linux服务管理的两种方式为service和systemctl。systemd是Linux系统最新的初始化系统(init),作用是提高系统的启动速度,尽可能启动较少的进程,尽可能并发启动更多进程。systemd对应的进程管理命令是systemctl。
systemctl命令用法
1. 列出所用可用单元
systemctl list-unit-files
2. 列出所有运行中的单元
systemctl list-units
3. 检查某个单元(如 crond.service)是否启用
systemctl is-enabled crond.service
4. 列出所有服务
systemctl list-unit-files ?Ctype=service
5. Linux中如何启动、重启、停止、重载服务以及检查服务(如 httpd.service)状态
systemctl start httpd.service
systemctl restart httpd.service
systemctl stop httpd.service
systemctl reload httpd.service
systemctl status httpd.service
6. 如何激活服务并在开机时启用或禁用服务(即系统启动时自动启动mysql.service服务)
systemctl is-active mysql.service
systemctl enable mysql.service
systemctl disable mysql.service
7. 如何屏蔽(让它不能启动)或显示服务(如ntpdate.service)
systemctl mask ntpdate.service
ln -s '/dev/null' '/etc/systemd/system/ntpdate.service'
systemctl unmask ntpdate.service
rm '/etc/systemd/system/ntpdate.service'
8. 使用systemctl命令杀死服务
systemctl kill crond
编写一个服务
1. 添加服务文件
在/lib/systemd/system/文件目录下添加.service服务文件;
2. 编写.service文件
[Unit]
ConditionFileIsExecutable=/etc/init.d/tst.sh
After=weston.service
[Service]
Type=forking
ExecStart=-/etc/init.d/tst.sh start
ExecStop=-/etc/init.d/tst.sh stop
[Install]
WantedBy=multi-user.target
从上面可以看出.serive文件包括三个部分:[Unit]、[Service]、[Install]。
[Unit]
Description:对当前服务的简单描述。
After:指定.serive在哪些服务之后进行启动;
Before:指定.serive在哪些服务之前进行启动;
除上述内容,文件中还可能出现以下内容:
Requires:指定服务依赖于哪些服务(强依赖关系,一旦所依赖服务异常,当前服务也随之停止);
Wants:指定服务依赖于哪些服务(弱依赖关系,所依赖服务异常不影响当前服务正常运行)。
[Service]
Type:定义启动类型。可设置:simple,exec,forking,oneshot,dbus,notify,idle。
simple:ExecStart 字段启动的进程为该服务的主进程;
forking:ExecStart 字段的命令将以 fork() 方式启动,此时父进程将会退出,子进程将成为主进程;
ExecStart:定义启动进程时执行的命令;
ExecStop:停止服务时执行的命令;
除上述内容外,文件中还可能出现:
EnvironmentFile:环境配置文件,用来指定当前服务启动的环境变量;
ExecReload:重启服务时执行的命令;
ExecStartPre:启动服务之前执行的命令;
ExecStartPost:启动服务之后执行的命令;
ExecStopPost:停止服务之后执行的命令;
RemainAfterExit:设为yes,表示进程退出以后,服务仍然保持执行;
RestartSec:重启服务之前需要等待的秒数。
KillMode:定义 Systemd 如何停止服务,可以设置的值如下:
control-group(默认值):当前控制组里面的所有子进程,都会被杀掉;
process:只杀主进程;
mixed:主进程将收到 SIGTERM 信号,子进程收到 SIGKILL 信号;
none:没有进程会被杀掉。
Restart:定义了退出后,Systemd 的重启方式。
可以设置的值如下:
no(默认值):退出后不会重启;
on-success:当进程正常退出时(退出状态码为0),才会重启;
on-failure:当进程非正常退出时(退出状态码非0),包括被信号终止和超时,才会重启;
on-abnormal:当被信号终止和超时,才会重启;
on-abort:当收到没有捕捉到的信号终止时,才会重启;
on-watchdog:看门狗超时退出,才会重启;
always:总是重启。
[Install]
Install一般填为WantedBy=multi-user.target,表示多用户环境下服务被启用。
3. 设置开机自启动
systemctl enable (服务名)
4. 查询服务状态
systemctl status (服务名)
Linux
87文章
11030浏览量
207251
Jlink.exe(Jlink commander)的常用命令
![Jlink.exe(Jlink commander)的<b class='flag-5'>常用命令</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/28/wKgaomXdO1aALy4TAABGbVPrG8Q930.png)
