油浸式试验变压器概述:
油浸式试验变压器又称升压器,是电站、供配电系统、科研院所等用户的基本试验设备。用于测试各种电气产品、电气元件和绝缘材料在规定电压下的绝缘强度,评定产品的绝缘水平,发现被测产品的绝缘缺陷,测量过电压的能力。
油浸式试验变压器的原理:
当一次线圈两端施加正弦交流电压U1时,导线中有交变电流I1,产生交变磁通ф1,沿铁芯穿过一次线圈和二次线圈,形成闭合磁路。次级线圈中感应出互感电势U2,同时初级线圈中感应出自感电势E1ф1。E1的方向与外加电压U1的方向相反,幅度相似,因此限制了I1的幅度。为了维持磁通量ф1的存在,需要一定的功耗,变压器本身也有一定的损耗。虽然此时次级没有与负载相连,但是初级线圈中仍有一定的电流,称为“空载电流”。
如果次级线圈接负载,次级线圈会产生电流I2,从而产生方向与ф1相反的磁通量ф2,相互抵消,减少铁芯中的总磁通量,从而降低初级自感电压E1,增加I1。可以看出,一次电流与二次负载密切相关。当二次负载电流增大时,I1增大,ф1也增大,ф1增大的部分正好补充了被ф2抵消的那部分磁通,从而保持铁芯中总磁通不变。如果不考虑变压器的损耗,可以认为理想变压器的次级负载消耗的功率是初级从电源获得的电功率。变压器可以根据需要通过改变次级线圈的匝数来改变次级电压,但不能改变负载所消耗的允许功率。
举报投诉
,为了安全运行,必须散热。目前工业上使用的变压器有两种类型:干式变压器和油浸式变压器。干
发表于 09-18 11:08
试验变压器是我们电力系统中很重要的一种做耐压试验仪器,那么我们常见的试验变压器按绝缘材质分为哪几种类型呢?以下是由鸿蒙电力给大家列举陈述。
发表于 09-11 15:00
。交流耐压试验是严格、有效、直接的试验方法,能够确保变压器在额定电压下安全稳定运行。油浸绝缘介质测试对于
发表于 08-01 13:51
作为冷却介质,液冷使用油。油浸式变压器具有更高的标准能效,因此比干式变压器具有更高的使用寿命。噪音:油
发表于 05-28 10:44
在电力场所中,常见的变压器有油浸式变压器、干式变压器这两种。这两种
发表于 05-24 14:40
•421次阅读
试验变压器分为干式、充气式和油浸式,不同的
发表于 05-11 10:20
变压器油是一种用于绝缘和冷却变压器的特殊液体。它在变压器运行过程中起着至关重要的作用。本文将详细阐述变压器
发表于 02-18 11:16
•3112次阅读
的设计和生产过程中根据材料耐温性能、散热条件等因素来确定,一般可在80-110摄氏度之间。 干式变压器与油浸变压器的优缺点: 安全性:干式变压器
发表于 02-04 10:51
•3585次阅读
我们经常可以看见变压器底部铺设鹅卵石,那么在变压器底部铺设鹅卵石有什么作用作用呢? 变压器是电力系统中不可或缺的设备,它们主要分为干式变压器和油
发表于 01-24 11:14
•1214次阅读
干式变压器和油浸变压器是两种常见的变压器类型,它们在结构、工作原理、使用环境、维护保养等方面都存在着一些区别,同时也有各自的优缺点。本文将介
发表于 01-17 09:50
•2218次阅读
干式变压器与油浸变压器是两种不同类型的变压器,拥有各自的优缺点。下面将详细介绍这两种变压器的特点
发表于 01-11 14:06
•4324次阅读
电气试验与油化验显示结果不合格时,需要进行大修,根据现场情况判断变压器是否有进行吊芯检查的条件,再进行相关检修操作。
发表于 12-02 09:32
•1208次阅读
变压器的油浸式和干式指的是什么? 变压器的油
发表于 11-23 14:38
•2070次阅读
什么样的变压器可以做升压器呢? 变压器可以通过改变输入电压和输出电压的绕组匝数比来实现升压操作。根据变压器的类型和设计,有多种
发表于 11-20 14:44
•827次阅读
变压器油中溶解气体色谱分析通过对气体组分含量进行测定分析,判断变压器内各种缺陷故障,是充油电气设备出厂检验和运行监督过程中判断设备潜伏性故障的有效手段。
发表于 11-08 11:20
•307次阅读
