分享单节锂电升压至5V9V12V,3W-30W电路,demo测试效率比较,线路图。
FP6298输入3.3V,输出9V,限流1A,效率88-90%
FP6298 是一顆電流控制模式升壓轉換器,脈波寬度調變,內置 80mΩ, 4.5A, 12V MOSFET,能
做最大功率高轉換效率,周邊元件少可節省空間,適合用在行動裝置上,精準反饋電壓 0.6V (±2%),
內建軟啟動功能可降低開機時湧浪電流,過流保護透過外部電阻調整,電流控制模式讓暫態響應與系
統穩定性佳,輕載進入省電模式(Skip Mode),達到輕載高效率,封裝為 SOP8-8L(EP)
DC3.3V升压9V1A Demo及效率FP6296X 3.7V-5V,升压5V-12V,效率88%-92%
FP6296是一款电流模式DC-DC升压转换器。内置MOSFET可以提高大功率转换效率,周边元件少,节省PCB空间,适合应用各种便携式智能产品。宽工作电压2.7~12VDC,单双节锂电池都能很好的使用。精准反馈电压1.2V(±2%),通过两个电阻就可以调节输出电压,过电流保护亦可以通过外部电阻调整,电流控制模式让暂态响应和系统稳定性极佳,轻载进入省电模式,大道轻载高效率,封装为SOP-8L(EP)。
DC3.7V-5V 升压12V1A效率对比FP5207X DC12V 升压20V1A,2A,3A 效率95-96%
FP5207是异步升压控制IC,透过EXT Pin控制外部NMOS,输入低启动电压2.8V与宽工作电压5V~24V,单节锂电池3V~4.2V应用,将Vout接到HVDD Pin;精准的反馈电压1.2V,内置软启动,工作频率由外部电阻调整;过电流保护,检测电感峰值电流,检测电阻Rcs接在CS与GND之间。
输入12V转20V1A,2A,3A,效率96%,12V输入预计输出可做300W,输入输出电压建议5倍以内取值,即输出建议60V以内。
DC12V升压20V1-3A 效率对比DC3.7V-24V 3W-300W升压方案,升降压方案选型
远翔升压芯片充电管理芯片选型表 -
升压电路
26文章
273浏览量
38991 -
DC/DC
4文章
277浏览量
17973
逆变器专用DCDC升压恒压芯片ic惠海H6442 3.7V 5V 7.4V 12V 24V
SL4010 升压 IC:3.7V/4.2V/8.4V 升 12V,应急设备电源稳定供电核心方案
H6391DCDC升压恒压IC3V升压5V,3V升压9V,3V升压12V输出无人机应用
惠海H6911升压恒流IC H6801升压恒压IC 锂电池3.7V 7.4V升压9V 12V 24V 200W大功率美容仪器方案
H6801太阳能供电升压恒压芯片2.7V3.3V 3.7V4.2V5V12V24V升压12V/24V9A EN使能 低功耗
分享多款适用于锂电池产品的升压恒压芯片充电控制IC2.7V3.7V4.2V升5V9V12V24V
如何选择适用5V/9V/12V/24V的单双节电池升压IC?
DCDC升压恒压芯片3.7V升5V 3.7V升12V 2.6V升5V 5V升24V芯片H6391
锂电池升压方案:3V-3.7V 输入升 5V 输出,DC-DC芯片选型关键参数探讨(大小电流)
锂电池升压3V,3.3V,3.7V升压5V,9V,12V大小电流方案合集,3W-300W方案
