在实际使用过程中光纤不可避免地会被弯曲,当弯曲半径较小时,光的传输途径会发生相应的改变,在弯曲处有一部分光会从基模中泄露,渗透到包层或穿过包层辐射模向外传输而引起光功率减小,从而造成弯曲损耗。借助于光矢量分析系统(OCI-V)能够测试光器件在不同波长下的损耗特点,对光纤进行不同弯曲状态下的损耗测试。
光矢量分析仪(OCI-V)
测试光纤弯曲后损耗的实验装置如图1所示,将被测光纤缠绕在不同直径的橡胶棒上,每种直径的橡胶棒上缠绕不同圈数的光纤。
图1. 不同波长下损耗实验装置图
采样OCI-V透射模式,测试光纤在没有弯曲状态下的初始损耗,测试结果如图2所示,可以看出待测光纤在没有弯曲时的平均损耗约为0.65dB,且在不同波长下的损耗基本一致。
图2. 无弯曲时在不同波长下的初始损耗
表1. 不同直径圈数波长下的损耗情况
表1为光纤弯曲后在不同波长下的损耗测试结果,从结果中可以看出缠绕直径越小,缠绕圈数越多,对待测光纤带来的损耗越大,在相同缠绕直径和缠绕圈数时,损耗会随着波长的加长而增大。
(a)缠绕1圈
(b)缠绕2圈
(c)缠绕5圈
图3. 弯曲直径10mm时在不同波长下的损耗
使用OCI-V可以测试出光纤弯曲时在不同波长下的损耗情况,损耗会随着弯曲直径的减小或缠绕圈数的增加而增大,从测试结果可以看出,在同一种弯曲状态下,随着波长的加长损耗增大。通过OCI-V可以快速测试出光链路在不同波长下的损耗特性,为设计制造光链路提供可靠的数据支撑。
昊衡科技
Megasense
一家集研发、生产、销售于一体的高科技公司,专业从事工业级自校准光学测量与传感技术开发,也是一家实现OFDR技术商用化的公司。目前,昊衡科技已推出多款高精度高分辨率产品,主要应用于光学链路诊断、光学多参数测量、高精度分布式光纤温度和应变传感测试。已与全球多个国家和地区企业建立良好的合作关系,并取得诸多成果。电话:027-87002165官网:http://www.mega-sense.com/公众号:“昊衡科技”或“大话光纤传感”
测试
8文章
5454浏览量
127378
JCMsuite应用:弯曲单模光纤
电能质量分析仪在电力监测中的应用
OTDR测试中常遇到的问题及解决
混频器/变频器标量测量分析---3674系列矢量网络分析仪
