在烟盒大小微型传感器中集成光学芯片,让高精度位移和振动测量成为可能!
上海昊量光电设备有限公司 2022-09-16 10:29 次阅读
激光位移传感器常用于长度、距离、振动、速度、方位等物理量的测量,还可用于探伤和大气污染物的监测等。通过激光位移传感器测量金属薄片(薄板)的厚度变化,可以帮助发现皱纹、小洞或者重叠,避免机器发生故障;而在微小零件的位置识别、传送带上有无零件的监测、机械手位置(工具中心位置)的控制等方面的应用,则可以确保设备、产线的高效运转;在灌装产品线上,可利用激光束反射表面的扩展程序来精确的识别灌装产品填充是否合格,在监测数量的同时也能保证灌装质量。此外,在绝对距离测量、相对位移测量、远程振动测量或振动频谱测量、轮廓检测、厚度测量、曲率测量、透明物体的厚度测量等方面,激光位移传感器都有着无可比拟的优势。
一.激光位移传感器介绍
目前已有很多技术能实现精确的光学位移测量,而工业化的激光位移传感器一般采用激光三角测量法和激光回波分析法两种方法,此外还可利用彩色共焦和干涉测量原理进行精确的位移测量。此外,激光位移传感器也被用来进行非接触振动测量。但对于特定的测量条件和测量要求,以上方法都各有缺陷。
对激光位移传感器而言,激光三角测量法适用于高精度、短距离的测量,激光回波分析法则用于远距离测量。在当前的工业机器人应用中,通常采用三角测量法,这种方法最高线性度可达1um,分辨率可达到0.1um的水平。
激光三角法是一种由角度计算得到单点或多维的距离测量。通过镜头将可见红色激光射向被测物体表面,经物体反射的激光通过接收器镜头,被内部的ccd线性相机接收,根据不同的距离,ccd线性相机可以在不同的角度下“看见”这个光点。根据这个角度及已知的激光和相机之间的距离,数字信号处理器就能计算出传感器和被测物体之间的距离。
回波分析法则是通过激光发射器每秒发射一百万个激光脉冲到检测物并返回至接收器,处理器计算激光脉冲遇到检测物并返回至接收器所需的时间,以此计算出距离值,该输出值是将上千次的测量结果进行的平均输出,即所谓的脉冲时间法测量的,最远检测距离可达250m。
而在精确的振动测量方面,常用的激光多普勒振动仪(LDV)的工作原理是在光学干涉的基础上,通过两束相干光束I1和I2的叠加来进行测量。叠加后的光强不是简单的两束光强之和,而且包括一个相干调制项。调制项与两束光之间的路径长度有关。
尽管激光三角法测量位移相对简单可靠,但其缺点是测量精度随着测量距离和范围的增大而降低,因此测量范围受到限制。此外,还需要一定的开放空间来满足三角法的测量需求,故无法实现在深沟或深孔中的应用。而激光回波分析法则适合于长距离检测,但测量精度相对于激光三角测量法要低。在振动测量应用方面,前面这两种位移/距离测量技术的检测能力(频率范围/振动量范围/精度)比较有限。而LDV虽可进行非常精确的振动测量及瞬时位移测量,但是欠缺测量绝对位移或距离的能力,且成本也相当高。
二.激光传感新方案
昊量光电全新推出的激光位移传感器是一种小型激光传感平台,将这两种主流的传感功能结合在一个光学平台上,可实现位移测量和振动测量等多种功能,在保持高精度测量的同时还极大降低了模块尺寸和成本。
目前光学元器件通常体积大且价格昂贵,并且在与其他电子元器件的连接过程需要定制精确的装配流程。而光学元件集成化可以使其在低成本的基础上,实现更复杂的设计和更多的功能。集成光学芯片可以在一个单一的光学基底上包含数十到数百个光学元件,包括激光器、调制器、光电探测器滤波器,现已成为一种有效的解决方案,为现有和新兴市场提供创新的光学模组。随着现代制造对光学传感器技术需求的不断增长,集成光学芯片可以简化系统设计,使得传感器可以进行更快速、更准确的测量,而且成本更低。
微型激光传感平台原理图
如传感器平台的原理图所示,具有不同延迟线的光学干涉仪最先在集成光学芯片上实现,并通过一个一体化封装将集成光学芯片、激光二极管、探测器阵列和光学透镜组成一个小型化激光传感模组。挚感光子自主研发的激光传感平台通过专有的数字信号处理(DSP算法,可提供LDV技术中的瞬时位移、振动和光学相位测量等多种功能,此外还可以实现与常规三角法激光位移传感器一样的绝对位移/距离的测量, 并具有同等甚至更优的测量精度。
激光同轴位移传感器(左)与传统的三角法激光位移传感器(右)对比
三.技术参数介绍
昊量光电全新推出的激光振动/位移传感器光学元件集成化可以实现更加复杂的设计和更多的功能。集成光学芯片可以在一个单一的光学基底上包含数十到数百个光学元件,包括激光器、调制器、光电探测器和滤波器等。
相对于传统基于分立器件的多普勒测振仪,MV-H以其低功耗、高性能、小型化的优势,为客户带来了低成本、便于集成的解决方案,也为激光振动传感器的广泛应用奠定了基础。
1
产品参数指标
2
软件功能完善
3
丰富的配件可选
上海昊量光电作为这款微型位移/振动传感器在中国大陆地区zui大的代理商,为您提供专业的选型以及技术服务。对于微型位移/振动传感器有兴趣或者任何问题,都欢迎通过电话、电子邮件或者微信与我们联系。
  • 传感器
    激光位移传感器的校准方法
    激光位移传感器的校准方法主要包括以下步骤: 一、准备阶段 设备准备 : 激光位移传感器 标准位移装置(如标准
    的头像 发表于 02-13 17:36 294次阅读
    激光位移传感器精度如何提高
    提高激光位移传感器测量精度可以从多个方面入手,以下是一些有效的方法: 一、选择合适的传感器 根据测量
    的头像 发表于 02-13 17:04 317次阅读
    高精度位移传感器选型指南 位移传感器自动化中的应用
    一、高精度位移传感器选型指南 高精度位移传感器是一种能够精确
    的头像 发表于 01-31 14:58 168次阅读
    青量科技推出高精度光栅位移传感器
    科技的光栅位移传感器,专为追求极致精度的工业应用而设计。它提供了从0.1μm至1μm的分辨率选择,以及高达1μm至2μm的测量精度,确保每一
    的头像 发表于 12-24 10:46 411次阅读
    最新高精度压力传感器技术趋势 高精度压力传感器汽车工业中的应用
    的安装空间。 微型传感器具有更低的功耗、更高的灵敏度和更快的响应速度,能够满足高精度测量的需求。 智能化与网络化 : 随着物联网技术的发展,高精度
    的头像 发表于 12-12 14:54 575次阅读
    行业知识 | CMOS激光位移传感器如何实现高精度测量?
    明治的CMOS激光位移传感器是一种高精度、高灵敏度的位移传感器,通过结合先进的光学
    的头像 发表于 12-04 01:04 546次阅读
    行业知识 | CMOS激光<b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>如何实现<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>测量</b>?
    高精度位移传感器检测装置,提高测量精度和检测效率
    高精度位移传感器检测装置现代工业中发挥着重要作用,通过提高测量精度和检测效率,为各项工程的成功
    的头像 发表于 11-22 10:49 325次阅读
    <b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>检测装置,提高<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>精度</b>和检测效率
    哪种传感器可以非接触测量1um精度位移量?
    现代精密制造和测量领域,非接触式测量技术因其高精度和避免对被测物体造成物理损伤的优势而备受关注。其中,激光位移
    的头像 发表于 10-05 13:57 587次阅读
    哪种<b class='flag-5'>传感器</b>可以非接触<b class='flag-5'>测量</b>1um<b class='flag-5'>精度</b>的<b class='flag-5'>位移</b>量?
    高精度微型笔式位移传感器# 笔式位移传感器
    位移传感器
    hbhxcg7865
    发布于 :2024年09月30日 14:48:09
    LVDT笔式位移传感器高精度测量# 笔式位移传感器
    位移传感器
    hbhxcg7865
    发布于 :2024年09月14日 14:48:32
    磁致伸缩位移传感器原理,适配性,精度
    磁致伸缩位移传感器原理,适配性,精度传感器精度探究 ,传感器
    的头像 发表于 08-05 14:52 724次阅读
    磁致伸缩<b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>原理,适配性,<b class='flag-5'>精度</b>
    电涡流位移传感器测量原理是什么
    电涡流位移传感器是一种利用电磁感应原理测量物体位移传感器。它具有高精度、高稳定性、抗干扰能力强
    的头像 发表于 07-26 15:06 1872次阅读
    笔式位移传感器如何测量位移大小
    LVDT笔式位移传感器是一种高精度测量设备,通过监测位移的变化可以实时读取产品的位移数值,也可以
    的头像 发表于 05-21 11:20 585次阅读
    笔式<b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>如何<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>大小</b>
    磁致伸缩位移传感器—精准的位移测量解决方案
    磁致伸缩位移传感器是一类广泛用于工业领域的高精度传感器,其测量原理基于磁致伸缩效应。
    的头像 发表于 04-23 15:35 809次阅读
    选择振动传感器测量精度越高越好?
    如何选择振动传感器测量精度越高越好?快来听听专业人士的解答吧!
    的头像 发表于 03-21 11:40 706次阅读
    选择<b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>传感器</b>,<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>精度</b>越高越好?
