1、两箱式冷热冲击试验箱的风冷方式
多级隔膜空气换热器
2、两箱式冷热冲击试验箱空气循环装置:
两箱式冷热冲击试验箱内置空调室、循环风道和长轴离心风机。它采用优质的冰箱和能量调节系统,通过优质的风扇有效地交换空气,达到温度变化的目的。
通过改善空气的气流,提高了空气流量和与加热器和空气表冷器的热交换能力,从而大大提高了温度冲击试验箱的温度均匀性。
3、两箱式冷热冲击试验箱的制冷系统和压缩机:
为保证试验箱的降温速度和温度要求,试验箱采用德国比泽尔进口半封闭式压缩机组成的二元复叠水冷制冷系统。它包括高温制冷循环和低温制冷循环。连接容器是蒸发式冷凝器。蒸发式冷凝器还起到能量传递的作用,通过两级制冷系统传递工作室内的热能,达到降温的目的。
制冷系统的设计采用能量调节技术。有效的处理方法不仅可以保证制冷机组的正常运行,还可以有效调节制冷系统的能耗和制冷量,从而有效调节制冷系统的运行,降低成本和故障率。降低到更经济的状态。
4、两箱式冷热冲击试验箱工作原理:
高低温循环均采用逆卡诺循环,由两个等温过程和两个绝热过程组成。
其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩至较高压力,消耗做功使排气温度升高,然后制冷剂通过冷凝器与周围介质等温换热,并将热量传递给周围介质. 制冷剂通过截止阀绝热膨胀做功后,制冷剂温度下降。
最后,制冷剂通过蒸发器等温吸收高温物体的热量,使被冷却物体的温度降低。如此循环反复,达到高温和低温冲击试验的目的。
试验箱
825浏览量
15643 -
试验设备
131浏览量
2232
冷热冲击试验箱冬天怎么去静电?
![<b class='flag-5'>冷热</b><b class='flag-5'>冲击</b><b class='flag-5'>试验箱</b>冬天怎么去静电?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/51/wKgaomWKh0aAW6lvAABbr7_jJ48742.png)
高低温冷热冲击试验箱:严苛环境下的产品质量守护者
![高低温<b class='flag-5'>冷热</b><b class='flag-5'>冲击</b><b class='flag-5'>试验箱</b>:严苛环境下的产品质量守护者](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/DD/wKgZomTdi9eAGL4VAABxzyWPhzc679.png)
贝尔高低温试验箱与冷热冲击试验箱的差异
![<b class='flag-5'>贝尔</b>高低温<b class='flag-5'>试验箱</b>与<b class='flag-5'>冷热</b><b class='flag-5'>冲击</b><b class='flag-5'>试验箱</b>的差异](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/51/wKgaomWKh0aAW6lvAABbr7_jJ48742.png)
简述冷热冲击试验箱对试验空间的要求
![简述<b class='flag-5'>冷热</b><b class='flag-5'>冲击</b><b class='flag-5'>试验箱</b>对<b class='flag-5'>试验</b>空间的要求](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/59/wKgZomVe6B-ASqS-AABR0Tg8100558.png)
冷热冲击试验箱:组成结构及使用技巧
![<b class='flag-5'>冷热</b><b class='flag-5'>冲击</b><b class='flag-5'>试验箱</b>:组成结构及使用技巧](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/DD/wKgZomTdi9eAGL4VAABxzyWPhzc679.png)
温度冲击试验箱的选型要考虑哪些要点?
![温度<b class='flag-5'>冲击</b><b class='flag-5'>试验箱</b>的选型要考虑哪些要点?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/71/wKgZomSswsqAC6TgAACE3bMIB5I861.png)
