概述
Telnet是一种应用层协定,使用于互连网及区域网中,使用虚拟终端机的形式,提供双向、以文字符串为主的命令行接口。属于TCP/IP协定族的其中之一,是Internet远端登入服务的标准协定和主要方式,常用于服务器的远端控制,可供使用者在本地主机执行远端主机上的工作。本使用指南会介绍BSP里,telnet具体的使用方法。
硬件资源
1. DM9162以太网模块2. AT-START-F407 V1.0实验版3. 以太网线
软件资源
telnet, telnet源程序,运行telnet服务端程序
AT32 telnet程序设置
管脚配置
表1. 管脚配置
LwIP设置
硬件资源只提供从PHY到MAC的信号处理,若要进行开发,则需要实作TCP/IP协议栈,在本应用中使用LwIP协议栈,该协议栈主要关注的是怎样减少减少内存的使用和程序代码的大小,这样就可以让LwIP适用于资源有限的小型平台例如嵌入式系统,更详细的内容可以访问官方网站。
由于整个协议栈已经整合到代码中,大部分的内容都无须修改,使用者只要根据自己的网段去设定IP地址及闸口地址即可,这两个全局变量宣告在netconf.c的上头。
图1. 配置芯片的IP地址
telnet project设置
在始能LwIP之后,呼叫helloworld_init(), 即可始能telnet server, 通常telnet协议使用的是23端口,代码中默认值也是23。图2. 初始化telnet服务器
上位机配置
1) 设定上位机的IP地址、网路屏蔽及闸口,IP地址与闸口需要跟芯片设置在同一个网段下。2) 打开PC端的客户端软件,这里使用Teraterm为例,在主机栏里输入MCU端设置的IP,服务选择Telnet, TCP端口填入MCU端设置的端口,协定选择IPv4。3) 连线建立后,会出现以下画面,询问用户名称,在此画面输入用户名称,但输入名称不会即时显示在画面上,输入完成后,按下回车键即可显示用户名称。图3. 设置PC端的IP、网路屏蔽及闸道器
图4. 打开Teraterm
图5. 连线建立成功
图6. 终端打印输入信息
关于雅特力雅特力科技于2016年成立,是一家致力于推动全球市场32位微控制器(MCU)创新趋势的芯片设计公司,专注于ARM Cortex-M4/M0+的32位微控制器研发与创新,全系列采用55nm先进工艺及ARM Cortex-M4高效能或M0+低功耗内核,缔造M4业界最高主频288MHz运算效能,并支持工业级别芯片工作温度范围(-40°~105°)。雅特力目前已累积相当多元的终端产品成功案例:如微型打印机、扫地机、光流无人机、热成像仪、激光雷达、工业缝纫机、伺服驱控、电竞周边市场、断路器、ADAS、T-BOX、数字电源、电动工具等终端设备应用,广泛地覆盖5G、物联网、消费、商务及工控等领域。
mcu
146文章
16706浏览量
348067
