USB-PD全称是:Universal Serial Bus Power Delivery,PD协议一般都采用Type-C接口,支持正反插。PD协议要求Type-C接口的脚位需要有VBUS、GND、CC和D+D-(这个非必须)。
PD充电需要在供电端(充电器)和受电端(产品上)都要有协议通信,一般充电器内有PD供电协议芯片,产品上有PD协议受电芯片,两者连接后会进行通信握手,连接成功后充电器才会输出需要的电压。
所以,产品要用PD充电器的话,需要在产品上增加一个PD取电芯片就可以了,还可以设置电压档位。例如 5V9V12V15V20V。如果产品上不加协议芯片的话,直接连接PD充电器是默认5V电压输出,没有自适应电压可以选择。
ECP5701 做为受电端诱骗取电sink芯片,可广泛应用在带锂电的终端设备上,例如电动工具,照明灯具,音箱设备,摄影设备,筋膜枪小家电等,可以向符合type-c 协议的电源请求最大或指定电压,例如PD充电器能支持5V,9V,12V充电,配有ECP5701电路的设备,则可以从适配器获取5V9V12V电压讯号,从而实现快速充电。
输入电压3V-28V
支持输入电压检测
支持type-c 充电
支持PD2.0,PD3.0 通信协议
5701典型应用电路
FS312A USB Type-C PD快充协议智能触发芯片中文手册
PD协议芯片ECP5701兼容PD 2.0和PD 3.0 5V,9V,12V,15V,20V ,支持 PD 输入多种类型无线充方案
PD协议芯片ECP5701兼容PD 2.0和PD 3.0 5V,9V,12V,15V,20V,支持 PD 输入多种类型无线充方案
Type-C接口PD取电快充协议芯片ECP5701,可广泛应用在带锂电的终端设备上
TYPE-C转DC转接头方案 | PD SINK协议芯片ECP5701支持5V、9V、12V、15V、20V电压选择
