一、项目介绍
基于OpenHarmony使用HI3861实现血压、心率、血氧的检测和上传(具有独立APP)
采集被测人体血压(高血压/低血压参数)
采集被测人体心率参数
采集被测人体血氧参数
具有WEB配网功能
与服务器进行连接并实现数据交互
可使用清洁能源(太阳能板进行供电和充电)
开发基于OpenHarmony的控制APP
具有离线屏幕显示功能(OLED-0.96寸)
二、WEB配网
(1)碰一碰配网介绍
通过一机一码的形式,识别到NFC后云端验证设备,进行弹窗拉起,再由NAN或AP的方式,实现发送配网的SSID和Password。
NAN配网
1. 操作设备上配网键让设备进入配网模式
3. 选择配网wifi
4. 调用 discoveryByNAN接口code为0
5. 调用connectDevice接口连接设备
6. 调用configDeviceNet接口开始配网
7. 调用disconnectDevice接口断开网络
8. 调用检测设备是否上线接口
9. 检测到设备上线,调用绑定设备接口
AP配网
2. 手机碰一碰设备上的NFC标签,拉起轻应用
3. 选择配网wifi
4. 调用discoveryByNAN接口code不为0
5. 调用discoveryBySoftAp接口搜索当前设备的ap,搜索不到的话尝试直接去连接ap
6. 调用connectDevice接口连接设备
7. 调用configDeviceNet接口开始配网
8. 调用disconnectDevice接口断开网络
9. 调用检测设备是否上线接口
10. 检测到设备上线,调用绑定设备接口
(2)WEB配网
本章主要讲述如何实现web配网,是在STA模式下,模拟为一个网站服务器,当手机或其它设备进行访问时,检测是否为浏览器的协议头(HTTP),返回一个封装好的网页界面,通过网页上输入框的填写实现配网。
HTTP协议介绍:
1. http协议->超文本传输协议
2. 应用:编写基于http协议的数据传输程序(网站中浏览器端获取网页的过程)
3. http请求作用:将要获取的内容以http协议的格式发送给服务端,服务端根据格式进行解析获取到其真实内容,将结果以http协议的格式回复给客户端。
(3)WEB配网界面
html源代码如下
"UTF-8" />"viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">"X-UA-Compatible" content="ie=edge">程皖配网"my">"center">"16">欢迎使用程皖配网
"center">WiFi名称:"text" name="s" placeholder="请输入您WiFi的名称" id="aa" style="text-align:center">
"center">WiFi密码:"text" name="p" placeholder="请输入您WiFi的密码" id="bb">
"center">服务器IP:"text" name="i" placeholder="请输入您的服务器IP" id="cc">
"center">服务器端口:"text" name="t" placeholder="请输入您的服务器端口" id="dd">
"center">"button" value="连接" onclick="wifi()" style="width:150px;height:40px" >"javascript">function wifi(){var ssid = my.s.value;var password =my.p.value;var tcp_ip = my.i.value;var tcp_port = my.t.value;var xmlhttp=new XMLHttpRequest();xmlhttp.open("GET","/HandleVal?ssid="+ssid+"&password="+password+"&tcp_ip="+tcp_ip+"&tcp_port="+tcp_port,true);xmlhttp.send()}
实现的效果如下:
(4)soft模式下实现网页服务器
该部分步骤分为四步:打开WIFI、进入softap模式,创建tcp服务器,解析HTTP指令。此处可参照
润和开源项目:
https://gitee.com/hihopeorg/HarmonyOS-IoT-Application-Development/tree/master
1)打开WIFI
ret = hi_wifi_init(APP_INIT_VAP_NUM, APP_INIT_USR_NUM);
if (ret != HISI_OK) {
printf("wifi init failed!
} else {
printf("wifi init success!
2)进入softap模式
在softap.c文件下WifiAPTask函数,注册回调
//注册wifi事件的回调函数
g_wifiEventHandler.OnHotspotStaJoin = OnHotspotStaJoinHandler;
g_wifiEventHandler.OnHotspotStaLeave = OnHotspotStaLeaveHandler;
g_wifiEventHandler.OnHotspotStateChanged = OnHotspotStateChangedHandler;
error = RegisterWifiEvent(&g_wifiEventHandler);
3)创建socket通道后进入判断接受内容循环
while (1)
if ((ret = recv(new_fd, recvbuf, sizeof(recvbuf), 0)) == -1)
printf("recv error
}else
//printf("recv :%s
", recvbuf);
//返回s1中包含s2所有字符的最大起始段长度
//size_t strspn(const char *s1, const char *s2);
char* p= strstr(recvbuf,TEST);
uint16_t DIR_buff = p - recvbuf;
printf("
The GET HTTP num:%d
",DIR_buff);
if(DIR_buff<10)
Set_clint_flag = 1;
}else if(DIR_buff>40)
Set_clint_flag = 2;
char *p1, *p2;
p1 = strstr(recvbuf, "ssid=");
p2 = strstr(recvbuf, "&password");
if(p1!=0 && p2!=0 && p1
p1 += strlen("ssid=");
memcpy(get_ssid, p1, p2 - p1);
printf("
get the ssid = %s
", get_ssid);
p1 = strstr(recvbuf, "password=");
p2 = strstr(recvbuf, "&tcp_ip");
p1 += strlen("password=");
memcpy(get_pwd, p1, p2 - p1);
printf("get the ssid = %s
", get_pwd);
WifiConnect(get_ssid,get_pwd);
}else
Set_clint_flag = 3;
bzero(recvbuf, sizeof(recvbuf));
//close(new_fd);
sleep(2);
if(Set_clint_flag==1)
if ((ret = send(new_fd, httphard1, strlen(httphard1), 0)) == -1)
perror("send : ");
if ((ret = send(new_fd, webtr, strlen(webtr), 0)) == -1)
perror("send : ");
Set_clint_flag = 0;
new_fd = -1;
break;
}else if(Set_clint_flag==2)
Set_clint_flag = 0;
new_fd = -1;
break;
}else if(Set_clint_flag==3)
Set_clint_flag = 0;
new_fd = -1;
break;
sleep(2);
在这个循环中实现了判断当前是否为HTTP指令,如果接收到访问信号就回发网页具体内容,实现手机显示网页。
在填写SSID和PWD后点击提交,此时手机再向HI3861发出HTTP指令,中间携带填入的信息,该部分由以下程序读取:
printf("
get the ssid = %s
", get_ssid);
此时得到帐号密码后尝试连接,即实现网页配网
三、外设驱动
本系统使用到usart(PM2.5传感器)、IIC(OLED显示屏)、单总线(DHT11)三个部分和TCP(双线程收发)几个部分
Winodows下HI3861开发:
HI3861:鸿蒙网页显示传感器数据:
(1)打开外设使能
在usr_config.mk文件中去掉注释
CONFIG_I2C_SUPPORT=y
CONFIG_UART0_SUPPORT=y
(2)OLED显示屏驱动
OLED,即有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode),又称为有机电激光显示(Organic Electroluminesence Display)。OLED由于同时具备自发光,不需背光源、对比度高、厚度薄、视角广、反应速度快、可用于挠曲性面板、使用温度范围广、构造及制程较简单等优异之特性,被认为是下一代的平面显示器新兴应用技术。
该传感器使用的IIC协议,经过IIC使能后初始化OLED就可以使用了:
hi_io_set_func(HI_IO_NAME_GPIO_13, HI_IO_FUNC_GPIO_13_I2C0_SDA);
hi_io_set_func(HI_IO_NAME_GPIO_14, HI_IO_FUNC_GPIO_14_I2C0_SCL);
ret = hi_i2c_deinit(HI_I2C_IDX_0);
ret |= hi_i2c_init(HI_I2C_IDX_0, 100000);
if (ret != HI_ERR_SUCCESS) {
printf("IIC error
}else
printf("IIC sucesefful
OLED_ColorTurn(0);//0正常显示,1 反色显示
OLED_DisplayTurn(0);//0正常显示 1 屏幕翻转显示
其中主要用到的函数是void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 size1):
//在指定位置显示一个字符,包括部分字符
//x:0~127
//y:0~63
//size:选择字体 12/16/24
//取模方式 逐列式
u8 i,m,temp,size2,chr1;
u8 y0=y;
size2=(size1/8+((size1%8)?1:0))*(size1/2); //得到字体一个字符对应点阵集所占的字节数
chr1=chr-' '; //计算偏移后的值
for(i=0;i
//temp=asc2_1206[chr1][i];
if(size1==12)
{temp=asc2_1206[chr1][i];} //调用1206字体
else if(size1==16)
{temp=asc2_1608[chr1][i];} //调用1608字体
else return;
for(m=0;m<8;m++) //写入数据
if(temp&0x80)OLED_DrawPoint(x,y);
else OLED_ClearPoint(x,y);
temp<<=1;
y++;
if((y-y0)==size1)
y=y0;
x++;
break;
通过该函数,就能实现传感器数值和字符的显示。
(3)数据发送和接收
因为HI3861的线程限制,这边使用双线程,一个实现TCP数据的发送,另一个实现TCP数据的接收
发送线程:
void TcpClientTest(const char* host, unsigned short port)
ssize_t retval = 0;
int sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0); // TCP socket
SET_SOCKET_ID = sockfd;
struct sockaddr_in serverAddr = {0};
serverAddr.sin_family = AF_INET; // AF_INET表示IPv4协议
serverAddr.sin_port = htons(port); // 端口号,从主机字节序转为网络字节序
if (inet_pton(AF_INET, host, &serverAddr.sin_addr) <= 0) { // 将主机IP地址从“点分十进制”字符串 转化为 标准格式(32位整数)
printf("inet_pton failed!
goto do_cleanup;
// 尝试和目标主机建立连接,连接成功会返回0 ,失败返回 -1
if (connect(sockfd, (struct sockaddr *)&serverAddr, sizeof(serverAddr)) < 0) {
printf("connect failed!
goto do_cleanup;
printf("connect to server %s success!
", host);
Wifi_SOCKET_GET();
while (1)
osDelay(500);
/////////////////////////////////////////////////////////上传函数
retval = send(sockfd, buff, 6,0);//其中buff为数据
do_cleanup:
printf("do_cleanup...
closesocket(sockfd);
接收处理线程:
static BOOL Wifi_SOCKET_RUN(void)
ssize_t retval = 0;
while(1)
retval = recv(SET_SOCKET_ID, &response, sizeof(response), 0);
if(retval>0)
response[retval] = '';
if(response[0] == 'o')
printf("send open!
");//此处对接收到的数据进行处理,并执行对应内容
do_cleanup:
closesocket(SET_SOCKET_ID);
void Wifi_SOCKET_GET(void)
osThreadAttr_t attr;
attr.name = "Wifi_SOCKET_RUN";
attr.attr_bits = 0U;
attr.cb_mem = NULL;
attr.cb_size = 0U;
attr.stack_mem = NULL;
attr.stack_size = 2048;
attr.priority = 25;
if (osThreadNew((osThreadFunc_t)Wifi_SOCKET_RUN, NULL, &attr) == NULL)
printf("Falied to create WifiAPTask!
(4)血压测量驱动
血压的测量选择使用便携式测量,在开发中已与电子血压仪行业标杆欧姆龙和传统水银血压仪进行比较,较为准确,可作为参考使用。
当前为使用第一阶段,与厂商(批量)第二阶段合作时可以得到更多的数据,可以当做一次小型的体检,如下图:
其驱动方式为USART驱动,协议如下:
通过对数据的截取和发送即可实现。
四、APP开发
(1)环境搭建
使用的是官方下载地址:
https://developer.harmonyos.com/cn/develop/deveco-studio#download_beta
我这边用的是今年三月份的版本,不过不影响,界面没什么变化
(2)TCP数据交互
该部分参考官方手册:
https://docs.openharmony.cn/pages/v3.2Beta/zh-cn/application-dev/reference/apis/js-apis-socket.md/
import socket from '@ohos.net.socket';
let tcp = socket.constructTCPSocketInstance();
tcp.bind({address: '0.0.0.0', port: 12121, family: 1}, err => {
if (err) {
console.log('bind fail');
return;
console.log('bind success');
tcp.on('message', value => {
console.log("on message, message:" + value.message + ", remoteInfo:" + value.remoteInfo)
let da = resolveArrayBuffer(value.message);
let dat_buff = String(da);
//此处对接受到的数据进行处理
//将接受到的数据转化为文本型
function resolveArrayBuffer(message){
if (message instanceof ArrayBuffer) {
let dataView = new DataView(message)
let str = ""
for (let i = 0;i < dataView.byteLength; ++i) {
let c = String.fromCharCode(dataView.getUint8(i))
if (c !== "
str += c
return str;
//数据的发送函数
function send_once(Con_buff) {
if (flag == false) {
let promise = tcp.connect({ address: { address: 'xxx.xxx.xxx.xxx', port: xxxx, family: 1 }, timeout: 2000 });
promise.then(() => {
console.log('connect success');
flag = true;
tcp.send({
data: Con_buff
}, err => {
if (err) {
console.log('send fail');
return;
console.log('send success');
}).catch(err => {
console.log('connect fail');
} else if (flag == true) {
tcp.send({
data: Con_buff
}, err => {
if (err) {
return;
(3)界面设计
OpenHarmony界面设计(简单)教程:
本APP共用到了按钮、图片、标签三个部分,其对应的官网连接如下
按钮(Button):
https://docs.openharmony.cn/pages/v3.2Beta/zh-cn/application-dev/reference/arkui-ts/ts-basic-components-button.md/
图片(Image):
https://docs.openharmony.cn/pages/v3.2Beta/zh-cn/application-dev/reference/arkui-ts/ts-basic-components-image.md/
标签(TEXT):
https://docs.openharmony.cn/pages/v3.2Beta/zh-cn/application-dev/reference/arkui-ts/ts-basic-components-text.md/
竖向排列(Column):
https://docs.openharmony.cn/pages/v3.2Beta/zh-cn/application-dev/reference/arkui-ts/ts-container-column.md/
横向排列(Row):
https://docs.openharmony.cn/pages/v3.2Beta/zh-cn/application-dev/reference/arkui-ts/ts-container-row.md/
(4)参数动态更新
@State srtText: string = "测试变量";
Text(this.srtText) //动态
.fontSize(60)
.fontWeight(FontWeight.Bold)
.fontColor("#e94674")
Button() { //按钮控件
Text('点击')
.fontSize(50)
}.type(ButtonType.Capsule)
.margin({
top: 200
.width('50%')
.height('10%')
.backgroundColor('#0D9FFB')
.onClick(() => { //点击事件
this.srtText = "更改内容"//更改数据
在使用 @State变量对组件进行刷新时,发现只能在build中实现动态刷新,在外部创建全局变量或者外部函数的方式都不能实现,查阅资料后得到如下部分:
官方文档:
https://docs.openharmony.cn/pages/v3.1/zh-cn/application-dev/ui/ts-application-states-appstorage.md/
AppStorage与组件同步
在管理组件拥有的状态中,已经定义了如何将组件的状态变量与父组件或祖先组件中的@State装饰的状态变量同步,主要包括@Prop、@Link、@Consume。
本章节定义如何将组件变量与AppStorage同步,主要提供@StorageLink和@StorageProp装饰器。
@StorageLink装饰器
组件通过使用@StorageLink(key)装饰的状态变量,与AppStorage建立双向数据绑定,key为AppStorage中的属性键值。当创建包含@StorageLink的状态变量的组件时,该状态变量的值将使用AppStorage中的值进行初始化。在UI组件中对@StorageLink的状态变量所做的更改将同步到AppStorage,并从AppStorage同步到任何其他绑定实例中,如PersistentStorage或其他绑定的UI组件。
@StorageProp装饰器
组件通过使用@StorageProp(key)装饰的状态变量,将与AppStorage建立单向数据绑定,key标识AppStorage中的属性键值。当创建包含@StoageProp的状态变量的组件时,该状态变量的值将使用AppStorage中的值进行初始化。AppStorage中的属性值的更改会导致绑定的UI组件进行状态更新。
let varA = AppStorage.Link('varA')
let envLang = AppStorage.Prop('languageCode')
@Entry
@Component
struct ComponentA {
@StorageLink('varA') varA: number = 2
@StorageProp('languageCode') lang: string = 'en'
private label: string = 'count'
private aboutToAppear() {
this.label = (this.lang === 'zh') ? '数' : 'Count'
build() {
Row({ space: 20 }) {
Button(`${this.label}: ${this.varA}`)
.onClick(() => {
AppStorage.Set('varA', AppStorage.Get('varA') + 1)
Button(`lang: ${this.lang}`)
.onClick(() => {
if (this.lang === 'zh') {
AppStorage.Set('languageCode', 'en')
} else {
AppStorage.Set('languageCode', 'zh')
即通过AppStorage.Link和 @StorageLink的方式,可实现外部动态刷新Text组件和image组件(等等之类都可以),方便我们在全局调用时更新数据。
OpenHarmony
24文章
3486浏览量
15425
基于FPGA的摄像头心率检测装置设计
开放原子开源大赛OpenHarmony智能化应用生态挑战赛决赛路成功举办
软通动力子公司鸿湖万联成功举办基于x86架构的OpenHarmony应用生态挑战赛
![软通动力子公司鸿湖万联成功举办基于x86架构的<b class='flag-5'>OpenHarmony</b>应用生态<b class='flag-5'>挑战赛</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D6/00/wKgZomYnEDuAcO6lAADl-nQGZZg939.png)
![鸿湖万联成功举办基于x86架构的<b class='flag-5'>OpenHarmony</b>应用生态<b class='flag-5'>挑战赛</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D6/DD/wKgaomYnDqOANCA_AAAUPAg1PAg486.jpg)
开放原子开源大赛—基于OpenHarmony的团结引擎应用开发赛正式启动!
OpenHarmony Meetup 2023北京站圆满举办
上海站报名启动! 2023年开源产业生态大会OpenHarmony生态分论坛
首届OpenHarmony竞赛训练营结营颁奖,75所高校学子助力建设开源生态
OpenHarmony年度课题揭晓
报名开启!第二届开放原子开源基金会OpenHarmony技术峰会来啦~
OpenHarmony创新赛丨报名倒计时,超强秘籍带你直通大奖!
OpenHarmony创新赛 | 您有一份创新激励奖待领取 请查收!
面向OpenHarmony终端的密码安全关键技术
开放原子开源大赛openEuler AI应用挑战赛等你来挑战
![开放原子<b class='flag-5'>开源</b>大赛openEuler AI应用<b class='flag-5'>挑战赛</b>等你来<b class='flag-5'>挑战</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/9F/wKgZomUABKGAP9FJAAAwfd-n4x4874.png)
