很多用户都不知道如何操作温湿度试验箱。首先是温湿度试验箱的预处理。预处理标准中没有明确要求,但样品在测试前应保持常温常湿。
1、设置温湿度试验箱的恒温恒湿循环初始阶段
从温湿度试验箱供应商处拿到产品后,将温湿度试验箱内的环境温度和湿度分别调节到30%和95%。
2、设置温湿度试验箱恒温恒湿循环的加热阶段
升温阶段一般3小时内升温至最高温度,最后15分钟湿度不低于90%RH,休息时间不低于95%。
3、温湿度试验箱的温度和湿度
在高温高湿保持阶段,保持9小时,前15分钟和最后15分钟湿度不低于90%,其他时间相对湿度93%±3% .
4、温湿度试验箱冷却阶段
需要在 3 至 6 小时内降至 25°C。
方法一:严格要求前1.5h的降温速度,降温过程前15分钟湿度不得低于90%,其他时间湿度不得低于95%;
方法二:对其他样品重复性好,但在85%相对湿度下没有相关要求,只是冷却过程中湿度不能低于80%。
5、温湿度试验箱低温高湿
低温高湿维护阶段:24小时内至一个周期结束,湿度不低于95%。
6、温湿度试验箱中间检测
不推荐在恢复之前需要移除样品的测量。
7、温湿度试验箱的恢复阶段
湿度现在在 1 小时内降至室温,最后在此恢复条件下 1-2 小时。
除非另有规定,24小时周期内的循环次数一般为10次。如果不是10次,有关规定应规定循环次数。
温馨提示:除非另有规定,温湿度试验箱第一次循环前,试样应开箱、断电备用,置于IEC60068-1规定的“标准干燥条件”下24小时(温度为55±2℃,相对湿度不超过20%)。初始试验前,试样应在标准大气条件或相关规范规定的条件下达到稳定温度。
试验箱
822浏览量
15635
