八脚语音芯片中的八脚指的是什么?八脚其实是指八引脚,而引脚又被叫做管脚。引脚就是指从集成电路(芯片)内部电路引出与外围电路的接线,引脚构成了这块芯片的接口。八脚语音芯片主要是指硬封装的DIP8或者SOP8,以及软封装COB直插8个引脚的语音芯片。
我们平常所看到和接触到的语音集成电路,其封装形式大部分是双列直插式塑料封装集成电路(DIP),俗称硬封装电路,按引脚数分为8脚、14脚、16脚等,每个引脚都有不同的功能。通常来说引脚越多,集成电路芯片的体积越大,电路功能也越强,价值当然也就越高。
用户在实际运用中,语音IC除了上面提到到封装8个引脚外,还有封装16个引脚、18个引脚(DIP18)、20个引脚(SSOP20)、32个引脚(LQFP32)、48个引脚,有些语音芯片还可以根据用户需求选择合适的封装,比如九芯电子的NV180C语音芯片,用户可以选择DIP8,SOP8,SOP16,SSOP20以及COB多种封装,使用方便,应用灵活。更多具体语音芯片功能可以在线请咨询我司工程师。
举报投诉
语音芯片
12文章
1705浏览量
36333
8脚电位器怎么测量好坏
测量8脚电位器(特别是双联八脚电位器)的好坏,主要涉及到对其电阻值的检测和调节功能的验证。以下是一个详细的测量步骤,用于评估8脚电位器的性能
三脚晶振能否替换两脚
三脚晶振与两脚晶振是两种不同的电子元件,它们在功能、结构和应用方面存在一定的差异。在某些情况下,三脚晶振可以替换两脚晶振,但需要考虑许多因素,如频率、负载电容、工作温度等。 三
MC3303-8脚输出不翻转,为什么?
TI公司MC3303设计与ON公司MC3303在技术文件中显示原理完全一致,但是在使用过程中,8脚输出异常
现象:在9脚输入下降电位,10脚输入高电平时,TI公司MC3303-
发表于 08-15 06:04
UCC28019 8引脚连续导通模式(CCM)PFC控制器数据手册
电子发烧友网站提供《UCC28019 8引脚连续导通模式(CCM)PFC控制器数据手册.pdf》资料免费下载
发表于 08-09 11:37
•0次下载
opa860第8脚输出电压遇到的疑问求解
从官网下载了opa860的Pspice模型,仿真峰值保持电路看到了正确的仿真波形,orcad pspice显示第8脚的输出电压为-42v,但在电路板上用万用表实际测得第8脚的输出电压
发表于 08-05 06:18
请问stm8的空脚不用该如何处理?
我现在没用的空脚没有设置输入输出模式也没外接上拉电阻或电容,每当我去触碰这个空脚时都会引起单片机复位。加了个104就好了,但是文档上说要接上下拉电阻,我试了管脚也会复位。那究竟stm8不用的管脚该如何处理呢?
发表于 05-08 06:00
带有8引脚MSOP封装的150 mA LDO调节器数据表
电子发烧友网站提供《带有8引脚MSOP封装的150 mA LDO调节器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 02-29 14:59
•0次下载
带有8引脚MSOP封装的250 mA LDO调节器数据表
电子发烧友网站提供《带有8引脚MSOP封装的250 mA LDO调节器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 02-29 14:43
•0次下载
