LAN 接口的配置COM口采集西门子S7-300 PLC的配置
工业智能网关BL110一共有一 个LAN 接口,一个WAN接口,可以通过LAN 接口采集数据,通过WAN接口接入局域网,设置过程不一样,WAN接口可以自动获取IP以及相关以太网设置。
LAN 接口和WAN接口(可选)的配置
双击LAN
![poYBAGMiu8WAbSGmAAB4xBy5lAY234.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/69/2A/poYBAGMiu8WAbSGmAAB4xBy5lAY234.jpg)
工业智能网关BL110 西门子S7-300 PLC接入Modbus TCP Server云平台配置
双击WAN
![poYBAGMiu8SAZ8TzAAB3nRBsaUE926.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/69/2A/poYBAGMiu8SAZ8TzAAB3nRBsaUE926.jpg)
添加LAN口设备S7-300
右击“LAN”,选择“添加”选项 ,弹出LAN 配置框。(1)设置名称,按照需求自行设置。(2)设备IP,设置接到LAN口的设备的IP地址,设备的IP地址和LAN设置的网关同一局域网,如果不一致就要改设备的IP地址或改LAN口的网关设置,改LAN口的属性配置,要断电重启后才生效。(3)设备端口号,填写数字。 (4) 设备品牌:下拉选择simens,(5)设备型号 选择S7-300 设备型号根据设备品牌联动(6)点击“确定”。
注:点击“写入配置”网关设备将自动重启,重启后LAN口的配置才会生效。
![pYYBAGMiu8SAMJkkAAB7Cl6ekw8555.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/69/C1/pYYBAGMiu8SAMJkkAAB7Cl6ekw8555.jpg)
添加采集S7-300的数据点
本示例采集S7-300的寄存器V和VW的部分数据配置如下:
![pYYBAGMiu8SAHnwdAACBu_iUHZA183.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/69/C1/pYYBAGMiu8SAHnwdAACBu_iUHZA183.jpg)
(1)点击“S7-300”,鼠标光标移动到方框内,鼠标右键,点击“添加”弹出数据点设置框。(2)变量名称:命名数据点的名字,如:采集“VW10”的数据,可以填写为:VW10。(3)变量单位:根据需求任意填写,可以不填写。(4)地址类型:根据采集的PLC的数据点选择。如:要采集“VW10”的数据则选择“VW”。(5)起始地址:采集数据点的寄存器地址,如:采集“VW10”的数据,地址为:10。(6)数据类型:根据选择采集PLC的寄存器的类型选择。(7)添加数量:如果是采集连续地址,同一寄存器可以多个采集。(8)读写类型:从“只读”、“可读可写”中选择。(9)系数:扩大或缩小多少倍上传给平台,根据需求填写。(10)modbus映射地址:填写采集到的数据点存储到BL110网关设备的地址,可以随意填写。映射地址不能重复。范围:0-2000。如:采集“VW10”的映射地址为“18”。(11)数据点的MQTT标识符,可以任意填写。标识符不能重复,如:采集“VW10”数据点的MQTT标识填写为“VW10”。(12)点击“确定”。
注:点击“确定”后数据点会在方框内显示出来见上图,如果想继续添加数据点,在方框鼠标右键,点击“添加”弹出数据点配置框,重复(2)--(12)步骤。
注:点击“写入配置”网关将自动重启,重启后采集S7-300 的数据点才生效。
接入OPC UA 云平台的步骤如下:
WAN和LAN的IP地址要点击“WAN”、“LAN”查看。
![pYYBAGMgGg6AMjW2AAC2XISFySk848.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/69/18/pYYBAGMgGg6AMjW2AAC2XISFySk848.jpg)
工业智能网关BL110 西门子S7-300 PLC接入OPC UA云平台配置
OPC UA的配置 | |
功能 | 说明 |
启用 | 是否启用OPC UA,默认关闭,点击按钮启用。灰色表示:不启用,绿色表示:启用。 |
网口 | 从“WAN”、“LAN”中选择。 |
端口 | 填写服务器端口,端口必须要填写。 |
Anonymous | 是否开启用户名和密码登录,默认不启用,绿色表示不启用,灰色表示启用。 |
User | 填写用户名 |
Password | 用户密码 |
安全策略 | 加密策略,从“none”、“basic256”、“basic128rsa15”、“basic256sha256”中选择。 |
Certificate | OPC UA证书,选择文件上传。 |
PrivateKey | OPC UA 密钥,选择文件上传。 |
确定 | 确定OPC UA的配置 |
取消 | 取消OPC UA的配置 |
OPC UA Client数据点是直接从网关提取自动生成,可以不需要填写。
网关
9文章
3454浏览量
50256 -
网关终端
83浏览量
6090 -
智能网关
6文章
623浏览量
49501
工业自动化协议转换网关BL121PO PLC To OPC UA 网关产品介绍
PLC通过智能网关,与OPCUA服务端通讯,实现标签数据读写
上位机系统数据交互BL110网关支持OPC UA
![上位机系统数据交互<b class='flag-5'>BL110</b><b class='flag-5'>网关</b>支持<b class='flag-5'>OPC</b> <b class='flag-5'>UA</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/85/wKgZomT1hLyAKVi-AAN55cbWRR0975.jpg)
Modbus TCP转Profinet网关连接西门子300系列PLC
EtherCAT转profinet网关连接kollmorgen驱动器将其接入西门子1200PLC
西门子1200PLC之间的ModbusTCP通讯如何实现?
![<b class='flag-5'>西门子</b>1200<b class='flag-5'>PLC</b>之间的ModbusTCP通讯如何<b class='flag-5'>实现</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/63/wKgZomTGCHqAfdfeAABtRMpUq2g032.jpg)
