应用分享| HPM6000系列片上SRAM揭秘
先楫半导体HPMicro 2022-09-19 11:02 次阅读
本期开发笔记由费神编写主要会为大家介绍HPM6000系列的各类片上SRAM并结合Segger Embedded Studio的linker文件介绍,提供了如何使用这些SRAM的建议,赶快来了解吧~
简介
在HPM6000系列微控制器上,集成了大容量的SRAM,可供用户存放代码,数据等,满足各类应用的需要。其中片上SRAM有多种分类,包括RISC-V CPU的指令和数据本地存储器ILM,DLM,通用内存AXI SRAM,AHB SRAM等,还包括AHB SRAM,APB SRAM等。这些SRAM的最高访问频率不同,数据保持的条件也不同,恰当地使用他们,可以极大的提升用户应用的效率。
片上SRAM介绍
HPM6000系列高性能MCU均集成了大容量片上SRAM,总结如下:
72f63a8c-35f6-11ed-9ade-dac502259ad0.pngHPM6000系列片上SRAM总结2.1 RISC-V CPU的本地存储器ILM和DLM
HPM6000系列高性能微控制器的RISC-V CPU都包含有指令和本地存储器,分别称为ILM(Instruction Local Memory,指令本地存储器)和DLM(Data Local Memory,数据本地存储器)。如下图所示,RISC-V CPU的ILM和DLM各自对应了内存映射表(Memory Map)中的2块地址映射区域。7309fce8-35f6-11ed-9ade-dac502259ad0.pngHPM6700系列ILM/DLM示意图ILM的映射有:
ILM,以HPM6700系列为例,容量256 KB,地址范围为0x00000000 ~ 0x0003FFFF。该地址区域只有RISC-V CPU可以通过自身的ILM接口访问,RISC-V CPU从ILM取指时,可以实现零等待周期,即ILM的访问时钟频率,与RISC-V CPU主频一致,并且RISC-V CPU的一级高速指令缓存I-Cache-L1对ILM无效。CPUx_ILM_SLV,以HPM6700系列的CPU0 ILM为例,容量256 KB,地址范围为0x01000000 ~ 0x0103FFFF。该地址区域也称为ILM0镜像,该地址区域可以供总线上所有的主设备访问,如DMA等,包括RISC-V CPU自身,也可以通过CPUx_ILM_SLV访问ILM。如图所示,CPUx_ILM_SLV是AXI系统总线的从接口,其访问时钟频率与总线时钟频率一致。RISC-V CPU访问CPUx_ILM_SLV时,一级高速指令缓存I-Cache-L1是有效的。
DLM的映射有:DLM,以HPM6700系列为例,容量256 KB,地址范围为0x00080000 ~ 0x000BFFFF。该地址区域只有RISC-V CPU可以通过自身的DLM接口访问,RISC-V CPU从DLM读写数据时,可以实现零等待周期,即DLM的访问时钟频率,与RISC-V CPU主频一致,并且RISC-V CPU的一级高速指令缓存D-Cache-L1对DLM无效。CPUx_DLM_SLV,以HPM6700系列的CPU0 DLM为例,容量256 KB,地址范围为0x01040000 ~ 0x0107FFFF。该地址区域也称为ILM0镜像,该地址区域可以供总线上所有的主设备访问,如DMA等,包括RISC-V CPU自身,也可以通过CPUx_DLM_SLV访问ILM。如图所示,CPUx_DLM_SLV是AXI系统总线的从接口,其访问时钟频率于总线时钟频率一致。RISC-V CPU访问CPUx_DM_SLV时,一级高速指令缓存D-Cache-L1是有效的。
2.1.1HPM6700系列
HPM6700系列微控制器上,指令/数据本地存储器的2块地址映射xLM和CPUx_xLM_SLV虽然地址不同,但访问的是同一块物理内存,RISC-V CPU可以通过xLM访问自身的指令/数据本地存储器,而其他总线主设备,比如DMA,需要通过CPUx_xLM_SLV来访问CPUx的指令/数据本地存储器。注意,RISC-V CPU本身,也可以通过CPUx_xLM_SLV访问自己的指令/数据本地存储器。
HPM6700系列支持双核RISC-V CPU,CPU从xLM地址映射总是访问到自身指令/数据本地存储器,而从CPUx_xLM_SLV可以访问到自身或者另一个CPU的指令/数据本地存储器。
以HPM6700系列RISC-V CPU0为例,从0x00000000和0x01000000读取到的,是CPU0指令本地存储器ILM0的首地址。从0x01180000读到的,是CPU1指令本地存储器ILM1的首地址。
以RISC-V CPU1为例,从0x00000000和0x01180000读取到的,是CPU1指令本地存储器ILM1的首地址。从0x01000000读到的,是CPU0指令本地存储器ILM0的首地址。7347acdc-35f6-11ed-9ade-dac502259ad0.png
2.1.2HPM6300系列
HPM6300系列为单核RISC-V CPU,RISC-V CPU和其他总线主设备都可以通过xLM地址映射访问CPU的指令/数据本地存储器,其中RISC-V CPU仍然可以通过自身的xLM接口对xLM实现零等待周期访问,即xLM的读写时钟频率与CPU的时钟同频。而其他总线主设备,需要以AXI系统总线的时钟频率访问xLM。
同时,xLM的镜像,CPUx_xLM_SLV映射仍然有效,包括RISC-V CPU在内的所有总线主设备,访问CPUx_xLM_SLV与访问xLM效果相同,访问的是同一块物理内存。注意RISC-V CPU通过CPUx_xLM_SLV访问自身的xLM时,会和其他总线主设备一样,读写时钟频率与AXI系统总线时钟频率一致,不再支持零周期等待,但是CPU的高速一级缓存会生效。
比如,RISC-V CPU和DMA,从0x00000000读取到的,是CPU0指令本地存储器ILM0的首地址。从0x01000000读取到的,也是CPU0指令本地存储器ILM0的首地址。注意RISC-V CPU从0x01000000取值后,如果高速缓存打开,其数据会被存入缓存。
2.2AXI总线SRAM
HPM6000系列高性能MCU支持通用的片上SRAM,称为AXI SRAM,可以用来存放数据或者代码。
736aa188-35f6-11ed-9ade-dac502259ad0.pngHPM6700系列AXI SRAM示意图上图以HPM6700系列MCU为例,展示了AXI SRAM在系统中的位置。顾名思义,AXI SRAM连接到AXI系统总线的从接口,它的读写时钟频率就是AXI系统总线的时钟频率。所有的AXI系统总线主设备都可以访问AXI SRAM。
注意:系统内存映射表上,AXI SRAM的地址映射与RISC-V CPU的ILM/DLM镜像映射CPUx_xLM_SLV在地址上是连续的。因此可以把AXI SRAM和RISC-V CPU的本地存储器当作一块联系的大内存使用。详情请参考后文的SRAM使用建议。
2.3AHB总线SRAM
HPM6000系列高性能MCU包含挂载在外设总线AHB的片上SRAM,称为AHB SRAM,如下图所示,AHB SRAM连接到AHB外设总线的从设备接口。
AHB SRAM的读写时钟频率为AHB外设总线的时钟频率。注意,包括RISC-V CPU在内的总线主设备需要通过AXI系统总线,来访问AHB外设总线下的各个外设寄存器。而外设总线AHB上的主设备,比如HDMA,可以直接通过AHB总线访问外设寄存器,以及AHB SRAM。因此AHB SRAM比其他类型的片上SRAM更适合用作寄存器和SRAM之间的数据搬运。基于同样的理由,HDMA也比XDMA更适合用作AHB SRAM和寄存器之间的数据搬运。
因此,当使用HDMA用作通讯接口,如UART,SPI的数据收发时,推荐使用AHB SRAM作为数据的缓冲区。73a1dba8-35f6-11ed-9ade-dac502259ad0.pngHPM6700系列AHB SRAM和APB SRAM示意图
2.4APB总线SRAM
HPM6000系列高性能MCU的部分型号支持APB SRAM。上图以HPM6700系列MCU为例,展示了APB SRAM在系统中的位置。
APB SRAM位于电源管理域,由VPMC引脚供电。当MCU处于低功耗模式时,有可能通过关闭系统电源域的电源,使得VDD_SOC掉电。此时,APB SRAM可以作为片上的备份SRAM,保存必要的数据。
注意,对于不支持APB SRAM的型号,可以使用电源管理域通用寄存器PGPR,保存一定的备份数据。
在电池模式(VBAT Only Mode)下,VPMC也掉电,HPM6000系列MCU仅VBAT保持供电。此时,电池备份域通用寄存器BGPR,可以用来保存一定的备份数据。
  • mcu
    mcu
    开发者分享 | 适用于HPM的RustSBI实现
    HPMicro的MCU一直以高性能著称,之前也一直有想在HPM的MCU运行Linux的想法。直到看见Linux6.10中支持了RISC-V架构在S-mode中运行nommu内核*,才下定决心开始在HPM6360
    的头像 发表于 02-08 13:44 246次阅读
    开发者分享 | 适用于<b class='flag-5'>HPM</b>的RustSBI实现
    用femc操作sram,nce选一口气出32次
    用femc操作sram,nce选一口气出32次。 如下,在执行完value = *p;后选就会出32个波形。这样一操作就是一块地址,那么针对某一个地址如何操作才能相应只出一个选?
    发表于 11-29 09:31
    关于hpm6364的femc同时使用外接sdram和sram的问题
    femc连接32Mb的sdram,同时连接fpga,用sram方式与fpga通信。 配置IO口都配置了IOC_PAD_FUNC_CTL_ALT_SELECT_SET(12);当作femc接口
    发表于 11-20 14:45
    TMS320C6000 EMIF转外部异步SRAM接口
    电子发烧友网站提供《TMS320C6000 EMIF转外部异步SRAM接口.pdf》资料免费下载
    发表于 10-26 10:28 0次下载
    TMS320C<b class='flag-5'>6000</b> EMIF转外部异步<b class='flag-5'>SRAM</b>接口
    66AK2Hx系统(SoC)器件系列的功耗摘要
    电子发烧友网站提供《66AK2Hx系统(SoC)器件系列的功耗摘要.pdf》资料免费下载
    发表于 10-10 09:11 0次下载
    66AK2Hx<b class='flag-5'>片</b><b class='flag-5'>上</b>系统(SoC)器件<b class='flag-5'>系列</b>的功耗摘要
    SDK里面是否能添加HPM5300系列芯片支持包?
    SDK里面是否能添加HPM5300系列芯片支持包?只发现板级支持包。
    发表于 09-27 10:01
    Keysight InfiniiVision 6000 X 系列示波器
    KeysightInfiniiVision6000X系列示波器深入探索,分析更多信号细节,直观的触摸屏用户界面、语音控制和区域触发,让复杂的任务变得简单无比。树立示波器性价比新标杆
    的头像 发表于 08-14 08:34 544次阅读
    Keysight InfiniiVision <b class='flag-5'>6000</b> X <b class='flag-5'>系列</b>示波器
    支持HPM6E00!HPMicro Pintool Web v0.3.1正式上线!
    1、新增HPM6E00系列数据先楫发布了最新的HPM6E00系列芯片,Pintool也迅速支持了HPM6E00
    的头像 发表于 07-05 08:18 813次阅读
    支持<b class='flag-5'>HPM</b>6E00!HPMicro Pintool Web v0.3.1正式上线!
    龙芯3C6000芯片初样成功回:预计四季度发布,性能大幅升级
    近日,备受关注的龙芯中科在其官方互动平台上向投资者透露了振奋人心的消息:面向服务器的龙芯3C6000系列处理器初样已成功回,并在测试中表现出色,总体符合预期。这款备受期待的芯片预计
    的头像 发表于 06-27 10:52 982次阅读
    请问如何使用SRAM
    Hi , 在项目中,我们需要增加SRAM,型号是IS62WVS5128GALL 大小是512kb,请问你们是否支持此IC,能否提供驱动或者demo?
    发表于 06-25 08:01
    有奖提问!先楫半导体HPM6E00系列新品发布会!!
    半导体HPM6E00新品预览”的活动,盛况空前。 自此之后一直收到大家的信息,问什么时候能够买到HPM6E00,这不,我们来了~ 先楫半导体在现有的HPM6000系列RISC-V高性
    发表于 06-20 11:45
    HPM USB系列HPM6700双USB功能介绍
    HPM6700系列MCU提供了2个USB外设端口。这些端口内置高速PHY,支持OTG模式,主机模式支持高速、全速和低速模式,设备模式支持高速和全速模式,完全兼容USB2.0协议。这使得HPM
    的头像 发表于 05-31 08:17 681次阅读
    <b class='flag-5'>HPM</b> USB<b class='flag-5'>系列</b>:<b class='flag-5'>HPM</b>6700双USB功能介绍
    HPM6700系列MCU提供了2个USB外设端口。这些端口内置高速PHY,支持OTG模式,主机模式支持高速、全速和低速模式,设备模式支持高速和全速模式,完全兼容USB 2.0协议。
    的头像 发表于 05-30 11:40 737次阅读
    什么是系统SoC?
    在几十年前,系统(SOC)这个术语还只是一个流行词。如今,它是继续推动电子领域发展的一项重要技术。SoC的增加是集成和嵌入式计算日益增长的主流趋势的一部分,这使得计算设备变得更小、更便宜、更快
    的头像 发表于 03-19 08:26 947次阅读
    什么是<b class='flag-5'>片</b><b class='flag-5'>上</b>系统SoC?
    基于先楫HPM5300 RISC-V内核MCU的HPM5361EVK开发板测评效果(二)
    HPM5361EVK是基于先楫HPM5300系列高性能RISC-V内核MCU的一款开发板。
    的头像 发表于 03-12 10:30 3382次阅读
    基于先楫<b class='flag-5'>HPM</b>5300 RISC-V内核MCU的<b class='flag-5'>HPM</b>5361EVK开发板测评效果(二)
