基于空口测试的新型5G毫米波测试方案
虹科卫星与无线电通信 2022-09-26 09:41 次阅读
在3GPP R15已发布的V15.0.0版TS38.104规范中,首次出现了5G NR这一概念,NR是指New Radio,即新空口。根据标准,5G NR的频率范围被定义为不同的FR,分别为FR1与FR2。FR1频率范围为450MHz-6000MHz,通常被称为Sub-6GHz,FR2为24.25GHz-52.6GHz。尽管严格来讲,毫米波频段应该大于30GHz,但由于3GPP的推进,24GHz频段也经常被使用,因此在毫米波雷达的划分中,也习惯性将这一波段称为毫米波。
随着科技的发展,越来越多的行业和应用开始使用毫米波,毫米波具有多种优势
  • 频率资源丰富、带宽极大
  • 易与波束赋形技术结合
  • 可实现极低时延
  • 可支持密集小区部署
  • 可进行高精度定位
  • 设备集成度高
但高频率的信号传输也不可避免会带来高传输损耗、低测试重复性和外场测试困难等问题。信号的传输损耗见以下公式:
其中L代表射频微波信号传播损耗,f是传输频率,d是传输距离,c为光的传播速度。
对毫米波来说,波长越小,频率越大,从上式可以看出,当其他参数固定时,频率越大,传输损耗就越大,所以对于高频的毫米波来说,传播损耗是极大的。此外5G毫米波系统带宽大、天线阵列小、发射波束窄、传播损耗大,无法通过传统的方式进行测试,需要提高测试效率和测试精度,并缩短测试时长。比如:由于5G毫米波基站的高度密封性,无法基于传统的传导口进行测试,需要引入OTA射频要求和测试方法。
虹科5G毫米波测试方案通过空口测试来测试微波模块的发射频率点,发射频率为24GHz-24.5GHz,通过频率范围高达27GHz的虹科实时频谱分析仪对发射信号进行测试,为了避免信号在测试过程受到干扰,将发射信号模块和接收天线放置到屏蔽箱中。
微波发射模块参数:
  • 直流电压:3.2-3.3V
  • 直流电流:60mA
  • EIRP(等效群像辐射功率):5-9dBm
  • 相位噪声:-96dBc/Hz@1MHz
  • 噪声系数:10dB
  • 频率范围:24-24.25GHz
  • 发射天线增益:4dBi
通过计算可得出,信号经过发射天线后,发射功率变为13dBm,在接收天线与实时频谱分析仪之间需接入一个衰减器,再通过以太网口把数据传输到PC端,用上位机软件观察信号并进行分析:
374ca400-35e0-11ed-9ade-dac502259ad0.jpg图1. 方案结构图
375cb282-35e0-11ed-9ade-dac502259ad0.jpg图2. 展示图
虹科实时频谱分析仪覆盖9kHz-27GHz频率范围,具有灵活的软件定义平台,通过以太网口将数据传输到PC端,根据需求可以用多种语言进行二次开发。
  • 实时带宽 (RTBW):0.1/10/40/100MHz
  • 频率范围:9kHz-27GHz
  • TOI:+12dBm(典型值)
  • 扫描速度:28GHz/s @ 10kHz RBW
  • 功耗:17W
  • 重量:2.72 kg
  • 尺寸:257.3×193.7×66 mm
作为接收前端的天线设备,虹科标准增益喇叭天线HK-OLB-34-20在频段内具有19-21dB的增益,频率范围为22.0-33.0GHz,是覆盖WG21、WR34、R260频段的波导喇叭。具有精确、一致和可靠的性能,适用于天线、天线增益测量、系统设置等应用中。
  • 增益:20 dB(典型值)
  • 频率范围:22.0-33.0 GHz
  • 半功率点波束宽度:V面/H面18-23°
  • 接口:2.92mm-F
信号在经过接收天线后,为了避免输入功率过大使频谱仪损坏,需要在前端对信号进行衰减。虹科同轴衰减器具有频率范围大、驻波系数小、衰减精度高、体积小、使用寿命长等特点。
  • 频率范围:DC–26.5 GHz
  • 衰减值:10dB
  • 衰减精度:
    • 1—6:±0.5dB
    • 7—10:±0.5dB
    • 20:±0.5dB
    • 30:±0.6dB
  • 阻抗:50欧姆
  • 接口:SMA
虹科5G毫米波测试方案参照了目前的空口测试方法提供了新型解决方案。尽管目前毫米波测试的许多技术难题已经得到了解决,但还需要更多创造性技术来为下一代移动通信技术开发更具经济效益、成本更低的解决方案。
  • 射频
  • 无线通信
  • 微波
  • 毫米波
  • 5G
    5G
    毫米波生产测试概述
    电子发烧友网站提供《毫米波生产测试概述.pdf》资料免费下载
    发表于 08-27 09:44 0次下载
    <b class='flag-5'>毫米波</b>生产<b class='flag-5'>测试</b>概述
    5G毫米波测试助力突破高频段设备局限,实现高效外场测试
    作者介绍   一、方案背景 随着业务对带宽需求的不断增加,通信频谱不断向更高频谱延伸,5G毫米波具有丰富的频率资源,是移动通信技术演进的必然方向。下图是ITU的WRC-19会议发布的目前5G
    的头像 发表于 08-21 13:34 319次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>测试</b>助力突破高频段设备局限,实现高效外场<b class='flag-5'>测试</b>
    爱立信与高通、Dronus共同完成使用5G毫米波无人机的制造与仓储用例测试
    近期,爱立信、高通及工业无人机解决方案提供商Dronus共同完成了一项使用5G毫米波无人机的制造与仓储用例测试5G
    的头像 发表于 07-31 18:03 1.2w次阅读
    5G毫米波通信有哪些特点和优势?
    随着科技的不断进步,5G技术已经站在了无线通信领域的前沿。尤其是5G毫米波通信,作为一个关键技术,它受到了全世界的关注和研究。
    的头像 发表于 04-03 16:19 1185次阅读
    5G毫米波与Sub-6GHz频段的特性与技术挑战
    发表于 01-24 14:22 1484次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>毫米波</b>与Sub-6GHz频段的特性与技术挑战
    长电科技突破5G毫米波芯片封装模块测试难题
    作为芯片封测领域的领军企业,长电科技成功突破了5G毫米波芯片封装模块测试的一系列挑战,以其先进的AiP天线封装技术和专业的测试平台实验室,为5G
    的头像 发表于 01-22 10:37 944次阅读
    美国5g毫米波频段是多少
    美国5G毫米波频段是在24GHz至100GHz之间。然而,最主要的5G毫米波频段包括了24GHz至39GHz和57GHz至100GHz。这些频段的特点之一是具有非常高的频率,因此它们可
    的头像 发表于 01-09 17:14 2393次阅读
    5g毫米波技术有什么好处
    5G毫米波技术(5G mmWave technology)是指在5G通信中使用的高频段无线电波技术。相比于之前的通信技术,5G
    的头像 发表于 01-09 17:02 1146次阅读
    毫米波5g的关系是什么
    毫米波5G之间的关系是非常紧密的。毫米波是无线通信中的一种频段,指的是从30 GHz到300 GHz之间的频率范围。而5G是第五代移动通信技术,旨在提供更高的传输速度、更低的延迟和更
    的头像 发表于 01-09 16:31 1677次阅读
    5g毫米波主流应用场景
    5G(第五代移动通信技术)被认为是现代通信技术的重大突破,将带来更快的速度、更低的延迟和更大的容量。5G网络使用的一种特殊频谱是毫米波,这是一种高频率波段,能够提供更大的带宽和更高的速度。毫米
    的头像 发表于 01-09 16:28 980次阅读
    5G毫米波通信技术有哪些特点?
    5G毫米波通信技术是5G网络中的一项重要技术,具有许多独特的特点。以下是详细介绍: 高频率:毫米波通信技术是指工作在30GHz至300GHz频段的通信技术。相比于现有的4
    的头像 发表于 01-09 16:26 1066次阅读
    移动5G毫米波在哪个频段
    移动5G毫米波在哪个频段?5G技术的介绍与应用已成为现代通信领域的热门话题。作为实现更高传输速率和更低延迟的重要组成部分,毫米波技术提供了大量的频谱资源。然而,频谱资源的使用情况和分配
    的头像 发表于 01-09 16:22 756次阅读
    5g毫米波用在什么设备
    5G毫米波是指在5G通信中使用的毫米波频段,其频段介于30GHz到300GHz之间,相比于传统的低频段,毫米波频段具有更大的带宽和更低的延迟
    的头像 发表于 01-09 16:19 598次阅读
    5G毫米波通信需要更多天线
    挑战是如何有效地部署和管理更多的天线以支持毫米波通信技术。本文将探讨5G毫米波通信需要更多天线的原因,并介绍应对这一问题的一些解决方案。 一、5G
    的头像 发表于 01-09 15:58 675次阅读
    5g毫米波频段有哪些
    5G毫米波频段是指第五代移动通信技术中使用的高频段频谱,被认为是实现高速、大容量通信的关键。在毫米波频段中,主要涉及到24GHz至100GHz的频谱范围。下面是关于5G
    的头像 发表于 01-09 15:40 1921次阅读
