填写的为“9”。平台上传感器的名称可以配置软件上不一致。
![pYYBAGMa2W-AXOLGAACH-5aqnPU037.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/7F/pYYBAGMa2W-AXOLGAACH-5aqnPU037.jpg)
![pYYBAGMgIMaAZEgQAACIHD3I6JI705.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/69/1A/pYYBAGMgIMaAZEgQAACIHD3I6JI705.jpg)
![poYBAGMa2W-AILWXAAC9m2IKxD4511.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/E6/poYBAGMa2W-AILWXAAC9m2IKxD4511.jpg)
采集到的数据点的值如下:
![poYBAGMa2W-AetRKAACladCGQUU261.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/E6/poYBAGMa2W-AetRKAACladCGQUU261.jpg)
![poYBAGMa2XCAGg6iAACeAjfLExw376.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/E6/poYBAGMa2XCAGg6iAACeAjfLExw376.jpg)
![pYYBAGMgIMaATf1BAACU3c1D9Ak349.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/69/1A/pYYBAGMgIMaATf1BAACU3c1D9Ak349.jpg)
平台下发数据
![pYYBAGMa2W-ALJ4cAACNXnHIuCk968.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/7F/pYYBAGMa2W-ALJ4cAACNXnHIuCk968.jpg)
![poYBAGMa2W-ANKo7AACXLd3Emms593.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/E6/poYBAGMa2W-ANKo7AACXLd3Emms593.jpg)
网关
9文章
4622浏览量
51592 -
网关协议
113浏览量
8618 -
网关终端
83浏览量
6152
PLC边缘计算网关采集西门子PLC数据过程
工业智能网关采集西门子PLC的智能工厂解决方案
![<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>网关</b>采集<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>的<b class='flag-5'>智能</b>工厂解决方案](https://file1.elecfans.com//web3/M00/06/AF/wKgZO2eOF6-AV9AXAAE9YQM1nsE468.jpg)
西门子PLC200 SMART的数据采集与远程调试解决方案
![<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC200</b> <b class='flag-5'>SMART</b>的数据采集与远程调试解决方案](https://file1.elecfans.com//web3/M00/01/E7/wKgZPGdZWQ6AcWL3AACSReAR7gE626.jpg)
西门子plc200编程实例详解
西门子PLC产品系列有哪些
工业智能网关通过串口/网口实现西门子PLC实时通信
![<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>网关</b>通过串口/网口<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>实时通信](https://file1.elecfans.com//web2/M00/EE/25/wKgaomZqXWyAcUa5AANC8L-O8CQ984.png)
西门子S7-200 Smart PLC加密设置全面指南
![<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-200</b> <b class='flag-5'>Smart</b> <b class='flag-5'>PLC</b>加密设置全面指南](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/E4/wKgZomYDgYmAYMEdAAAtN0x2TYc508.png)
