射频切换器又叫做射频切换开关,主要作用是为了提高和保障网络运行的稳定性和安全性,一般用在各种有线电视和数字电视的前端。沐渥科技推出的射频切换控制板,解决了数据采集的实时性、高效性和同步性,避免了使用多个射频模块的资源浪费。
射频切换主要分为手动和自动切换两个模式,手动模式下用户可以自己选择射频通道;自动模式下,射频切换器会识别检查输入信号,如果主路信号质量不稳定低于用户设定值,就会切换到备用电路进行输出。
射频切换控制板主要包括滤波器、信号接收和发送模块、多通道射频切换、远程控制模块、信号隔离、电源模块、指示模块等。主要有以下功能:
带宽可达9KHz~4GHz,切换时间短,信号稳定性强。
支持手动和自动双模式。
滤波器通过选定的频率,将干扰信号过滤。
信号接收模块可以接收控制信号,解码后将信号发送至多通道切换模块,其中的功率放大器可以将射频信号进行放大后发送。
多通道射频切换根据控制模块传输的信号,控制电路,将信号切换到其他通道。
支持远程控制,可以实时查询切换状态,监测各通道信号。
对采集的天线信号进行隔离或缓冲,抗干扰能力强。
电源模块用来提供工作电压,5V直流(典型电流值5mA)。
指示模块,控制板上有和各个天线相应的指示灯,可以直观的了解通道状态。
射频技术用途非常的广泛,比如电视、广播、手机、门禁系统、识别跟踪、射频仪等领域。射频切换控制板优点非常的多,首先功耗低、成本小、稳定性强、噪音小,其次使用起来简单方便,而且切换的速度非常的快,适用性非常的强。
随着人们消费水平和观念的变化,射频行业将会得到快速的发展。沐渥针对射频切换控制板的开发,既保障了前端系统的安全性,又促进了射频行业朝着高品质、高性能的方向前行,适用的产品也将更加多元化。
控制板
5文章
261浏览量
31536
沐渥氮气柜如何延长电子元件寿命?
广播级视频传输的优势——12G-SDI编码控制板
美企纷纷调整多元化项目,顺应政策转向
SAE 2024汽车动力总成多元化技术论坛成功举行
svg控制板坏了怎么更换
立讯精密获评2024年度多元化供应商奖
个性化充电桩控制板方案:联合开发仅需6个月
UV三防漆应用之空调PCB控制板
请问ESP32内的射频开关能不能手动控制?能不能在它切换射频收发的时候把信号送出来?
基于FPGA的激光雷达控制板
新品 | 英飞凌模块化应用设计套件MADK兼容的控制板
