用户安全屏障由友恩电源ic U6210守护UN
国内生育大环境的优化,极大的提振了母婴产品的消费需求,母婴家电赛道布局的品牌数量开始成倍增长,产品类型更加多元,市场规模加速扩容。奶瓶消毒机、抑菌冰箱、自清洁除菌空调及新风机等,都需要配套的充电器和AC/DC 适配器。友恩半导体电源ic环保安全,多维度全面提升用户体验!
U6210
01
友恩电源ic U6210优化设计的动态响应性能,可满足 USB 充电器的要求。当芯片的温度超过 165℃时,芯片就会停止开关动作,此时只有芯片温度下降到135℃以下, 芯片才能恢复开关动作。在恒压输出模式中芯片采用了调频控制与调幅控制结合的多模式控制技术,同时在 CS管脚有一电流源流出调节CS电压信号。利用以上技术,U6210 可实现由满载到空载全程无异音工作。
电源ic U6210引脚说明:
1 VDD 芯片供电脚。
2 GND 芯片参考地。
3 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至 FB 管脚,用于CV 模式输出电压控制及 CC 模式输出电流控制。
4 CS 电流采样输入脚。
5、6、7、8 DRAIN 内置功率 MOSFET 漏极。
U6210
02
电源ic U6210主要特性:
▲集成 650V MOSFET
▲±4% 恒流、恒压精度
▲待机功耗<70mW
▲多模式原边控制方式
▲工作无异音
▲优化的动态响应
▲可调式线损补偿
▲集成线电压和负载电压的恒流补偿
▲集成完善的保护功能:
短路保护 (SLP)
过温保护 (OTP)
逐周期限流保护 (OCP)
前沿消隐 (LEB)
管脚悬空保护
VDD 过欠压保护和箝位保护
▲封装形式 SOP-8
电源
185文章
19036浏览量
264990 -
IC
36文章
6494浏览量
186692
金溢科技AI预警模型筑牢边坡安全屏障
一文读懂 SD-WAN 安全防护:守护公网组网的安全屏障
恩智浦电源管理解决方案荣获2025国际模拟IC行业卓越奖
一文读懂 HTTPS:守护网络数据传输的安全屏障
隐患无处遁形:云翎智能高精度定位工作记录仪构建电网巡检三维安全屏障
安防监控系统,如何为你的生活构筑智慧安全屏障?
国产“芯”防线!工控机如何筑牢网络安全屏障
多维防护体系构建AI玩具电源安全屏障
快充电源IC U8722SP产品概述
电源管理IC U8623和同步整流IC U7610A概述
35W快充电源IC U8722DAS产品介绍
Hi8000外围简单2.7-40V升压芯片原厂技术支持智芯一级代理聚能芯半导体
12v2a快充电源IC U8607的保护功能
从定位到通信:顶坚单北斗防爆终端构建防爆作业全链路安全屏障
