1、检查前照灯的密封性
前照灯内如有水汽侵入,将会降低灯泡的使用寿命,为此应注意对前照灯的密封性进行检查。如发现配光镜和反射镜之间的密封圈损坏,要及时更换。
2、清洁反射镜
半封闭式前照灯的反射镜变黑,光度减小时,应予更换。如果只是反射镜上有尘污,可不更换而是用压缩空气吹净。对无法吹净的反射镜,若其反射镜镀层材料是镀铬的,由于硬度较高,可用鹿皮蘸无水乙醇(含量95%以上)由反射镜内部向外呈螺旋形轻轻地仔细擦拭。
如果反射镜是镀银、镀铝的,由于其硬度较差,清洁时,只能用清洁的棉花蘸热水进行清洗,绝不能擦拭,以免损坏反射镜镀层。
有的反射镜表面预涂了一层薄而透明的保护膜,清洁时注意不要破坏。如果反射镜经常脏污,说明密封橡胶圈损坏,必须更换。擦拭或清洗反射镜后,一定要晾干再装,并注意安装位置是否正确。
3、清洁灯泡
灯泡上有尘污时,可用浸有乙醇(90%)的脱脂棉进行擦洗。擦洗时注意不要在车灯刚熄灭、灯泡尚有余热的情况下进行。清洁后应晾干而不是擦干,也不要用手或抹布接触灯泡后,立即接通电源,否则会失去光泽甚至无法复原。
4、调整光束照射方向
在汽车行驶过程中,由于车身振动会使光束照射方向发生偏差,因此在年检时有对前照灯照射方向的专门检查。定期保养时,也可要求技术人员对照射方向进行检查和调整。一般采用屏幕法调整,检查前应注意确保轮胎气压达到标准值。
车灯
1文章
205浏览量
16588
