汽车大灯远比你想象的复杂
金鉴实验室 2022-09-20 09:34 次阅读
光通量
光通量作为主要指标之一,它直接影响到灯光的明亮程度,若光是由单条光构成,则光通量则指灯光的量。光通量书面含义为人眼所能感觉到的光线总辐射量,由于人眼对于不同波长有不同程度的知觉,所能知觉到的仅有一小段距离,在红外和紫外端人眼是看不到的,越到中间越敏感,也就是越到绿光那个区域人的感知度越高。
从光通量中引申出另外两个概念——光强与照度。若光通量为光线总量,则光强与照度可简单地理解为光线密度,光强为光线在角度方向上密度,照度为面积方向。并不是照度越高光线越明亮,还取决于其面积大小及均匀度。
色温
色温只是表达颜色的参数,色温越高颜色就越白、越蓝,色温越低,颜色就越黄。普通的卤素灯色温在3000k左右,氙气灯可以达到4000k-6000k,LED的色温很宽,可以覆盖3000k到7000k。色温跟亮度没有任何关系,色温也不是越高越好,高到一定程度后穿透力就会下降。
光型
上图是车灯厂最常用的屏幕配光图,其中最重要的就是中间那根红色的折线,也就是切割线。切割线以上越暗越好,切割线以下越亮越好,因为切割线以下才是真正达到路面上的有效的光。好的光型切线清晰,光线均匀。而市场上大部分的led灯泡照出来的光线都是十分凌乱的光线,杂乱无章。
如果没有切割线的话,光线就会直接照射对向驾驶员的眼睛,严重的时候会导致短暂的失明,酿成大祸,强烈建议大家不要买这种劣质的LED灯泡。
车用照明灯及配件又有哪些类型?
光源可以分成三类,辐射发光,气体发光和固态照明发光。
卤素灯
卤素灯是目前量产的最古老的车灯,目前还在大量的使用之中,它结构简单成本低,主要用在中低端车上面。
卤素灯最早可追溯到爱迪生创造的灯泡,从原理上看二者并无太大差别,均通过乌丝受热而发光。区别在于目前卤素灯内部加入卤素成分后,使得钨原子能够重新返回到灯丝上,使得钨丝使用寿命更长,,同时也让玻璃管的表面减少发黑。卤素灯的光通量基本在1200流明左右。寿命是500小时,功率五十五瓦,在几种光源中最大。
氙气灯
氙气灯通过气体放电发光,所以不存在灯丝的损耗,寿命会大大的增加,同时色温还有亮度也增加很多。但是由于工艺复杂,目前还只用在中高端的车型上面。它的光通量是3200流明,是卤素的两到三倍,寿命达到了3000小时,是卤素的五六倍,功率35瓦左右,比起卤素灯降低了36%。
氙气灯一定要配备透镜跟安定器才能使用,安定器的瞬间电流可以达到12A,劣质的安定器损害很大,对收音机也有很大的干扰。氙气灯最大的缺点,就是启动时间比较慢,会有一定的延时。选择氙气灯一定要加透镜,因为不加透镜的氙气灯散光很严重,严重的时候会导致对向驾驶员短暂致盲引发交通事故。
LED
LED近几年刚出现,完全替代家用行业中的传统灯。汽车行业对使用环境要求太过严苛,因此目前汽车大灯方面LED普及率并不高。他具有快速响应时间和节能等优点,并且尺寸较小,因此LED大灯总成在外形上能够更丰富和多元化,不足之处在于耐热性较差。
LED寿命可超过50000小时,但LED寿命长并不代表LED灯具寿命长,稍微好点的LED灯泡其寿命瓶颈已不再是颗粒而在于驱动特别是驱动板电容问题。对于一种电子元器件来说,每升高10℃,其寿命将减少一半,当温度达到一定水平时,其寿命及性能将急剧下降,因此温度对于LED来说至关重要。卤素灯、氙气灯等,虽气温较高但性能不受影响。
汽车车灯该怎么改装?
车灯升级主要有三个方向,入门级的升级就是直接替换成升级品的卤素灯。这是最经济也是最有效的升级,可以秒杀大部分的劣质LED灯泡,而且他的光型好、兼容性好,无损安装即插即用。
第二种方式发烧友级的升级。如果选卤素灯还是不够亮,那么可以换氙气灯。这种相对来说比较复杂,因为不仅要拆灯,还要除胶、破线甚至钻孔。
第三种升级是大灯总成,它基本上是将LED日行灯和转向灯这几个功能整合在一起的。但必须对质量问题提高警惕,由于许多产品在使用时间长了后,面罩会出现泛黄龟裂现象,而出现起雾漏水等现象,这就是质量问题的典型表现。因此必须更换总成时,请选知名品牌总成或升级为氙气灯或双光透镜均可。
  • 车灯
    络明芯发布ASIL-B级矩阵管理芯片IS32LT3365,赋能ADB大灯系统
    络明芯科技近日隆重发布了一款专为智能驾驶时代设计的车规级12路矩阵管理芯片——IS32LT3365。这款芯片是专为ADB(自适应远光)前大灯系统量身定制的解决方案,旨在助力汽车制造商轻松实现高级
    的头像 发表于 12-31 14:26 114次阅读
    航顺芯片推出HK32A040方案,赋能汽车矩阵大灯安全与智能化升级
    汽车安全行驶对整车照明系统的要求正在向智能化方向发展。车灯位于汽车两侧,前期有各种各样的实现包括氙气灯、LED灯等等光源技术。矩阵大灯汽车照明系统朝着安全性和智能化兼具的方向发展起到
    的头像 发表于 12-31 09:54 51次阅读
    航顺芯片推出HK32A040方案,赋能<b class='flag-5'>汽车</b>矩阵<b class='flag-5'>大灯</b>安全与智能化升级
    基于DYNA4的智能大灯控制算法的仿真闭环测试
    汽车的发展历史源远流长,汽车车灯的出现和发展也在其中起着重要的作用,从煤油灯到当前蓬勃发展的智能大灯,其间百余年的变化,不断有新的产品和技术问世。 当前市场上的智能大灯产品,比如自适应
    的头像 发表于 12-24 11:36 126次阅读
    基于DYNA4的智能<b class='flag-5'>大灯</b>控制算法的仿真闭环测试
    擎耀解码智能汽车LED大灯总成ASF随动转向原理及技术落地方案
    随着现代汽车工业的不断发展,驾驶安全与舒适性成为消费者关注的焦点。在这个追求极致体验的时代,汽车ASF随动转向LED大灯技术应运而生,它不仅代表了车辆操控辅助系统的最新进展,更是对未来智能安全出行愿
    的头像 发表于 12-17 14:55 185次阅读
    擎耀解码智能<b class='flag-5'>汽车</b>LED<b class='flag-5'>大灯</b>总成ASF随动转向原理及技术落地方案
    LED汽车前大灯的散热挑战:光源设计中的关键议题
    半导体材料在汽车照明中的应用在现代汽车照明系统中,半导体材料的性能对车辆的安全性和效率至关重要。特别是大功率LED(发光二极管)在汽车前大灯中的应用,其光电转换效率虽然相对较低,仅有50%至75
    的头像 发表于 11-20 23:55 415次阅读
    LED<b class='flag-5'>汽车前大灯</b>的散热挑战:光源设计中的关键议题
    采用安森美产品的高性能汽车矩阵大灯方案
    一直以来,车灯伴随着汽车的发展而不断进化,尤其是汽车的智能化趋势之下,车企更为重视消费需求,致力提供智能化、个性化以及更贴心的服务,车灯作为整车中的吸睛部件,被赋予了更多期待。汽车LED前照
    的头像 发表于 11-14 10:23 290次阅读
    采用安森美产品的高性能<b class='flag-5'>汽车</b>矩阵<b class='flag-5'>大灯</b>方案
    设计仿真 | 基于VTD的智能大灯仿真测试方案
    随着汽车行业智能化的发展,车灯系统从基础的功能化照明发展为智能化的视觉交互系统。智能车灯的开发和测试,亟需高效安全的测试方法。以虚拟场景为基础的仿真测试为智能大灯的开发和测试提供了有效解决方案。
    的头像 发表于 10-11 09:20 661次阅读
    设计仿真 | 基于VTD的智能<b class='flag-5'>大灯</b>仿真测试方案
    基于 onsemi NCV78343 &amp;amp; NCV78964的汽车矩阵式大灯方案
    大联大世平集团针对汽车矩阵大灯,推出基于onsemiNCV78343&NCV78964的汽车矩阵式大灯方案。开发板搭载的主要器件有onsemi
    的头像 发表于 09-14 08:05 409次阅读
    基于 onsemi NCV78343 &amp;amp; NCV78964的<b class='flag-5'>汽车</b>矩阵式<b class='flag-5'>大灯</b>方案
    欧创芯线性车大灯芯片OC7201C产品介绍
    在探索汽车照明的极限边界时,我们自豪地推出——线性车大灯芯片OC7201C。这不仅仅是一款芯片,它是未来汽车照明技术的璀璨明珠,引领着智能与安全的新纪元。
    的头像 发表于 08-28 16:33 515次阅读
    欧创芯线性车<b class='flag-5'>大灯</b>芯片OC7201C产品介绍
    汽车矩阵大灯普及趋势下,国产LED控制芯片的新机会
    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)汽车大灯经历了长时间的演变,自LED光源成熟以来,更小的体积和更高的发光效率,令汽车大灯有了更多的可能性。而在今天,随着LED
    的头像 发表于 07-03 00:00 6604次阅读
    擎耀解码汽车大灯照明系统电动调节步进电机位置反馈的解决方案
    在现代汽车设计中,智能照明系统扮演着至关重要的角色。其中,汽车大灯的电动调节功能不仅提高了夜间行车的安全性,还增强了车辆的科技感和便利性。然而,要实现精准的大灯角度调节,步进电机的位置
    的头像 发表于 06-28 09:09 482次阅读
    擎耀解码<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>大灯</b>照明系统电动调节步进电机位置反馈的解决方案
    LED汽车大灯-线性方案
    该方案提出的一体化解决方案为汽车大灯LED线性驱动方案,主要包括:LED光源,电路基板,线性驱动IC,匹配灯珠电流的设定电阻。 电路基板可采用铝基板、铜基板。LED光源采用3~4颗串联的方式,实现灯
    发表于 05-22 11:58
    特斯拉PIXCELL矩阵大灯擎耀远程控制技术照亮未来智能之光
    在科技的浪潮中,特斯拉这个名字如同一道闪电,照亮了新能源汽车的天空。而在这片星空中,特斯拉PIXCELL矩阵大灯则如同一颗璀璨的星辰,以其独特的创新技术和卓越的性能,为驾驶者提供了前所未有的照明
    的头像 发表于 04-30 15:43 2629次阅读
    特斯拉PIXCELL矩阵<b class='flag-5'>大灯</b>擎耀远程控制技术照亮未来智能之光
    擎耀解码奔驰LED矩阵大灯大灯技术方案及九大特点
    、工作原理及其带来的益处。 ABD矩阵大灯技术,全称为Adaptive Beam Dynamics,是一种高度先进的前照灯系统。与传统的汽车照明相比,它能够提供更为精准和灵活的照明效果。核心技术包括了智能化的传感器阵列、精密的光学组件以及
    的头像 发表于 04-12 15:47 789次阅读
    擎耀解码奔驰LED矩阵<b class='flag-5'>大灯</b><b class='flag-5'>大灯</b>技术方案及九大特点
    汽车前脸“发光革命”:从大灯到一体式发光前脸的演变
    相比于大灯组使用的LED灯珠,现代雅尊的功率要更低,所以它的照明效果比较弱,光源的透射效果和传递距离较短。
    的头像 发表于 01-19 10:56 1003次阅读
