可编程交变湿热试验箱的应用非常广泛,几乎所有的工作都需要它。购买可编程交变湿热试验箱的客户经常会问一些问题。可编程交变湿热试验箱如何操作?它有哪些功能?接下来,我们将在下面为您解答。
一、可编程交变湿热试验箱
所谓可编程交变湿热试验箱是一种智能模式,可以在控制器上实现可编程变化。所谓可编程是指在测试过程中,例如设置-20~150℃,运行3小时,然后从150~-20℃运行,运行3小时,然后从-20~150℃运行,跑了三个小时。这种循环测试过程是可编程的。
交变湿热试验箱的可编程序控制器特指可编程序控制器,简称PC或PLC,是专为工业环境应用而设计的以数字运算方式操作的电子系统。它利用可编程存储器存储逻辑运算和顺序控制、定时、计数和算术运算指令,并通过数字或模拟输入或输出接口过程控制各类机械设备或生产。
可编程是让计算机用某种编程语言编写代码来解决某个问题的过程,并从 可编程的温湿度室中得到相应的结果。
二、如何操作可编程交变湿热试验箱
1、首先打开设备的开关。设备面板上有一个控制器,会出现一个主菜单。分为监控画面、操作设定、预约设定、曲线显示、程序设定、画面设定六个子菜单。
2、接下来,我们选择操作设置界面。此时将有可编程和定值两种运行模式。程序代表多个温度点之间的循环运行,固定值只能在单个温度点运行。这时,我们触摸并点击程序按钮,它会变成绿色,即被选中。
3、程序还需要在运行设置中选择要运行的程序,然后选择程序号,在程序段01对应的组温框中输入要测试的温度、湿度、时间,然后选择第二个对应程序段02 在组温框内输入所需的测试温度、湿度、时间-等等。
4、编辑好温度、湿度和运行时间后,将使用可程式交变湿热试验箱的可编程功能。首先将待机温度设置为0.5度,选择待机开启,然后选择循环。
5、 选择编辑好的程序号输入,编辑被测产品项目的标题,以便下次直接调用。只需选择所有温度循环需要执行的次数;循环的一部分也是如此,在段数和段数之间。对于交叉循环,您只需要设置循环开始结束,结束结束,以及热循环室上的段数。
6、当我们需要测试的温度、时间、循环次数都设置好后,进入监控界面,选择需要运行的程序组和程序段,点击右下角的运行按钮,设备可以正常工作。设备将停止正常工作,直到我们需要测试的所有程序循环完成。这就是所谓的程序操作方法。
试验箱
931浏览量
15967 -
湿热试验箱
45浏览量
6539 -
试验设备
174浏览量
2632
