串联谐振耐压设备
串联谐振赫兹电力 2022-09-16 15:59 次阅读
108kVA/108kV串联谐振试验装置满足10kV电缆2km或35kV电缆0.8km的交流耐压试验
108kVA/108kV串联谐振试验装置又称108kVA/108kV变频串联谐振试验装置,108kVA/108kV串联谐振试验装置满足10kV电缆2km或35kV电缆0.8km的交流耐压试验,35kV/13500kVA主变的交流耐压试验,10kV或35kV开关等电气设备的交流耐压试验。
别名:108kVA/108kV串联谐振试验装置、108kV串联谐振试验装置、10kV串联谐振试验装置、35kV串联谐振试验装置、10kV电缆耐压试验装置、35kV电缆耐压试验装置
变频串联谐振试验装置是由赫兹电力公司多年生产经验与市场客户反馈升级的第四代交流耐压谐振试验装置,区别于以前设备黑白屏触摸模拟数字处理控制灵敏度低,输入电源只能单项选择。第四代交流耐压谐振试验装置人机界面采用32位RISCCPU和精简的LINX内核,7寸触摸大屏真彩图形格式,试验谐振频率曲线、升压曲线、计时曲线显示,高压电流、高压电压、低压电流真有效值数字反馈于界面,保护功能具有,低压电流、高压电压、闪络电压保护功能更灵敏,最大优点是不受输入电源限制220V与380V都可做为设备工作电源。108kVA/108kV串联谐振试验装置采用调节电源频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,从而在被试品上获得高电压大电流,因其所需电源功率小、设备重量轻体积小,在国内外得到了广泛好评和应用,是当前高电压耐压试验的新方法和潮流。
满足试品
1、10kV/300mm2电缆2km的交流耐压试验,电容≤0.751uF, 试验频率30-300Hz,试验电压22kV, 试验时间5min。
2、10kV开关等电气设备的交流耐压试验,试验频率30-300Hz,试验电压不超过42kV,试验时间1min。
3、35kV/300mm2电缆0.8km的交流耐压试验,电容量≤0.1556uF,试验频率30-300Hz,试验电压52kV,试验时间60min。
4、35kV/13500kVA主变的交流耐压试验,电容量≤0.02uF,试验频率45-65Hz,试验电压68kV,试验时间1min。
5、35kV开关等电气设备的交流耐压试验,试验频率30-300Hz,试验电压不超过95kV,试验时间1min。
108kVA/108kV串联谐振试验装置参数
3b2f2f61eabf447d8a291a3f1ac449f6~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1663916621&x-signature=Wikgo45uzKPJs2J26zYdhx3KXPo%3D397a4c0a762d4d15a4b8315507472469~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1663916621&x-signature=RCJCCCrpu2RzhoB2DkalKMFmdnM%3D246aace86c794aa892ff34898f260e30~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1663916621&x-signature=AszEQkaBRenLi%2FyMHMfOk19PgwI%3D
108kVA/108kV串联谐振试验装置功能
1、串联谐振试验装置具有过压、过流、零位启动、系统失谐(闪络)等保护功能,过压过流保护值可以根据用户需要整定,试品闪络时闪络保护动作并能记下闪络电压值,以供试验分析。
2、整个串联谐振试验装置单件重量很轻,便于现场使用。
3、串联谐振试验装置具有三种工作模式:全自动模式、手动模式、自动调谐手动升压模式;方便用户根据现场情况灵活选择,提高试验速度。
4、能存储和异地打印数据,存入的数据编号是数字,方便用户识别和查找。
5、串联谐振试验装置自动扫频时频率起点可以在规定范围内任意设定,扫频方向可以向上、向下选择,同时液晶大屏幕显示扫描曲线,方便使用者直观了解是否找到谐振点。
6、采用DSP平台技术,可根据用户需要增减功能和升级,人机交换界面更为人性化。
7、所需电源容量大大减小。串联谐振电源是利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流的,在整个串联谐振试验装置系统中,电源只需要提供系统中有功消耗的部分,因此试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q。
8、串联谐振试验装置的重量和体积大大减少。串联谐振装置中,省去了笨重的大功率调压装置和普通的大功率工频试验变压器,而且,谐振激磁电源只需试验容量的1/Q,使得系统重量和体积大大减少,一般为普通试验装置的1/10-1/30。
9、有效改善输出电压波形。谐振电源是谐振式滤波电路,能改善输出电压的波形畸变,获得很好的正弦波形,有效防止了谐波峰值对试品的误击穿。
10、防止大的短路电流烧伤故障点。在串联谐振状态,当试品的绝缘弱点被击穿时,电路立即脱谐,回路电流迅速下降为正常试验电流的1/Q,而用并联谐振或者试验变压器做耐压试验时,击穿电流立即上升几十倍,两者相比,短路电流与击穿电流相差数百倍。串联谐振能有效的找到绝缘弱点,又不存在大的短路电流烧伤故障点的忧患。
11、不会出现任何恢复过电压。试品发生击穿时,因失去谐振条件,高电压也立即消失,电弧即刻熄灭,且恢复电压的再建立过程很长,很容易在再次达到闪络电压前断开电源,这种电压的恢复过程是一种能量积累的间歇振荡过程,其过程长,而且不会出现任何恢复过电压。
串联谐振试验装置图片
运输与服务
188484908fe3484995fe8042c437b81e~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1663916621&x-signature=QOZtNWwzI6QncRTobIM2Ihz%2FPHI%3D
【运输】采用顺丰、德邦、中铁等专业物流公司配送,为客户提供专业化、标准化的配送服务,保障货物安全。
【培训】负责对客户采购的仪器进行免费使用指导、调试及培训贵方技术人员,保证客户能尽快熟练掌握设备的操作与使用方法。
【售后】快速售后服务响应,接到用户电话,我们将远程电话指导解决问题,如不能解决可约定现场处理。故障不排除,维修人员不撤离。
  • 串联谐振
    1000kVA-500kV变频串联谐振试验成套装置_串联谐振技术方案
    1000kVA-500kV变频串联谐振试验成套装置_串联谐振技术方案该装置主要针对35kV,110kV,220kV电缆,110kV,220kV开关,互感器,绝缘子等,220kV主变中性
    的头像 发表于 11-22 13:42 117次阅读
    1000kVA-500kV变频<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b>试验成套装置_<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b>技术方案
    2600kVA-130kV串联谐振_串联谐振技术方案
    2600kVA-130kV串联谐振_串联谐振技术方案该装置主要针对10kV,35kV,110kV电缆的交流耐压试验设计制造。具有较宽的适用范
    的头像 发表于 10-19 15:32 201次阅读
    变频串联谐振耐压试验装置频率选择
    三、频率选择方法 计算法:根据被试品的电容量和试验电压等参数,可以通过计算得出谐振频率的大致范围。然后结合设备限制和试验目的等因素进行选择。 扫频法:在变频串联谐振
    的头像 发表于 10-18 10:48 242次阅读
    变频<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>耐压</b>试验装置频率选择
    串联谐振耐压试验装置的容量选择注意事项
    串联谐振耐压试验装置的容量选择注意事项 在选择串联谐振耐压试验装置的容量时,需要注意以下关键事
    的头像 发表于 10-18 10:37 139次阅读
    <b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>耐压</b>试验装置的容量选择注意事项
    变频串联谐振试验装置 交流耐压谐振装置 串联谐振
    变频串联谐振装置主要针对交联电缆、水力发电机、主变、母线、GIS等的交流耐压试验,具有较宽的适用范围,是地、市、县级高压试验部门及电力安装、修试工程单位理想的耐压
    的头像 发表于 09-02 11:42 290次阅读
    变频<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b>试验装置 交流<b class='flag-5'>耐压</b><b class='flag-5'>谐振</b>装置 <b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b>
    串联谐振的原理是什么
    大容量、高电压的电容性试品的交接和预防性试验,如电力变压器、交联电缆、发电机等的交流耐压试验。 无线电工程:在收音机中,常利用串联谐振电路来选择电台信号。通过调节电容C,可以改变回路的谐振
    发表于 08-07 17:27
    什么是串联谐振,为什么会发生串联谐振
    电路中的无功功率为0,所有的功率都是有用功率。电压放大效应:在某些情况下,串联谐振可能会导致电路中电感或电容两端的电压远远超过电源电压。这种电压放大效应可能会导致设备损坏或电击等危险情况。3.
    发表于 08-01 11:03
    变频串联谐振交流耐压试验装置的应用是什么?
    变频串联谐振交流耐压试验装置是一种运用串联谐振原理设计的最新型交流耐压试验
    发表于 08-01 11:02
    串联谐振回路与并联谐振回路的比较
    以下串联谐振回路与并联谐振回路的比较: 定义: 串联谐振回路:由电感器(L)、电容器(C)和电阻器(R)
    的头像 发表于 07-30 18:06 1612次阅读
    浅析下串联谐振耐压装置的应用场景
    交流耐压试验。根据相关标准规定:对110kV及以上电力变压器、断路器、互感器等高压电气设备进行交流耐压试验时,采用300Hz1000Hz串联谐振
    发表于 06-21 10:06
    变频串联谐振试验装置有哪些组成部分?
    串联谐振交流耐压试验装置是一种用于高压电气设备做交流耐压试验的设备。它由四个主要部分组成:变频电
    发表于 05-08 09:56
    变频串联谐振交流耐压试验装置如何接线及操作
    变频串联谐振交流耐压试验装置是用来对变电站所有电器设备进行交流耐压尤其是对大容量的被试品,比如说高压电缆进行交流
    的头像 发表于 01-19 10:11 2117次阅读
    变频<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b>交流<b class='flag-5'>耐压</b>试验装置如何接线及操作
    串联谐振怎么使用才能快速找到谐振
    串联谐振怎么使用才能快速找到谐振点  串联谐振是指通过串联电路中的电感和电容来实现
    的头像 发表于 12-20 15:35 1637次阅读
    串联谐振与并联谐振对谐波的影响
    串联谐振与并联谐振对谐波的影响  谐振是指振动系统在外加周期性激励下,振幅达到最大的状态,其频率与激励频率完全匹配。谐振是一种重要的现象,在
    的头像 发表于 12-20 15:23 809次阅读
    串联谐振的电容性
    串联谐振的电容性  串联谐振是一个重要的电路现象,通常由电感和电容组成。本文将详细介绍串联谐振
    的头像 发表于 12-20 14:52 872次阅读
