车载显示中的车规级别简析
贞光科技 2022-09-21 14:57 次阅读
什么是车规级别?车规级别的标准又有哪些具体内容。笔者作为车载显示行业的从业者,从这个角度来简单的介绍一下。
显示产品,分布在各个行业,也产生了各种规格,目前来说,普遍的规格标准来说是军工>汽车>工业消费电子。当然,工业是个很广泛的范围,这里只挑选常规工业品来进行类比。
一家企业,要进入车辆领域,让自己的产品成为汽车上的一部分,打入各大一级供应商(Tier1)的供应链,那么你必须通过世界上的几个极其严格的汽车规格标准:首先是北美汽车产业所推的AEC-Q100(IC)101(离散元件)200 (被动零件)可靠度标准;其次是则要符合零失效(Zero Defect)的供应链品质管理标准ISO/TS 16949规范(Quality Management System)
AEC-Q100是一种基于封装集成电路应力测试的失效机制。汽车电子委员会(AEC)总部设在美国,最初由三大汽车制造商(克莱斯勒、福特和通用汽车)建立,目的是建立共同的零部件资格和质量体系标准。这个标准更多的是芯片进行考核,通过温度来划分质量标准
0级 -40℃ ~ +150℃
1级 -40℃ ~ +125℃
2级 -40℃ ~ +105℃
3级 -40℃ ~ +85℃
汽车中最核心的芯片,需要满足0级标准。而对于车载显示屏整机来说,则只需要满足3级标准,也就是-40~85的温度区间即可。
除了产品需要满足AEC标准之外,一家企业本身,如果需要得到车厂或者Tier1厂的认可,那么他们还需要通过国际标准化组织公布的一项质量体系要求,也就是我们经常说的TS16949,在2016年更名为IATF16949 , 它的全名是“质量管理体系 —汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001的特殊要求”。
在中国开始自行造车之前,世界上的两大造车基地:美国和欧洲,均有自己独立的质量管理标准。其中美国的三大汽车公司(通用、福特、克莱斯勒)在1994年起共同采用QS-9000作为其供应商统一的质量管理体系标准,而另一个生产基地欧洲,德国法国的车企在使用自己独立的质量管理体系,诸如VDA6.1、AVSQ94、EAQF等,而这些车企的零部件生产厂商需要同时满足两个生产基地的标准,因此IATF16949的诞生也就顺其自然的应运而生。
上面简单的介绍了一些国际标准内容和差异,接下来,我们来从车载显示整机的角度,具体的介绍一下车厂和整机厂对一个完整的车载显示屏有哪些技术规格。首先,我们先看一下测试级别,一般分为下面四个级别:
A:技术性能指标正常,无异常
B:测试过程中性能降低但不失常,测试结束后可自行恢复
C:测试过程中丧失但是经过人工干预后可恢复
R:除保护元件外,不允许出现因设备或者软件损坏或者数据丢失而造成不能恢复的功能丧失或性能降低
车载显示组件的规格,一般如下
1
电压
标准电压,信号部分为3.3V,工作电压区间基本上在2.7~3.6V。
2
温度要求
这里温度又分为工作温度和存储温度,一般来说,工作温度定义区间为:-30℃~﹢85℃;存储温度定义区间为:-40℃~﹢90℃。
上述的温度一般还会有备注,环境相对湿度在25%~75%时,产品在机械电子方面的。
工作上不能出现任何异常,不得对产品本身造成损害,产品应保证性能。
3
显示屏表面温度
一般来说,在室温下,将样本放在模拟实际装车状态中,通电并将亮度调至一定数值(通常为600~800cd/m²)连续工作一段时间(一般为120min),在靠近灯条的位置进行测试,显示屏表面温度不高于45℃。
4
光学要求
光学要求来说,理论上其实不属于车载规格的要求范围以内,但是对于车载显示模块来说,光学要求是最主要的考察指标,包含很多项目,每个项目不尽相同,大体上包括以下一些指标:
分辨率,显示区域(业内所说的AA区),显示模式,亮度,对比度,纵横比,像素尺寸及形状,白画面均匀性,黑画面均匀性,色饱和度(色域),不同温度下的响应时间,可视角度,色坐标(包括白、红、绿、蓝),表面反射率,色偏,Mura、一体黑等。
客户对显示屏的需求会根据不同的尺寸定义不同的分辨率,尺寸越大,分辨率要求越高。其他的光学数据,客户也会根据应用场景,自身成本需求,以及终端车厂的要求进行个性定制化。而对于中控产品来说,由于涉及到触控,还需要结合触控和盖板厂商,一起提出一些硬性指标要求,比如偏光片的表面处理,贴合方式,边框要求,一体黑等等。
以上都是一些屏幕显示类的光学需求,一个完整的车载显示模组,需要结合Panel、偏光片、背光源等各个组件,才能最终展现出闪亮的一面。
5
电学需求
除了光学之外,电学也是必须要满足客户要求的,这其中就包含了背光的接口定义,上下电时序等。
6
信赖性需求
A 高低温操作:对于信赖性,又提到了之前的温度,大部分的屏幕,都要求在高低温的极限温度条件下能够持续工作500小时,个别产品由于成本问题,客户可能会允许只进行240小时的测试。
B 高低温存储:存储作为最基本的非工作状态要求,一般是要求在极限温度下操作500小时。
C 耐冷热冲击:将产品放置在试验箱中,产品不通电,产品按照表6 进行400 次循环冷热冲击,试验后在室温下放置2H 后,进行外观、机械结构和功能检查及主要电性能测试。下图是某车厂对冷热冲击的一些要求:
参数
产品
低温(Tmin)
-30℃
高温(Tmax)
85℃
高低温转换时间
<30s
循环数量
100
高低温保存时间
30min
7
机械环境测试
机械测试主要包括正旋震动,随机震动,运输震动,机械冲击,包装跌落等项目,主要考察显示组件的应力性能。
正旋震动:按产品规范的安装角度安装,关机状态,加速度5g,频率范围:10HZ-60HZ-10HZ,关机状态,加速度为5g,做3 个轴,持续时间为每轴20min,扫描周期为2min。
试验后,应符合4.2、4.3 中的规定,功能等级满足A 类要求。
随机振动:产品按照实车安装角度固定在振动台上,3Sigma 限幅,如下面 所示,平均加速度一般为3g,三个轴,每个轴震动一定时间,一般为8小时
频率(Hz)
功率谱密度(m/s²)Z/Hz
5
0.02
10
0.04
40
0.9
800
0.003
1000
0.002
运输振动:样品带包装,共测试2个包装,振动台方向固定不变(Z 轴),只改变包装摆放方向。正弦振动频率10~15HZ,加速度1~5g,幅度峰值为8~10mm,振动时间为每面15min,第一个包装选最薄弱的三个面(最多缝合边的面)进行试验,另一包装选其余的三个面试验,试验时包装需固定紧,并使用边角保护带,防止试验时包装损坏。
机械冲击:样品不通电测试,半正弦波,加速度10~30g、冲击时间10~20ms,总共需进行6 个方向(±X,±Y,±Z)。
427c8c070204428192ec7dc0f668a66c~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1664345227&x-signature=lCxZIgaSleQWir5D8smhAUKtHLM%3D
包装跌落:产品带包装按照一定高度跌落进行测试,试验后也需要满足功能A需求.
上述规格只是简单陈述了车载显示组件的信赖性和一些必须的规格。而对于设计寿命来说,一般的汽车设计寿命都在15年20万公里左右,远远大于消费电子的产品寿命要求。
在一般的可靠性要求下,各个系统组件和环节越多,对各个元器件的可靠性就要求越高。随着汽车电子化程度越来越高,动力总成到制动系统到各个部件,都装配了大量的电子装置,每个装置又由大量的电子元器件组成,即作为个体,又作为整体,为了保证整车的安全性,对所有的车载配件要求就高之又高,这也是为什么在汽车零件行业中,一般整车对于不良的数量级要求通常都是PPM(百万分之一)。
  • 车载显示屏
    南芯科技布局级芯片领域的战略规划
    近日,南芯科技车载事业部产品线负责人卢海舟接受半导体行业观察采访,详细介绍了南芯在车级芯片推出的重点新品及整体战略规划。
    的头像 发表于 01-22 17:33 321次阅读
    软错误防护技术在车MCU应用
    错误率超过ISO 26262-5标准B类随机硬件故障要求的100 FIT。 按照512KB SRAM芯片为例,该器件为级器件,单粒
    发表于 12-06 16:39
    易冲半导体推出超USB-PD快充IC CPSQ8831
    在新能源汽车市场蓬勃发展的浪潮,易冲半导体以技术创新引领潮流,隆重推出超USB-PD快充解决方案——CPSQ8831。这款已通过AEC-Q100认证的芯片,不仅为个人用户带来了
    的头像 发表于 09-20 17:16 1397次阅读
    LM2904B运放如何选型?
    现在有用到TI的一款运放,型号为LM2904VQPWRQ1,压摆率为0.3V/us,现在需求一款PIN对PIN兼容运放,要求,压摆率为2V/us~5V/us,性价比要高
    发表于 07-29 06:52
    级芯片车身空调控制方案Demo
    级芯片车身空调控制方案Demo (请点击精彩视频): MGEQ1C064 方案亮点:
    发表于 07-18 12:16
    岩土工程监测振弦采集仪的布设方案及实施步骤
    岩土工程监测振弦采集仪的布设方案及实施步骤 岩土工程监测,河北稳控科技振弦采集仪是一种常用的地下水位和土层压缩性监测工具。它通过采集振弦的振动信号来确定地下水位和土层的压缩性,
    的头像 发表于 05-06 13:25 324次阅读
    岩土工程监测<b class='flag-5'>中</b>振弦采集仪的布设方案及实施步骤<b class='flag-5'>简</b><b class='flag-5'>析</b>
    一文读懂级芯片及车载芯片的分类
    一、级芯片概述级芯片(AutomotiveGradeChip)是指那些专为汽车应用设计和制造,且满足严苛地汽车行业相关标准规定的芯片。这类芯片需要在极端温度范围、高振动、高压、
    的头像 发表于 04-29 16:18 5538次阅读
    一文读懂<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>规</b>级芯片及<b class='flag-5'>车载</b>芯片的分类
    智慧灯杆一键告警功能的实用场景
    智慧路灯杆是一种兼具智能化和多功能的新型物联网基础设施,通过搭载一键告警对讲盒,能够大大丰富安防及报警求助资源,对提升城市的安全性和管理效能具有重要的作用。本篇就结合城市的不同场景,智慧灯杆一键告警功能的实用功能。
    的头像 发表于 04-28 16:42 442次阅读
    <b class='flag-5'>简</b><b class='flag-5'>析</b>智慧灯杆一键告警功能的实用场景
    微爱芯一款级信号链芯片和四款级逻辑芯片通过认证
    近日,中科芯下属的微爱芯成功研发出一款级信号链芯片和四款级逻辑芯片,并顺利通过了
    的头像 发表于 04-22 14:22 1268次阅读
    汽车上用的电容都是级的电容吗?
    ,能够有效抵御汽车行驶过程的振动和冲击。这些特点使得电容能够适应汽车复杂的工作环境。 其次,电容采用特殊的封装材料和密封工艺,以防
    的头像 发表于 03-29 15:22 451次阅读
    汽车上用的电容都是<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>规</b>级的电容吗?
    江苏润石最新发布7颗级型号
    自从江苏润石深度布局汽车电子领域以来,步伐迅速坚定且有条不紊,去年以来相继通过了可靠性、功能安全等认证,顺利建立起级别的品质管控和功
    发表于 03-28 11:40 738次阅读
    江苏润石最新发布7颗<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>规</b>级型号
    LT9211D龙迅显示桥接,MIPI转1/2PortLVDS
    龙迅2023年Q4推出了级LT9211D_U2Q07CAN,通过AEC-Q100 二级测试合格。本篇技术资料为R1.1更新版本,PDF添加TS/TJ和ESD数据。LT9211D为目前大陆市场
    发表于 03-11 22:26
    细分市场突破:国内首颗级LCD显示屏PMIC芯片
    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)汽车座舱多屏化、大屏化正在成为汽车市场上的一个重要趋势,而在车载的触摸大屏上,除了显示驱动IC、TDDI等关键器件,PMIC也是一个重要领域。   过去在车显示
    的头像 发表于 03-06 00:16 3715次阅读
    细分市场突破:国内首颗<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>规</b>级LCD<b class='flag-5'>显示</b>屏PMIC芯片
    奕斯伟计算:国内首颗级LCD显示屏PMIC芯片量产
    数智时代,在汽车产业电动化、智能化、网联化趋势推动下,车载显示正朝着多屏、大尺寸、高清方向蓬勃发展,带动显示屏电源管理芯片(PMIC)
    的头像 发表于 03-05 10:20 1918次阅读
    奕斯伟计算:国内首颗<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>规</b>级LCD<b class='flag-5'>显示</b>屏PMIC芯片量产
    国内首颗车载LCD显示屏电源管理芯片EPA9900量产
    的头像 发表于 03-04 16:00 1374次阅读
    国内首颗<b class='flag-5'>车载</b>LCD<b class='flag-5'>显示</b>屏电源管理芯片EPA9900量产
