EsDA MPC-ZC1 应用——IoT 监测控制系统(二)
ZLG致远电子 2022-09-22 11:52 次阅读
嵌入式智能物联网设备,不仅要采集上报数据,还应该具备远程控制、边缘计算、自动响应事件等能力,达到智能化、快响应等效果。
cdb3e000-39ed-11ed-b180-dac502259ad0.jpg  简介
物联网监测控制系统,不仅需要监测数据,将数据上报至物联网平台,还需要具备接收远程控制请求的能力。同时,智能化控制系统,还需要具备边缘计算能力,能够响应现场事件,并及时做出处理。本文将基于EsDAMPC-ZC1应用——IoT监测控制系统(一),继续扩展远程控制智能化控制业务。
cdb3e000-39ed-11ed-b180-dac502259ad0.jpg  业务扩展本项目通过控制风机转动,带动空气流动,从而达到降温的效果,这也是最常用的降温方案。常见于设备机柜、厂房等场景。一、硬件连接在原有的电路基础上,增加了一个风机驱动电路,如下图所示。cdce2a82-39ed-11ed-b180-dac502259ad0.png
实物连接图如下。
二、风机基础控制
风机的控制根据所选风机的类型,有多种方式,如直接DO开关、RS485通信控制等。此处选用DO输出,直接控制风机开关。
1. 节点介绍1.1 gpio_outgpio_out 节点,提供了 GPIO 输出节点,可以根据需求输出对应电平信号。1.1.1 属性
名称(name):节点名称,用于索引查找本节点;
显示名称(displayName):用于画布上显示的名称;
GPIO序号(gpio_id):GPIO引脚ID;
模式(mode):GPIO输出模式(推挽、开漏…);
初始状态(init_stat):引脚初始输出状态。
1.1.2输入
  • msg.payload:指定输出状态,0:低电平,1:高电平。
2. 控制测试
通过简单的脚本控制 gpio_out 节点驱动外部风机。
2.1 添加节点
在已有的流图中添加 timer、fscript、gpio_out 节点到画布中。
2.2 配置节点timer 配置如下,1s 周期输出。ce1181ce-39ed-11ed-b180-dac502259ad0.pngfscript 配置如下,保持输出高电平。ce1f1082-39ed-11ed-b180-dac502259ad0.pnggpio_out 配置如下。ce2cb3f4-39ed-11ed-b180-dac502259ad0.png
  • GPIO序号(gpio_id):P4.9;
  • 模式(mode):push pull(推挽输出);
  • 初始状态(init_stat):low(初始低电平)。
2.3 下载流图ce3f098c-39ed-11ed-b180-dac502259ad0.png可以看到风扇已经被驱动起来。ce4e2f3e-39ed-11ed-b180-dac502259ad0.gif
3. 风机智能控制
风机智能化控制,主要实现两个基础功能:
  • 根据高温信号,自动启动进行降温;
  • 支持手动启动。
3.1 节点介绍为了降低CPU的损耗,提高实时性,使用 complete 节点来取代原先的 timer。该节点用于监控指定的若干节点,当被监控的节点执行完成后,会触发 complete 节点执行。3.1.1 属性cfcb5b48-39ed-11ed-b180-dac502259ad0.png
监控节点(monitored_nodes):指定需要监控的节点名称(json格式)。
3.1.2 输出
仅触发向下一节点执行,并不会传递任何数据。
3.2 流图测试
3.2.1 调整异常监测模块为了更好的引用异常监测模块的高低温异常判定结果,给该模块脚本添加连个全局标志变量。3.2.1.1 初始阶段添加高低温异常全局标志 global.high_temp_anomaly、global.low_temp_anomaly,如下所示。cfdb5750-39ed-11ed-b180-dac502259ad0.png
/*初始化高温预警环境变量*/
global.high_temp=30
/*初始化低温预警环境变量*/
global.low_temp=15
/*高温异常信号*/
global.high_temp_anomaly=false
/*低温异常信号*/
global.low_temp_anomaly=false
3.2.1.2 运行阶段
增加对高低温异常标志的处理,如下所示。
/*实际温度与高温预警温度温差*/
temp_diff=msg.temperature-global.high_temp
/*温度超过高温预警值,标记高温异常*/
if(temp_diff>=0.3){
global.high_temp_anomaly=true
}elseif(temp_diff<= -0.3) {
/*实际温度与低温预警温度温差*/
temp_diff=msg.temperature-global.low_temp
/*温度低于低温预警值,标记低温异常*/
global.low_temp_anomaly=true
}elseif(temp_diff>=0.3){
/*输出报警信号*/
if(global.high_temp_anomaly||global.low_temp_anomaly){
output.payload=1
}else{
output.payload=0
* 其中±0.3 的温差幅度,是为了扩大判定边界,起到软件滤波的效果,避免边缘状态引起频繁开关的情况。
3.2.2 完善风机控制逻辑为了后续更好地接收远程控制请求,需要将风机控制模块的业务逻辑进一步完善。
3.2.2.1 初始阶段
声明一个 global.fan_control 全局控制标志,用于控制风机运转状态,总共包括以下3个状态:
on:手动启动风机;
off:手动关闭风机
auto:根据温度自动控制。
脚本如下:
global.fan_control="auto"
3.2.2.2 运行阶段
根据 global.fan_control 的值,执行不同的风机控制逻辑。d028d390-39ed-11ed-b180-dac502259ad0.png
if(global.fan_control=="on"){
/*手动启动*/
msg.payload=1
}elseif(global.fan_control=="off"){
/*手动停止*/
msg.payload=0
}else{
if(global.high_temp_anomaly==true){
/*高温异常自动启动*/
msg.payload=1
}else{
/*常温自动停止*/
msg.payload=0
当控制标志不为 on 或 off 时,即为 auto 模式,此时,根据 global.high_temp_anomaly 高温异常标志来决定是否启动风机。
3.2.3 添加complete节点
配置如下,添加节点名称 abnormal_monitoring。
同时为异常监测节点添加一个节点名称 abnormal_monitoring。
3.2.4 下载流图
默认控制模式为 auto,并且默认高温预警温度为 30℃,通过外部热风机加热空气温度,观察运行情况。
可以看到当温度达到预警温度时,警报灯亮起,同时风扇也跟随启动进行降温。
4.远程控制
上一期已经实现了数据上报至物联网云平台,本期为系统添加远程控制功能,其中包括3个控制命令:
  • 高温预警值配置(high_temp)
  • 低温预警值配置(low_temp)
  • 风机控制(fan_control)
4.1 云端添加命令
需要在物联网云平台(ZWS)添加所需控制命令,登录到:
https://www.zlgcloud.com4.1.1 添加风机控制命令打开设备类型页面。
点击编辑 iot_mpc_zc1 类型。
d20754ac-39ed-11ed-b180-dac502259ad0.png选择 设备控制设置 页面,并添加 fan_control 风机控制命令,如下所示。
为风机控制命令添加参数,如下所示。
d22830e6-39ed-11ed-b180-dac502259ad0.png总共3个参数选项 on、off、auto,与风机控制脚本的控制标志一致。4.1.2 添加高低温预警配置命令
同样的操作,继续添加高温、低温预警配置命令,如下所示。
添加高温预警命令
高温预警命令参数
添加低温预警命令
低温预警命令参数
4.1.3 所有新增命令如下
4.2响应远程控制
要接收到远程云平台的控制命令,需要用到 zws_iot_data_in 节点。4.2.1 添加节点添加 zws_iot_data_in、to_json、log 到画布中,如下所示:d276e786-39ed-11ed-b180-dac502259ad0.png4.2.2 配置节点
为 zws_iot_data_in 绑定一个配置,选择 zws_iot,与 zws_iot_data_out 使用同一个配置。
4.2.3 运行测试点击运行,验证接收功能。
4.2.4 下发命令打开设备列表。d29d4778-39ed-11ed-b180-dac502259ad0.png进入设备详情。d2ab8f40-39ed-11ed-b180-dac502259ad0.png进入设备控制页面,并下发风机启动命令,如下所示。d2b9783a-39ed-11ed-b180-dac502259ad0.png点击发送,确保发送成功。d2c482b6-39ed-11ed-b180-dac502259ad0.png此时,可以看到接收到云端下发的命令和参数。d2d5b298-39ed-11ed-b180-dac502259ad0.png
4.2.5 添加解析节点
添加一个新的 fscript 节点,用于解析云端命令。
4.2.6 添加解析脚本
添加脚本,解析云平台下发的命令,同时将脚本节点命名为 fan_control,后续可用于触发风机控制数据流。d2f0414e-39ed-11ed-b180-dac502259ad0.png
if(msg.name=="high_temp"){
global.high_temp=f32(msg.value)
}elseif(msg.name=="low_temp"){
global.low_temp=f32(msg.value)
}elseif(msg.name=="fan_control"){
global.fan_control=msg.value
}else{
aborted=1
脚本通过判断命令名称 msg.name,来解析下发的命令,同时通过 global 对象修改对应的全局变量。同时为风机控制数据流的 complete 节点添加一个监测节点名称 fan_control,如下所示。
4.2.7 下载流图
云端下发风机启动命令,效果如下。
停止命令。
配置为自动模式。
外部施加热风,观察风机变化。
d06c945e-39ed-11ed-b180-dac502259ad0.gif4.2.8 完成
至此,完成了远程控制、智能降温等业务。为了可以更加深入的体会 MPC-ZC1 和 EsDA 的应用开发,在下一期文章中,计划将风机更换为大功率的厂房风机设备,真正地应用到实际场景中。
整理本期流图如下。
ABOUT PRODUCT
相 关 产 品
  • IOT
    IOT
    DCS控制系统的配置与实施流程
    DCS(分布式控制系统控制系统的配置与实施流程是一个复杂但有序的过程,涉及多个步骤和环节。以下是一个典型的DCS控制系统配置与实施流程: 一、筹备工作 确定需求 :明确控制系统
    的头像 发表于 12-27 16:47 740次阅读
    自动控制系统与物联网的结合 自动控制系统的实时监测技术
    自动控制系统与物联网的结合为实时监测技术带来了革命性的变化。以下是对这一结合以及自动控制系统实时监测技术的分析: 一、自动控制系统与物联网的
    的头像 发表于 12-18 10:00 392次阅读
    建筑照明能耗监测与智能控制系统方案
    效率。 对此,数之能提供建筑照明能耗监测与智能控制系统方案。通过接入灯控PLC并实时采集设备数据,数之能能耗监测管理平台能够为照明管理提供远程控制、故障示警、智能策略及节能分析等功能,
    的头像 发表于 12-05 11:07 242次阅读
    建筑照明能耗<b class='flag-5'>监测</b>与智能<b class='flag-5'>控制系统</b>方案
    基于PWM的温度控制系统设计
    控制加热元件的功率,从而实现对温度的精确控制。该系统具有响应速度快、控制精度高、稳定性好等优点,广泛应用于各种需要温度控制的场合。
    的头像 发表于 11-19 09:16 695次阅读
    PESDICAN是电路还是极管
    PESDICAN并不是一个标准的电子元器件名称 ,根据我所掌握的信息,您可能是指 PESD1CAN 。PESD1CAN是一种 极管 ,具体来说是专门为汽车电子
    的头像 发表于 09-18 09:14 751次阅读
    EsDA,一站式嵌入式软件
    EsDA是一套面向工业智能物联领域的嵌入式系统设计自动化工具集,包含实时操作系统AWorksLP、低代码开发平台AWStudio、资源管理平台AXPI、跨平台GUI引擎AWTK和云服务平台ZWS
    的头像 发表于 09-15 08:10 428次阅读
    <b class='flag-5'>EsDA</b>,一站式嵌入式软件
    现场总线控制系统与集散控制系统的对比
    在工业自动化领域中,现场总线控制系统(FCS)和集散控制系统(DCS)是两个重要的控制系统架构。它们各自具有独特的特点和优势,并在不同的应用场景中发挥着关键作用。本文将对这两种控制系统
    的头像 发表于 06-27 14:11 2614次阅读
    前馈控制系统与反馈控制系统的区别
    在工业自动化领域中,控制系统是确保生产过程稳定、高效运行的关键。其中,前馈控制系统和反馈控制系统是两种常见的控制策略。它们各自具有独特的工作原理和优势,适用于不同的应用场景。本文将对前
    的头像 发表于 06-17 11:45 4605次阅读
    开环控制系统与闭环控制系统的区别
    控制系统中,开环控制系统和闭环控制系统是两种基本且重要的类型。它们在结构、工作原理、性能特点以及应用场景等方面存在显著的差异。本文将对这两种控制系统进行详细的比较和分析,以便读者能更
    的头像 发表于 06-13 15:00 1.1w次阅读
    PLC控制系统与继电器控制系统的比较
      在工业自动化和控制领域中,PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)控制系统和继电器控制系统是两种常见的
    的头像 发表于 06-06 11:33 3442次阅读
    闭环控制系统的原理和组成
    在现代工程技术和自动化控制领域中,闭环控制系统作为一种重要的控制策略,其应用广泛且效果显著。闭环控制系统,又称反馈控制系统,是基于反馈原理建
    的头像 发表于 06-05 17:21 2713次阅读
    ESD管 AZ5825-01F型号ESDA05CPX参数对比
    的头像 发表于 05-11 08:03 1092次阅读
    <b class='flag-5'>ESD</b>管 AZ5825-01F型号<b class='flag-5'>ESDA</b>05CPX参数对比
    小Q精灵集温度湿度光照氧化碳四参数于一体监测控制
    监测控制
    斯塔克物联科技
    发布于 :2024年05月07日 08:59:57
    电厂水泵远程自动化控制系统解决方案介绍
    成都国科JSK系列水泵远程自动化监测控制系统采用高性能的PLC为核心控制单元,配置液位变送器、液位控制器、流量开关以及电机软启停装置等器件,实现对水电厂排水系统运行状态的实时
    的头像 发表于 04-23 15:27 784次阅读
    电厂水泵远程自动化<b class='flag-5'>控制系统</b>解决方案介绍
    畜牧养殖环境监测控制系统功能
    畜牧养殖作为农业的一部分,在实现规模化、产业化问题上,也与农业面临相同的问题,需实现畜牧业的资源整合、数据共享和业务协同,能助力现代畜牧产业转型升级。 畜牧养殖环境监测控制系统,利用物联网、自动化
    的头像 发表于 04-02 15:52 418次阅读
