你还在为PCB叠层设计抓狂吗?快来看看优秀工程师的高端操作!
华秋PCB 2022-09-19 10:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着高速电路的不断涌现,PCB板的复杂度也越来越高,为了避免电气因素的干扰,信号层和电源层必须分离,所以就牵涉到多层 PCB的设计,即叠层结构设计。
好的叠层设计不仅可以有效地提高电源质量、减少串扰和EMI、提高信号传输性能,还能节约成本,为布线提供便利,这是任何高速PCB设计者都必须首先考虑的问题。
废话不多说,直接上干货!
01PCB叠层结构设计10大通用原则1.信号层与地层或电源层相邻,避免两信号层直接相连在多层PCB中,通常包含有信号层(S)、电源层(P)平面和地层(GND),三者如何排布呢?电源层和地层通常是没有分割的实体平面,能为相邻信号走线的电流提供一个好的低阻抗的电流返回路径。因此,信号层多与电源层或地层相邻。而且电源层和地层使用大面积铺铜(故电源层和地层也叫铺铜层),其大铜膜能为信号层提供屏蔽,利于阻抗控制和提高信号质量。7277a246-35e0-11ed-9ade-dac502259ad0.jpg另外,应尽量避免两信号层直接相邻。相邻的信号层之间容易引入串扰,从而导致电路功能失效。在两信号层之间加入地层可以有效地避免串扰。2.顶层和底层多是信号层多层PCB的顶层和底层通常用于放置元器件和少量走线,因此多是信号层。一般顶层是元器件,那元器件下面(第二层)可设为地层,提供器件屏蔽层以及为顶层布线提供参考平面。
另外,注意顶层与底层的这些信号走线不能太长,以减少走线产生的直接辐射。3.参考平面优先选择地层电源层和地层都可以作为参考平面,且有一定的屏蔽作用。两者的区别在于:电源层具有较高的特性阻抗,与参考电平存在较大的电位势差;而地层一般作接地处理,并作为基准电平参考点,其屏蔽效果远远好于电源层。所以,在选择参考平面时,优先选择地层。4.高速信号层位于信号中间层电路中的高速信号传输层应该是信号中间层,并且夹在两个铺铜层之间。这样两个铺铜层的铜膜可以为高速信号传输提供电磁屏蔽,同时也能有效地将高速信号的辐射限制在两个铺铜层之间,不对外造成干扰。5.电源层与地层最好成对出现电源层与地层成对出现,缩短电源和地层的距离,可以降低电源的阻抗,利于电源的稳定和减少EMI。尤其是主电源尽可能与其对应地层相邻。在高速情况下,可以加入多余的地层来隔离信号层,但建议不要多加电源层来隔离,因为电源层会带来较多的高频噪声干扰。6.铺铜层平衡设计铺铜层,即电源层或地层最好成对称排布,如6层板的第2层与第5层,或者第3层与第4层要一起铺铜,这是考虑到工艺上平横结构的要求,因为不平衡的铺铜层可能会导致PCB膨胀时的翘曲变形。7.多电源层远离高速信号层多电源层要注意远离高速数字信号布线。因为多电源层会被分割成几个电压不同的实体区域,如果紧靠多电源层的是信号层,那么其附近的信号层上的信号电流将会遭遇不理想的返回路径,使返回路径上出现缝隙。8.采用偶数层结构经典的PCB叠层设计几乎全部是偶数层的,而不是奇数层的。偶数层印制电路板具有成本优势,同时偶数层比奇数层更能避免电路板翘曲。9.布线组合安排在邻近层为了完成复杂的布线,走线的层间转换是不可避免的。一个信号路径所跨越的两个层称为一个“布线组合”。最好的布线组合设计是避免返回电流从一个参考平面流到另一个参考平面,而是从一个参考平面的一个点(面)流到另一个点(面)。因此,布线组合最好安排在邻近层,因为一个经过多层的路径对于返回电流而言是不通畅的。虽然可以通过在过孔附近放置去耦电容或者减小参考平面间的介质厚度等来减小地弹,但也非一个好的设计。10.相邻信号层布线方向正交在同一信号层上,应保证大多数布线的方向是一致的,同时应与相邻信号层的布线方向正交。例如,可以将一个信号层的布线方向设为"Y轴”走向,而将另一个相邻的信号层布线方向设为“X轴”走向。72bd7e1a-35e0-11ed-9ade-dac502259ad0.png以上是我们进行叠层结构设计时遵循的一些规则,但在实际情况中,有些规则是相互制约的,因此需要根据实际的情况进行权衡决定,得到合理的叠层方案。以常用的四层板为例,以下几种叠层方式怎么选?
四层板叠层方案
显然,方案C的电源层和地层缺乏有效的耦合,不应该被采用。那么方案A和方案B应该如何进行选择呢?一般情况下,设计人员都会选择方案A作为四层板的结构。选择的原因并非方案B不可被采用,而是一般的PCB板都只在顶层放置元器件,所以采用方案A较为妥当。
但是当在顶层和底层都需要放置元器件,而且内部电源层和地层之间的介质厚度较大,耦合不佳时,就需要考虑哪一层布置的信号线较少。对于方案A而言,底层的信号线较少,可以采用大面积的铜膜来与 POWER 层耦合。反之,如果元器件主要布置在底层,则应该选用方案B来制板。
02多层板常用的叠层结构以下是常见的4~10层板的叠层结构,每一种叠层都有他的利与弊,有的是便于布局布线,有的是EMC性能比较好,有的是信号完整性比较好,有的是成本较低...实际使用的时候会根据不同的需求选取不同的叠层结构。
多层板常用的叠层方案,整理:华秋商城03多层板制造:如何做好叠层与阻抗匹配?经过多次“头脑风暴”,PCB叠层结构终于设计好了!但这仅仅是从电路设计的角度确定了叠层结构,要把设计图变成真正的电路板,还需要选择合理的层压结构和做好阻抗控制!凡需要做阻抗控制的多层板,在生产前都需要对层压结构和阻抗控制进行匹配,并计算出对应的线宽和线距。
不过,以上问题都不是问题,因为来华秋一键就能帮你搞定!
一方面,华秋提供多种常用的层压结构供用户选择,满足市面上大部分叠层需求。要知道层压结构的核心在于PP片的厚度。因为pp片越薄阻抗越小,PP片越厚阻抗就会越高。所以我们可以通过调PP的厚度来匹配所需的阻抗。也就是当阻抗线不能调整了,调整PP片的厚度是最佳选择。732c0cd6-35e0-11ed-9ade-dac502259ad0.png因此,为方便用户快速找到合适的层压结构,华秋提供了3种常用的PP厚度供选用,分别是:7628、2116、1080,满足大部分制造需求。
华秋常用叠层结构选项下面我们以四层板、1.6板厚为例,看看这三种层压结构的的PP厚度区别。华秋四层板层压结构图(7628型):PP厚度0.2mm。735e5218-35e0-11ed-9ade-dac502259ad0.png
点击放大查看
华秋四层板层压结构图(2116型):PP厚度0.125mm。
7378235a-35e0-11ed-9ade-dac502259ad0.png点击放大查看
华秋四层板层压结构图(1080型):PP厚度0.08mm。7389ff58-35e0-11ed-9ade-dac502259ad0.png点击放大查看另一方面,如何做好阻抗控制是众多用户头疼的难题,但在华秋,So easy!华秋会根据不同的叠层自动计算不同阻抗控制对应的线宽线距,为用户做好阻抗匹配,不用人为进行复杂的阻抗计算,省力又省心!在华秋下单选择叠层结构时,一键选择“华秋帮我匹配叠层”,便有专业工程师跟进订单,帮客户做好叠层生产。73a34eb8-35e0-11ed-9ade-dac502259ad0.png也可以选择“我自己匹配叠层”,填好基础参数后,点击“计算”,即可查看不同阻抗控制对应的线宽线距,帮助客户合理匹配叠层结构和阻抗控制。73c005b2-35e0-11ed-9ade-dac502259ad0.png客户可自行匹配叠层73d51cd6-35e0-11ed-9ade-dac502259ad0.png华秋提供叠层匹配阻抗的计算
华秋电路提供1~32层PCB制造服务,高可靠、短交期!如果您有PCB板的生产需求,欢迎来华秋电路体验,相信不会让您失望!
☞点击查看华秋叠层结构
  • pcb
    pcb
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    6板绝缘击穿怎么办?PP厚度和安排是关键!
    高压设计中,别让0.077mm的PP毁了整个项目“又要改板?这都第三次打样了!”工程师老张抓狂地看着测试报告——又是绝缘击穿。6板、1.6mm厚度、2oz铜,明明是按照常规思路设计的,为什么在高
    的头像 发表于 05-20 07:33 25次阅读
    6<b class='flag-5'>层</b>板绝缘击穿怎么办?PP厚度和<b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b>安排是关键!
    修炼硬件的成功秘笈 #电子 #硬件工程师 #画板 #PCB #工作日常 #扬兴科技
    电子工程师
    扬兴科技
    发布于 :2026年05月19日 10:53:41
    什么是BSP工程师
    。 嵌入式硬件工程师主要职责是负责设计嵌入式系统的硬件原理图,使用相应的工具画出PCB图,后期配合嵌入式软件工程师调试系统。 嵌入式软件工程师从系统软件上又可以分为两种:BSP
    发表于 01-13 06:54
    到底DDR走线能不能参考电源啊?
    的设计原则,不敢下手去画了。 一般这种PCB设计工程师定不了的时候,高速先生就必须出来说话了。我们截取一段DDR的地址信号进行研究,和走线情况如下所示: 这根地址信号走线在L3
    发表于 11-11 17:46
    还在为监控摄像头工作不稳定发愁?超薄超小百兆网络变压器H81220S解您忧
    Hqst盈盛(华强盛)电子导读:还在为监控摄像头工作不稳定发愁?那带您看看超薄超小百兆网络变压器H81220S在监控摄像头PCB主板上的应用,给在茫然中寻找监控摄像头PCB用网络变压器
    的头像 发表于 07-25 10:43 922次阅读
    <b class='flag-5'>还在为</b>监控摄像头工作不稳定发愁?超薄超小百兆网络变压器H81220S解您忧
    如何为EMC设计选择PCB结构
    在设计电磁兼容性(EMC)表现优异的 PCB 时,结构的选择是需要掌握的核心概念之一。
    的头像 发表于 07-15 10:25 6878次阅读
    如何为EMC设计选择<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b>结构
    PCB设计避坑指南
    每次PCB设计最让头疼的是什么?是密密麻麻的走线?还是让人抓狂的EMI问题?问题的根源可能藏在你看不见的地方——PCB
    的头像 发表于 06-25 07:36 3237次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b>设计避坑指南
    PCB设计避坑指南
    每次PCB设计最让头疼的是什么?是密密麻麻的走线?还是让人抓狂的EMI问题?问题的根源可能藏在你看不见的地方—— PCB
    发表于 06-24 20:09
    机械工程师的九个段位,现在处于哪一
    学好数学、力学就能当机械工程师?太天真了!搞工程不是做研究,光会算应力应变可不行,机械原理、零件设计、材料工艺这些硬功夫一个都不能少。还要能够将理论真正用到实践中,才是最重要的。 对照以下标准,看看
    发表于 05-28 13:47
    作为硬件工程师用那款PCB 设计软件?超全EDA工具整理!
    还在为PCB设计软件头秃?这篇“避坑指南”必须码住!吐血整理全网EDA工具—— Altium Designer:国产工程师的“国民初恋”,霸榜中国73%市场,功能全但价格肉疼,适合企业级大佬
    发表于 05-23 13:42
    还在为PCB设计软件头秃?这篇“闭坑指南”必须码住!吐血整理全网EDA工具——
    的头像 发表于 05-23 12:07 5572次阅读
    作为硬件<b class='flag-5'>工程师</b>,<b class='flag-5'>你</b>用那款<b class='flag-5'>PCB</b> 设计软件?超全EDA工具整理!
    【华秋DFM】V4.6正式上线:工程师PCB设计“好搭子”来了!
    作为深耕PCB设计检查的专业工具,华秋DFM历经多年迭代,已从最初的基础设计检查工具发展为覆盖全流程的智能制造解决方案。通过持续优化 1200+细项检查规则 ,累计服务 超40万工程师用户 ,成为
    发表于 05-22 16:07
