随着能源日益短缺,科技的日趋智能化,复杂高效的多机控制,已日趋成为当今社会迅速发展的必然需求。昊芯顺应时代要求,推出适用于高精度工业自动化运动控制的新版HXS320F28034数字信号处理器DSP,其CAN模块以Mailbox信箱MBOXn控制与传输数据,实现DSP之间的控制指令高效收发,可更有效助力于工程师实现高效的多DSP控制指令收发,广泛应用于电动汽车、风力发电、轨道交通、机器人等高复杂度控制领域。
自平头哥半导体有限公司的剑池集成开发环境(简称“CDK”)支持HX2000系列芯片调试以来,本期以USB_CAN通信收发实例讲解CAN网络通信功能。
HX2000系列CAN模块原理如下图,通过CANMC[CCR]使能进入初始化配置模式,等待CANMC[CCE]置高写入CANBTC位配置波特率;等待CANMC[CCE]拉低,完成初始化;
通过Mailbox邮箱MBOXn.MSGCTRL的RTR位配置远程传输请求,TPL位配置MBOXn传输优先级,DLC位配置传输0~8个字节,传输过程如下:
1.CAN总线通过CAN传输芯片向CAN发送数据,使能CANRIOC[RXFUNC]打开接收线,接收来自GPIOMUX所定义CANRX接收引脚上的数据,装载到缓冲区Receive Buffer;
2.通过CANMD[MDn]配置Mailbox邮箱MBOXn为接收,使能CANME[MEn]打开邮箱MBOXn,接收来自缓冲区中的数据;
3.全局中断标志的设置取决于CANGIM寄存器中GIL位的设置。如果设置了该位,则全局中断在CANGIF1寄存器中设置位;否则,在CANGIF0寄存器中设置。通过CANMIM[MIMn]配置接收掩码中断使能;通过CANMIL[MILn]配置,将MBOXn接收中断,映射到中断ECAN0INTA或ECAN1INTA;使能CANGIM[I0EN/I1EN]打开中断信号,MBOXn接收到数据时,将产生一个接收中断,使CANGIF0/1[MIV0/1]中相应接收邮箱MBOXn的邮箱号置位;通过PIE响应CPU执行接收中断程序:
(1)置位CANRMP[RMPn]挂起MBOXn邮箱,以防止瞬间接收到多组数据;
(2)通过CANGIF0/1[MIV0/1],确认接收到数据邮箱为MBOXn,并读取接收的数据;
(3)置位CANRMP[RMPn]清除邮箱MBOXn挂起状态,准备接收下一组数据。
4.通过CANMD[MDn]配置另一Mailbox邮箱MBOXn为发送,使能CANME[MEn]打开发送邮箱,使能CANTRS[TRSn]启动发送邮箱,发送数据到缓冲区 Transmit Buffer;
5.使能CANTIOC[TXFUNC]打开发送线,通过GPIOMUX所定义CANTX发送引脚将缓冲区Transmit Buffer数据发送到CAN总线。
由此设计通过USB_CAN分析仪将昊芯HXS320F28034芯片与上位机软件通讯实例:采用昊芯HXS320F28034芯片、CAN收发器与USB_CAN分析仪,通过USB_CAN网络调试上位机软件,向CPU发送任意一组数据,CPU接收所发送的数据,硬件连接如下图所示:
基于以上分析,在CDK上开发CAN通信程序,代码包括:CAN的GPIO配置、初始化参数配置、CAN发送程序与接收中断服务程序,主程序调用执行。主要代码如下:
1.intmain(void)
2.{
3.InitSysCtrl();//系统时钟初始化
4.CAN_Init();//CAN的初始化参数配置
5.InitECanaGpio();//CAN的Gpio引脚配置
6.EALLOW;
7.ECanaRegs.CANMIM.bit.MIM0=1;//打开接收掩码,接收到数据触发中断
8.ECanaRegs.CANMIL.bit.MIL0=0;//选择EcanA中断0
9.ECanaRegs.CANGIM.bit.I0EN=1;//使能中断0
10.PieVectTable.ECAN0INTA=&eCanRxIsr;//CANA0接收中断入口
11.EDIS;
12.PieCtrlRegs.PIEIER9.bit.INTx5=1;//使能ECAN1中断
13.IER|=M_INT9;//EnableCPUINT9
14.EINT;
15.while(1){
16.CAN_Tx();//发送数据
17.}
18.return0;
19.}
其中,CAN的初始化参数配置代码为:
1.voidCAN_Init()
2.{
3.volatilestructECAN_REGSECanaShadow;
4.EALLOW;
5./*配置RX与TX引脚*/
6.ECanaShadow.CANTIOC.all=P_ECanaRegs->CANTIOC.all;
7.ECanaShadow.CANTIOC.bit.TXFUNC=1;
8.P_ECanaRegs->CANTIOC.all=ECanaShadow.CANTIOC.all;
9.ECanaShadow.CANRIOC.all=P_ECanaRegs->CANRIOC.all;
10.ECanaShadow.CANRIOC.bit.RXFUNC=1;
11.P_ECanaRegs->CANRIOC.all=ECanaShadow.CANRIOC.all;
12./*清RMPn,GIFn位*/
13.P_ECanaRegs->CANRMP.all=0xFFFFFFFF;
14./*清中断标志*/
15.P_ECanaRegs->CANGIF0.all=0xFFFFFFFF;
16.P_ECanaRegs->CANGIF1.all=0xFFFFFFFF;
17.
18./*初始化配置,写入CAN波特率*/
19.ECanaShadow.CANMC.all=P_ECanaRegs->CANMC.all;
20.ECanaShadow.CANMC.bit.CCR=1;//SetCCR=1
21.P_ECanaRegs->CANMC.all=ECanaShadow.CANMC.all;
22.ECanaShadow.CANES.all=P_ECanaRegs->CANES.all;
23.do
24.{
25.ECanaShadow.CANES.all=P_ECanaRegs->CANES.all;
26.}while(ECanaShadow.CANES.bit.CCE!=1);//WaitforCCEbittobeset..
27.//Bitrate=SYSCLKOUT/2/{(BRP+1)*[(TSEG1+1)+(TSEG2+1)+1,
28.//TSEG1≥3,TSEG2≥2
29.ECanaShadow.CANBTC.bit.BRPREG=2;
30.ECanaShadow.CANBTC.bit.TSEG2REG=4;
31.ECanaShadow.CANBTC.bit.TSEG1REG=13;
32.P_ECanaRegs->CANBTC.all=ECanaShadow.CANBTC.all;
33.ECanaShadow.CANMC.all=P_ECanaRegs->CANMC.all;
34.ECanaShadow.CANMC.bit.CCR=0;//SetCCR=0
35.P_ECanaRegs->CANMC.all=ECanaShadow.CANMC.all;
36.ECanaShadow.CANES.all=P_ECanaRegs->CANES.all;
37.do
38.{
39.ECanaShadow.CANES.all=P_ECanaRegs->CANES.all;
40.}while(ECanaShadow.CANES.bit.CCE!=0);//WaitforCCEbittobecleared..
41.
42./*屏蔽所有信箱寄存器*/
43.//RequiredbeforewritingtheMSGIDs
44.P_ECanaRegs->CANME.all=0;
45./*配置MBOX1的MSGID*/
46.P_ECanaMboxes->MBOX1.MSGID.all=0x00040000;
47.P_ECanaMboxes->MBOX0.MSGID.all=0x00040000;
48./*配置MBOX1/MBOX0的传输字节为2*/
49.ECanaMboxes.MBOX1.MSGCTRL.bit.DLC=0x2;
50.ECanaMboxes.MBOX0.MSGCTRL.bit.DLC=0x2;
51./*配置MBOX0为接收,MBOX1为发送*/
52.ECanaRegs.CANMD.bit.MD0=1;
53.ECanaRegs.CANMD.bit.MD1=0;
54./*使能MBOX0andMBOX1*/
55.ECanaRegs.CANME.bit.ME0=1;
56.ECanaRegs.CANME.bit.ME1=1;
57.//挂起接收邮箱,以触发接收中断
58.if(ECanaRegs.CANRMP.bit.RMP0==0)
59.{
60.ECanaRegs.CANRMP.bit.RMP0=1;
61.}
62.EDIS;
63.return;
64.}
CAN的发送程序代码为:
1.voidCAN_Tx(void)
2.{
3.//等待MBOX0接收成功,读取消息
4.while(ECanaRegs.CANRMP.bit.RMP0!=1){}
5.ECanaMboxes.MBOX1.MDL.byte.BYTE0=(receive_data&0xff);
6.ECanaMboxes.MBOX1.MDL.byte.BYTE1=((receive_data>>8)&0xff);
7.
8.ECanaRegs.CANTRS.bit.TRS1=1;//发送MBOX1数据到MBOX0
9.}
CDK上开发CAN通信收发程序,其编译结果为:
编译通过后,就可以开始调试了,调试后,可通过USB_CAN网络通信软件,查看发送与接收到的数据如下图:
通信
18文章
6084浏览量
136551
平头哥镇岳510如何提升SSD响应速度
![<b class='flag-5'>平头</b><b class='flag-5'>哥</b>镇岳510如何提升SSD响应速度](https://file1.elecfans.com/web3/M00/06/C0/wKgZPGePPS-AQXYWAAAUYS24T6k928.png)
芯启源受邀出席2024成都RDI生态创新论坛
平头哥半导体荣获“中国芯”优秀技术创新产品奖
中科昊芯携基于自研RISC-V DSP芯片的无人机解决方案完美收官2024慕尼黑华南电子展
![中科<b class='flag-5'>昊</b><b class='flag-5'>芯</b>携基于自研RISC-V DSP<b class='flag-5'>芯片</b>的无人机解决方案完美收官2024慕尼黑华南电子展](https://file.elecfans.com/web2/M00/40/13/poYBAGJrifOAHrt_AADsXZ_x3z4373.png)
邀请函|昊芯携多款解决方案亮相慕尼黑华南展,深圳见!
![邀请函|<b class='flag-5'>昊</b><b class='flag-5'>芯</b>携多款解决方案亮相慕尼黑华南展,深圳见!](https://file.elecfans.com/web2/M00/40/13/poYBAGJrifOAHrt_AADsXZ_x3z4373.png)
芯新闻|昊芯携搭载自研HaawkFoc算法的E-bike解决方案首次亮相RISC-V峰会
![<b class='flag-5'>芯</b>新闻|<b class='flag-5'>昊</b><b class='flag-5'>芯</b>携搭载自研HaawkFoc算法的E-bike解决方案首次亮相RISC-V峰会](https://file.elecfans.com/web2/M00/40/13/poYBAGJrifOAHrt_AADsXZ_x3z4373.png)
首发!昊芯携最新F280013x及多款解决方案完美收官2024慕尼黑上海展
![首发!<b class='flag-5'>昊</b><b class='flag-5'>芯</b>携最新F280013x及多款解决方案完美收官2024慕尼黑上海展](https://file.elecfans.com/web2/M00/40/13/poYBAGJrifOAHrt_AADsXZ_x3z4373.png)
跨越距离障碍:PCAN系列网关在远程CAN网络通信的应用潜力
![跨越距离障碍:PCAN<b class='flag-5'>系列</b>网关在远程<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>网络通信</b>的应用潜力](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
如何打造芯片国产化开源生态?Model系列HMI芯片:平头哥内核,SDK开源贯彻到底!
![如何打造<b class='flag-5'>芯片</b>国产化开源生态?Model<b class='flag-5'>系列</b>HMI<b class='flag-5'>芯片</b>:<b class='flag-5'>平头</b><b class='flag-5'>哥</b>内核,SDK开源贯彻到底!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F0/9B/wKgaomZw5RSASv5yAAD6TCleGjg749.png)
智芯公司亮相“2024年能源网络通信创新应用大会”
![智<b class='flag-5'>芯</b>公司亮相“2024年能源<b class='flag-5'>网络通信</b>创新应用大会”](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D4/08/wKgaomYkcUGAZHCXAABDKqqftVc381.png)
昊芯F2837x系列首款芯片F28379D正式推出,HX2000系列当前最高性能
![<b class='flag-5'>昊</b><b class='flag-5'>芯</b>F2837x<b class='flag-5'>系列</b>首款<b class='flag-5'>芯片</b>F28379D正式推出,<b class='flag-5'>HX2000</b><b class='flag-5'>系列</b>当前最高性能](https://file.elecfans.com/web2/M00/40/13/poYBAGJrifOAHrt_AADsXZ_x3z4373.png)
