Allegro和 Sigrity 软件最新发布了一系列的产品更新(SPB17.4 QIR4 release)。我们将通过实例讲解、视频演示让您深入了解 Allegro PCB Editor、Allegro System Capture、Allegro Package Designer Plus(本期内容)、Sigrity Aurora、Sigrity SystemSI(本期内容)、Sigrity SystemPI等产品的新功能及用法,助力提升设计质量和设计效率。
Cadence Sigrity SystemSI 的模块化设计允许用户方便地搭建任意拓扑,支持最新的 IBIS/Spice/ TouchStone/IBIS-AMI 模型。
Sigrity SystemSI 可以对高速串行通道进行眼图和误码率分析,对系统中的任意参数进行扫描,得到最优化配置,并且集成了 PCI-E、SATA 等工业标准,直接对仿真结果进行判别。
Sigrity SystemSI 可以对整个 DDR 系统进行准确的 SSN 分析,集成 JEDEC 标准,自动为用户量测 SI 参数,并以此为基础,进行自动化时序分析。
Sigrity SystemSI
系统信号仿真亮点——
1# 支持MIPI-C仿真与合规检查分析
Wbench_SPB17.4_QIR4 更新之后,Sigrity SystemSI 可以支持 MIPI-C 仿真与合规检查分析,支持信号链路拓扑互连及仿真。
1►
实例讲解 · 视频版
建议在WIFI环境下观看,并注意调整音量
2►
实例讲解 · 图文版
1
使用 MIPI-C PHY 合规包可以生成 MIPI-C 信号互连模型,CPhyTx 是合规包信号发送端口,CPhyRx 是合规包信号接收端口,TP1、TP2 是合规信号观测点。
2
利用框架模板生成的 TX 发送信号 IBIS 模型数据及路径。
3
利用框架模板生成的 TX 发送信号 IBIS 模型数据。
4
利用框架模板生成的 RX 接收信号 IBIS 模型数据及路径。
5
利用框架模板生成的 RX 接收信号 IBIS 模型数据。
6
MIPI-C信号互连通道仿真参数设置。
7
MIPI-C 发送模型参数设置及激励数据的设置。
8
MIPI-C 接收模型参数设置及抖动参数设置,激励码数据设置。
9
MIPI-C 合规包分析检查项选择,眼图分析和差损数据分析。
10
MIPI-C 合规包分析仿真结果。
11
MIPI-C 合规包分析仿真结果。
12
MIPI-C 合规包分析仿真结果,通道的模型数据。
13
合规包接收眼图信号分析。
14
合规包通道插损结果。
15
MIPI-C 合规检查的结果及波形数据。
仿真
50文章
4134浏览量
134148
西门子更新Simcenter解决方案,提升汽车与航空航天仿真效能
电气安规分析仪的原理和应用
实时网络的仿真和配置工具RTaW Pegase v4.6版本更新
Cadence Allegro 17.4PCB阻抗分析功能操作说
RK3399主板上GM8775C MIPI转LVDS调试资料分享
Allegro X 23.11 版本更新 I PCB 设计:梯形布线的分析性能提升
【2K0300先锋板】【v1.0.241021版本】BSP 更新,欢迎更新使用
Allegro X 23.11 版本更新 I PCB 设计:DFA_BOUND 用于 DFA 规则设定
chrome插件新版本(v3版本)中的热更新,即加载更新远程js的方法探索
苹果Safari 17.4更新提速60%,提升网络体验
LT9211D龙迅车规级显示桥接,MIPI转1/2PortLVDS
iOS 17.4 RC更新揭示Beats Solo 4耳机设计,支持USB-C接口
利用Sigrity Aurora进行PCB布线后的仿真分析-阻抗及寄生参数析
