HongKe Solution
让工业废水处理更高效
随着经济的发展和工厂的规模和数量不断增加,废水排放量和污染物种类日益增加。这些工业废水如果未经处理直接排放将会给环境造成严重的后果,虹科继电器解决方案可以应用于工业废水处理过程中,大大提高废水处理的效率和安全性。
NO.1
设施监控与控制
在工业废水或淡水等其他液体的处理过程中,液体将在储存罐和收集池之间大规模地传输和泵送。在这些传输系统中,泵和受控阀大量存在,且都是自动或半自动控制的。所有组件正常运行的一个方法是监测连接管道和连接通道中的流量。液体运动可以用叶轮流量计记录,若有液体流动则将会产生脉冲,反之则不会产生脉冲。因此,若想了解泵和阀门是否处于正常工作状态,可以通过监控流量脉冲来实现。
该任务可以由一个紧凑型继电器来执行,该继电器能够监控阀门的工作状态和泵的功能是否正常,且无需在管线内外进行复杂的测量。虹科时间继电器HK- E1ZMWt10 是一种易于安装的看门狗继电器,用于分配器安装,可处理控制输入端的脉冲。当静态信号被屏蔽时,不记录为脉冲,并指示叶轮停止。当继电器输出下降时,则表明没有液体在运动。相反,如果继电器处于工作状态,则表明叶轮正在因液体的流动而转动。
虹科看门狗继电器具有三种不同的监控模式,可以选择通过激活的输出继电器或停用的输出继电器启动,且监控功能可用于重复触发输出或锁存输出,这使得区分过程状态(可重新触发)和关闭警报成为可能。
该设备配备24-240VAC/DC宽电压电源单元,并且能够在DIN导轨上安装,从而能够随时以节省空间和成本的方式轻松集成到现有系统中。
虹科时间继电器
HK-E1ZMWt10
TimingRelay
1、具备3种特殊看门狗功能
2、7个时间范围
3、1个转换触点
此外,储水设备如果较大的话容易使液体表面产生波动,从而导致泵因浮子开关颤动而反复开启和关闭而发生故障。通过使用虹科时间继电器HK- E1ZMLA10功能开关 E(ON 延迟)的设置,浮子开关的频繁关闭被反复延迟,直到建立稳定的 OFF 状态。这有利于最大限度地减少泵切换的成本及其带来的维护费用。
NO.2
在腐蚀性液体中进行液位监测
在工业生产过程中,有时候还需要对腐蚀性液体进行监测和处理,比如电镀行业往往需要使用有毒和电镀液体。以印刷电路板为例,印刷电路板的制造过程中,通常会使用基于硫酸或氰化物的铜电解液,这对液位监视设备的耐腐蚀性提出了很高的要求。
在这种情况下,可以将虹科监控继电器HK-G2LM20监控继电器与导电、耐腐蚀的浸入式探头结合起来使用。将这些设备安装在电镀槽指定的液位中,并连接2个测量探头和1个接地探头,然后液位可以保持在两个测量探头之间或始终保持在单个探头的高度。
虹科监控继电器
HK-G2LM20
Monitoring Relay
可实现紧凑而可靠的电压、电流、余弦phi、温度和液位测量
除了工业废水处理外,虹科继电器解决方案还可以应用到家用电器、农业等其他领域,如使用虹科时间继电器HK- G2ZMF11轻松设置和更改时间,从而使得洗衣机能够在指定的时间内自动注入洗涤剂;或者使用虹科时间继电器HK-E1ZM10控制农作物上的机械开关,从而确保在一定时间内喷洒指定剂量的农药,防止害虫带来的损失。
虹科继电器能够检查时间、监测电流、电压、温度、频率、水位、功率因数和有功功率等,可应用于所有需要精确可靠的控制和切换的领域中。由于采用了不同材质的外壳,因而能够灵活用于不同的场景,如工业、农业、可再生能源、建筑、废水处理等。
监测
2文章
3679浏览量
44783
制药废水处理设备远程运维管理系统方案
废水处理站中的废气监测物联网系统
![<b class='flag-5'>废水处理</b>站中的废气<b class='flag-5'>监测</b>物联网系统](https://file1.elecfans.com//web3/M00/05/BF/wKgZPGeEptiAPLvsAAIIOlvG5KE330.png)
机制砂废水处理设备监控物联网系统方案
![机制砂<b class='flag-5'>废水处理</b>设备监控物联网系统<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com//web3/M00/05/A5/wKgZO2eB3EOALZrVAAPVgT1WpFg826.png)
脱硫废水处理数据采集组态监控方案
![脱硫<b class='flag-5'>废水处理</b>数据采集组态监控<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com//web3/M00/05/AD/wKgZO2eCJQOAKM11AAE9YQM1nsE060.jpg)
污水处理的数字化改造
明达IOT平台助力工业废水运维智能化
氨氮传感器有哪些优势
工业废水处理智能监控运维系统方案
![<b class='flag-5'>工业废水处理</b>智能监控运维系统<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/09/CD/wKgZomcTRx-AW8CtAACtt86AFGU506.jpg)
酿酒废水处理物联网数据采集解决方案
火电厂脱硫废水处理组态远程监控系统方案
![火电厂脱硫<b class='flag-5'>废水处理</b>组态远程监控系统<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/09/2F/wKgZomcHRKOAQUF2AAE9YQM1nsE743.jpg)
废水处理设备远程监控物联网
实验室废水处理设备数据采集远程监控系统解决方案
![实验室<b class='flag-5'>废水处理</b>设备数据采集远程监控系统解决<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/FF/6B/wKgZomaoun-AbOBfAAPVgT1WpFg403.png)
