面对多种信号干扰,如何实现高效干扰测试?
虹科卫星与无线电通信 2022-09-28 10:02 次阅读
在无线系统中,无线信道的干扰会给用户带来很多困扰,它会降低指定信号的接收率。干扰可能会来自有意、无意或偶然辐射体,并在不同频段中出现。
无线通信的使用率在过去10年中增长了100倍,但可用的免许可频段的数量却没有做到同步增长,这意味着任何使用免许可频段的人都需要与所在地区其他人共享该频谱。随着无线电频谱资源的日渐匮乏,制造商始终坚持提高频谱利用率以便获得最高的容量和性能(例如共享或重复使用)。由此,无线通信系统工作中必然存在着有限的无线电干扰。
干扰信号分类
干扰信号的频率是识别干扰源的最常用参数,通常可以根据频率特性对干扰信号进行分类。无线通信系统中存在多种不同的干扰类型,一般分为同频率干扰、邻频道干扰、带外干扰、互调干扰和阻塞干扰等。
  • 同频率干扰:无用信号的频率与有用信号的频率相同,并对接收同信道有用信号的接收机造成的干扰,称为同信道干扰;
  • 邻道干扰:干扰台(站)相邻信道功率落入接收机信道内造成的干扰,称为邻道干扰;
  • 带外干扰:发射机的谐波或杂散辐射在接收有用信号的通带内造成的干扰,称为带外干扰;
  • 互调干扰:互调干扰又分为发射机互调干扰和接收机互调干扰。
    • 发射机互调干扰是指多部发射机信号落入另一部发射机,并在末级功放的非线性作用下相互调制,产生不需要的组合频率,对具有相同接收信号频率的接收机造成的干扰。
    • 接收机互调干扰是指多个强信号同时进入接收机时,在接收机前端非线性电路作用下产生互调频率,互调频率落入接收机中频频带内造成的干扰;
  • 阻塞干扰:无线电设备接收微弱的有用信号时,受到接收频率两旁、高频回路带内强干扰信号的干扰,称为阻塞干扰。阻塞干扰轻则降低接收灵敏度,重则导致通信中断。
无线系统的干扰分类对工程师的响应有着决定性影响。例如,当设计简单或过滤不足的发射机产生的谐波进入较高频段时,就会出现带外干扰。过滤掉发射机的谐波可以确保无线系统不会影响在更高频段中工作的其它系统。
干扰查寻
然而,随着频谱需求的增加,无线系统干扰也会增加。因此,为使所有无线系统正常工作,干扰的识别和降低显得格外重要。在最坏的情况下,干扰会中断整个无线系统的通信,这促使工程师对无线电干扰进行有效的测试。
解决方案
在无线信号测试过程中,有时会遇到高噪声的情况,最有可能的原因就是干扰,而干扰源很难用肉眼进行定位,尤其是在建筑分布密集的城市环境中,使用万用表无法解决这一问题。
可以选用虹科手持式频谱分析仪搭配定向喇叭天线来进行干扰查寻,通过频谱分析仪来跟踪干扰信号,并结合定向喇叭天线,即可在不中断测量的情况下定位干扰源。在移动测量的过程中,观察频谱仪所显示的信号幅度的变化,一般来说,信号幅度测量值最大时,干扰源在此方向的可能性也最大。但需要注意的是,可能会由于周围复杂的环境造成多径反射从而降低定位的准确度,因此一般选择空旷的地区或高处进行测试,最大程度减小环境带来的影响。
在很多测试场景中,不一定要准确定位干扰源的物理位置并进行消除,可以通过选择避免干扰,这就需要先找出某个干扰较少的频段,同样可以选用频谱分析仪来进行检测,如在C波段进行干扰查找,同样可以使用虹科手持式频谱分析仪搭配定向天线的方法进行干扰查找,从而找出合适测试的波段。
虹科手持式频谱分析仪是最小的毫米波频谱分析仪,具有非常高的接收机灵敏度,并且覆盖0.3GHz到87GHz的各个频段,可根据需求进行选择。对比专业的微波测试模块,虹科手持式频谱分析仪具有低经济成本和时间成本的优势,是外场测试、干扰检测、天线对准和视距验证的必备工具。它能够检测同频带干扰,带内干扰,宽带和窄带干扰等。
  • 满足多种应用的频率范围:300MHz-87GHz
  • 领先的接收机灵敏度:-168dBm/Hz RBW
  • 尺寸小,重量轻:135×83×34 mm,0.57kg
  • 单手握持,可戴手套操作
  • 独立工作,无需外部供电
  • 易于使用,专为室外应用设计
紧凑轻便和可靠的虹科圆锥形喇叭天线系统是重要组成部分之一。它体积小,重量轻,可以轻松爬塔,无需任何工具即可手动将其安装在水平或垂直杆上,配合手持式频谱分析仪一起用于干扰检测。
  • 工作频率:3-5GHz
  • 增益(典型值):12-15.5 dBi
  • 半功率点波束宽度(HPBW):
  • 重量/尺寸:2.8kg/400×170×150(mm)
除了喇叭天线外,对数周期天线也常用于干扰检测,虹科对数周期天线底部采用标准的 1/4 英寸螺母安装接口,可灵活装配各种支架,如搭配手持式支架使用;尺寸小、重量轻、且非常便携,适用于户外测试中。
  • 频率范围:650MHz-8GHz
  • 增益:13.7dBi(最大值),8.27dBi(平均值)
  • 校准点:108(50MHz 步进)
  • 驻波比:< 1:2.5
  • 标准阻抗:50 欧姆
  • 尺寸(L/W/D):293x209x27mm
  • 射频
  • 通信
  • 无线通信
  • 微波
  • 信号干扰
    无线信道干扰解决方案
    随着无线通信技术的快速发展,无线网络已成为现代社会的重要组成部分。然而,无线信道干扰问题也随之日益凸显,严重影响了无线通信系统的性能。 无线信道干扰的成因 多径效应 :无线信号在传播过程中会遇到
    的头像 发表于 01-22 15:46 236次阅读
    EMI电磁干扰测试方法 如何有效防止EMI电磁干扰
    EMI电磁干扰测试方法 EMI(电磁干扰测试是评估电子产品在电磁环境中的兼容性和抗干扰能力的重要手段。以下是一些常见的EMI电磁干扰测试
    的头像 发表于 11-20 14:43 640次阅读
    电流信号和电压信号干扰的区别
    电流信号和电压信号在电子系统中扮演着重要的角色,它们是电子设备之间进行信息传递的媒介。然而,在实际应用中,电流信号和电压信号都可能受到各种干扰
    的头像 发表于 08-22 11:07 2529次阅读
    差模干扰和共模干扰的产生原因及抑制方法
    差模干扰和共模干扰是电磁干扰(EMI)的两种基本形式。电磁干扰是指电磁能量在电子设备或系统中的不期望的传输,可能导致设备性能下降或故障。 一、差模
    的头像 发表于 08-08 14:10 2623次阅读
    相关器抑制干扰信号的原理是什么
    相关器抑制干扰信号的原理主要基于信号的相关特性,特别是在扩频通信等应用中,其过程可以概括为以下几点: 一、基本原理 相关器,也称为相关接收器,利用信号的自相关特性,通过本地
    的头像 发表于 08-08 11:23 873次阅读
    典型干扰输入信号的形式有哪些
    在电子工程和信号处理领域,干扰输入信号是一个常见的问题,它可能会导致系统性能下降、数据丢失或错误。本文将介绍典型干扰输入信号的形式,以及它们
    的头像 发表于 08-08 11:20 1136次阅读
    网线干扰怎么解决
    网线干扰是一个常见的问题,它可能由多种因素引起,包括电磁干扰、电源干扰、线缆质量不佳等。
    的头像 发表于 07-31 10:26 3731次阅读
    差模干扰和共模干扰分别是什么
    差模干扰和共模干扰是电子电路中常见的两种干扰类型,它们对电路的正常工作和性能有着重要的影响。 差模干扰 1.1 差模干扰的概念 差模
    的头像 发表于 07-15 10:22 1311次阅读
    差模干扰和共模干扰的概念、来源及影响
    差模干扰和共模干扰是两种常见的电磁干扰类型,它们对电子设备的性能和可靠性有着重要的影响。 一、差模干扰和共模干扰的概念 1.1 差模
    的头像 发表于 07-15 10:07 3934次阅读
    无人机干扰干扰手机信号
    无人机干扰器主要用于干扰无人机的通信和导航系统,以防止无人机非法侵入或进行其他恶意行为。然而,无人机干扰器是否会干扰手机信号,需要从多个方面
    的头像 发表于 07-08 10:05 1522次阅读
    示波器测量通道之间信号相互干扰真正原因是什么?
    在使用多通道示波器进行信号测量时,如果出现通道之间相互干扰的问题,这可能是由多种因素引起的。
    的头像 发表于 05-13 15:42 1957次阅读
    深圳比创达电子EMC|EMI电磁干扰厂家:如何专业解决电磁干扰问题.
    厂家不断创新,推出具有竞争力的新产品,为客户提供更多选择。 二、EMI电磁干扰厂家的服务范围EMI电磁干扰厂家的服务范围广泛,主要包括以下几个方面:1、电磁干扰测试与评估:对电子产品进行电磁
    发表于 05-13 11:34
    电磁干扰系统有哪些
    高频率信号传输。 电磁屏蔽系统:这些系统主要用于保护特定设备或区域免受外部电磁干扰。电磁屏蔽材料用于构建屏蔽体,隔离外部电磁场,确保内部设备在稳定、无干扰的电磁环境中运行。 电磁兼容性测试
    的头像 发表于 05-10 18:01 1096次阅读
    美军电磁干扰系统
    络上的信号耦合(干扰)到另一个电网络。辐射干扰是指干扰源通过空间把其信号耦合(干扰)到另一个电网
    的头像 发表于 05-10 17:26 517次阅读
    PCB混合信号干扰难题:如何精准挑选EMI滤波器实现优化?
    在电子设备的PCB设计中,数字信号与模拟信号之间的干扰问题一直是工程师们需要面对的挑战。数字信号具有陡峭的边沿和快速的切换速率,容易引发电磁
    的头像 发表于 04-16 10:57 414次阅读
