今天为大家分享的是森木磊石利用PPEC产品开发的PSM模块电源。该电源具有效率高、功率器件温升低、输出特性好、可靠性高等特点。
PSM电源背景
PSM高压电源系统由配电单元、软启单元、变压器、PSM电源模块、绝缘架体、高压侧控制系统集成、低压侧控制系统集成等部分组成,具有高电压、大功率、可靠性高、扩展性强、控制方便的特点。
PSM模块电源通过输出串联,组成PSM高压电源系统,可以形成百kV级别的高压输出,整体功率可达几十兆瓦,通常用在核聚变模拟实验等领域。
系统自动闭环控制PSM模块开通的个数,达到需求的输出电压,模块的供电采用多相供电(通过延边变压器实现6相甚至12相输出),满足纹波要求,系统可设通过开通模块间隔时间改变输出的上升关断速率,并且每个模块都有独立的保护系统,整机的安全可靠性高。
PSM模块电源特点
该系列产品具有稳态和脉冲两种工作模式,脉冲工作条件下开关频率0- 1KHz可调。电源具有效率高、功率器件温升低、输出特性好、可靠性高等优点。
光纤输入提高了系统的抗干扰性,脉冲工作频率0- 1KHz可调;
具备短路、过流、过压、过温故障保护且所有故障存储和显示功能;
优于10us的短路,过流保护;
电源效率97%以上;
60摄氏度高温环境额定输出直流、脉冲长时间输出;
可本地/远程控制。
PSM背景及参数
实例应用情况:中国新一代的可控核聚变研究装置——"中国环流器二号M"
技术参数:
项目 | 参数 |
输入电压 | AC650V/50Hz |
额定输出电压 | 800V、1600V |
额定输出电流 | 100A |
工作模式 | 直流/脉冲 |
脉冲频率 | 0~1kHz |
上升沿顶降 | ≤2% |
过冲/下冲 | <1% |
过流保护速度 | ≤10uS |
冷却方式 | 风冷/水冷/油冷 |
电源
185文章
17967浏览量
252891
利用Vicor模块电源试制医疗器械
半砖模块电源的散热设计
砖形模块电源典型结构形式对散热性能的考虑
电源研发黑科技-PPEC数字电源控制芯片详解
航空模块电源的电磁兼容性(EMC)设计
解决方案丨电力电子教学解决方案-PPEC开关电源DIY套件
