当步入式恒温恒湿箱发生故障时,会发出相应的警报。设备会在什么状态下报警?当它发生时我们该怎么办?步入式恒温恒湿箱有哪些报警功能?有很多因素会引起警报。
用过步入式恒温恒湿箱的人都知道它有报警功能。当有误操作时,会自动报警并自动切断电源停止工作。
1、步入式恒温恒湿箱内温度过高时,感应系统会报警。此时,应立即对步入式恒温恒湿箱内部进行降温,但不要立即开门,以免烫伤。
2、步入式恒温恒湿箱风扇过热或过流时,会报警。
(1)当风机盘管过热时,设备停机并报警。必须先解决故障再继续测试,否则非常危险。
(2)当风机电流超过允许值时,设备停机并报警,过流故障检修完成后设备必须恢复正常运行。
3、步入式恒温恒湿箱的制冷、制热压缩机过热也会报警。由于工作时间长,也可能是由于制冷和加热系统的故障导致压缩机升温非常快。这时候就要停止试验,检查压缩机的问题,修好后才能再次投入使用。
4 、步入式恒温恒湿箱的报警系统也会提醒操作者操作不当。操作人员操作步入式恒温恒湿箱时,设定的加热或加湿值过高也会报警。
5、步入式恒温恒湿箱电源报警。当步入式恒温恒湿箱电源插头反相或电线过多、顺序凌乱时,步入式恒温恒湿箱会自动停止运行并报警。如果我们想解决这个问题,我们需要快速找到问题并进行处理。
6、步入式恒温恒湿箱压缩机有超压报警。压缩机的制冷剂压力是设定好的,但有时设备会因制冷剂过多或过少而导致压力超过设定值,并出现报警。只需手动复位,步入式恒温恒湿箱即可正常工作。如果重置失败,可以向环境箱厂家寻求帮助
7、步入式恒温恒湿箱超温报警。测试样品一般都带有超温保护装置,所以当步入式恒温恒湿箱在测试时,工作室内的实际温度超过设定温度值,步入式恒温恒湿箱就会停止工作,警报。这时,我们需要在设备重新开始工作之前重新设置温度。
试验箱
825浏览量
15643 -
试验设备
131浏览量
2232
