找方案 | 基于DSPG D7有线级联会议音响方案设计
大大通 2022-09-26 11:45 次阅读
在上次的方案我有给大家介绍一款基于DSPG D7的4MIC降噪会议音响的方案,得到了很多客户的青睐,很多客户也立案做了很多项目,这里感谢各位的支持。这次我给大家介绍一个级联会议音响的项目,有兴趣的客户可以接着往下看。
由于目前的音箱大都以单个音箱为主,如果会议室较大,无法达到理想的效果。级联音箱可以通过有线和无线的方式实现级联。
为了达到声音播放与拾音同步的效果,利用DSPG现具备的一套适用于级联音响的Daisy Chain技术,微秒级的同步精度,达到了很好的语音播放,拾音同步的效果。基于此技术可以支持无线和有线的级联方式,为了考虑到时间精度我这里给大家讲解我们搭建的有线级联方案。
我这里给大家讲解一下Daisy Chain的概念。
.Daisy Chain 提高设备范围/房间覆盖率,可以适用于大型会议室。
.Daisy Chain 设备激活离通话者最近的MIC。
.Daisy Chain 设备共同工作将继续支持每个设备的功能集-良好的双通话性能,以及回声消除,波束形成和噪声消除。
.Daisy Chain设备离网络最近的设备是主设备,其他的是从设备。
.主设备通过USB蓝牙连接到笔记本电脑/移动设备
.主从设备通过蓝牙、USB、DECT或3.5mm模拟电缆连接
.当设备使用蓝牙或USB连接时,设备之间的时钟漂移是预期的,由Rate Adaptation管理
.设备之间的互联应确保音频信号在Daisy Chain连接上的固定延时。
Daisy Chain 的技术支持模拟线连接、蓝牙连接、USB 数据线连接以及DECT连接的多种方式, 如方案方框图所示。基于我这个方法,我主要是讲解基于模拟线连接的方式,也就是通过4段的3.5mm的音频线来实现级联的效果。
我们这里搭建的主控mcu是基于高通平台的QCC3024 蓝牙芯片,DSPG采用的是D7这颗IC,搭建用的是我们自己画的D7 evb。
这里我给大家讲解一下大致的原理部分,会议音响的用途主要用于电话会议或者听歌的用途,其电话会议技术层面我们简称Voice Call Use Case,听歌的场景简称Music Use Case。
在该项目的设计中我们需要使用到D7的是哪个TDM口,其使用是TDM0对接MCU(QCC3024)I2S输出/入作为参考信号以及D7 voice call use case处理后的音频传给mcu的信号、TDM1是音频的输出口,也就是传给speack输出的音频数据(这里只需要做输出就行),TDM2是两个音响之间的连接通道,用于传递级联的数据。
如下是Voice Call Use Case使用场景,如下方框图所示,其中绿色的箭头描述是通话下行的工作流程,蓝色的箭头描述是通话上行的工作流程。
通话下行的工作描述:
手机与QCC3024通过蓝牙连接(该为master机器),将下行的数据从QCC3024的I2S端口输出到master的TDM0端口,然后TDM0分两路传输:一路通过自身算法的AGC/EQU/DRC模块后传输到TDM1口,DTM1再经过DAC输出到speack上。
另一路是直接传输到TDM2,经过DAC模块输出给slave机器。
Slave机器通过TDM2口接收master传过来的声音,也通过自身算法的AGC/EQU/DRC模块后传输到TDM1口,DTM1再经过DAC输出到speack上。
这样就达到了级联同时输出的效果。
通话上行的工作描述:
Slave机器启动voiceCall,将4个MIC的数据收集起来,经过自身算法的AEC/BF/VCP等算法后,集成一路有效的音频数据,通过TDM2输出到master机器的TDM2口。
Master机器启动voiceCall,将4个MIC的数据收集起来,经过自身算法的AEC/BF/VCP等算法后,集成一路有效的音频数据,然后再将slave机器传过来的数据一起合到MMC模块进行算法处理,
MMC处理完成后,将数据直接通过TDM0传输给QCC3024的I2S端口,作为上行数据处理。
如下是Music Use Case的应用场景,如下方框图所示。其绿色的箭头的指示为左右声道的传输流程。
Music Use Case的传输是QCC3024 msater机器将音频数据通过I2S输出传输给TDM0口,TDM0将左声道数据通过自身bypass的功能传输到TDM1,经过DAC传输到speack输出。
Master机器通过TDM0将右声道的数据传输给TDM2,再经过TDM2输出到slave机器的TDM2口,slave机器通过自身bypass的功能传输到TDM1,经过DAC传输到speack输出。
软件实现方法:
配置QCC3024为I2S输出,设置采用率为48K,32bit
移植DSPG的固件到QCC3024的平台上,接口设定为SPI接口。
录音测试截图:
通过逻辑分析仪抓取的数据波形图:
MCU选择的要求:
mcu 必须要支持I2S输出,要支持SPI传输接口以及快速的传输速率(10M/s),这里我们选择高通QCC3024,是可以完全满足要求,最主要是可以得到大联大D7+QCC平台的技术全面支持。我这里选用了QCC3024,当前客户们可以依据你们自己的需求,选择不同的MCU平台。只需要符合上述的要求就可以了。
D7 PCB layout 的技术要求:
1、按照DSPG的要求 对D7板layout必须要4层板或以上。
2、如果MIC是固定在PCB板上,4个MIC的上下距离要保持在7CM以上。
► 场景应用图
产品实体图
► 展示版照片
► 方案方块图
► PCB Layout 图
► 核心技术优势
DBMD7基于三个CEVA-X DSP处理器。该芯片配备了相关接口,用于与系统中的其他设备进行通信,如应用处理器(AP)、编解码器、数字麦克风和传感器
DBMD7提供了以下组合:
 三种高性能、高效率、低功耗的VLIW/SIMD数字信号处理器
 支持丰富的接口集
 体积小,适合移动设备
独立操作,与手机AP的简单接口
 预处理算法最多可用于8个麦克风,以提高语音触发(VT)、语音命令(VC)和自动语音识别(ASR)性能。
 发送路径:VT/VC,VC和音频缓冲,ASR预处理:回声消除(AEC),BF和降噪(NR)
 接收路径:音频处理算法
 语音通话中最多可使用8个麦克风的预处理算法
 发送路径:AEC、NR、EQ、自动增益控制(AGC)
 接收路径:NR、AGC、EQ、扬声器处理
DSP核心
 DBMD7包括三个CEVA-X2 DSP处理器:
 双可编程高频DSP处理器,运行高达700兆赫。
 一个可编程低功耗DSP处理器,运行高达125MHz,用于低泄漏VT、检测和激活。
 每个CEVA-X DSP处理器提供:
 程序紧耦合内存(PTCM):64 KB RAM
 程序缓存:32 KB
 数据紧耦合存储器(DTCM):64KB RAM
 数据缓存:64 KB
 3个非矢量中断,1个矢量中断,1个NMI
 4MB AXI共享RAM
 仅限LP处理器的64KB ROM
► 方案规格
该方案的MUC,我们采用的是Qualcomm 的QCC3024蓝牙芯片,与DSPG的传输接口是通过SPI接口,因为SPI的传输速度快而又稳定。
DBMD7支持用于引导和控制的外部主机接口,速度如下:
 SPI:高达25 Mbps
I2C:最高3 Mbps
UART:高达6 Mbps
DBMD7 DSP核心
 程序缓存:32 KB
 数据缓存:64 KB
 4MB AXI共享RAM
 仅限LP处理器的64KB ROM
安全加速器
对代码安全保护、身份验证和回滚保护的安全引导支持提供以下服务:
 AES 128代码解密
 基于ECDSA的代码认证验证
 沙二段(224256)
 散列公钥存储的OTP(Fuse)处理和使用
QCC3024硬件规格:
 90-ball 5.5 x 5.5 x 1.0 mm 0.5 mm pitch VFBGA
 蓝牙5.1规格、DSP最高频率120MHz
 一路SPI,支持主或从模式,速率高达15.4 Mbps
 支持APTX、AAC、SBC codec
 三核处理器架构与低功耗应用
 输出支持立体声
  • 音响
    TLC1514 CFR寄存器的D7位不论写入的是0还是1,读CFR的时候D7位一直是1,什么原因?
    CFR寄存器的D7位不论写入的是0还是1,读CFR的时候D7位一直是1 ,请问是什么原因?急!急!急! D7位为输入选择配置位,0表示普通模拟信号输入,有4路模拟信号可输入;1表示伪差分信号输入
    发表于 01-01 07:35
    低电压冗余电源方案设计
    低电压冗余电源方案设计
    发表于 12-16 14:47 1次下载
    小学操场扩声系统解决方案
    方案适用于学校类大小风雨操场,演出广场,具有全会议、运动会,升旗仪式,文艺汇演,演出音响系统独立使用,达到演出以及会议扩声的使用要求 。 一、方案
    的头像 发表于 10-29 18:26 320次阅读
    小学操场扩声系统解决<b class='flag-5'>方案</b>
    无线级联会议解决方案
    无线级联会议解决方案为现代会议场景提供了极大的灵活性、扩展性和便捷性,尤其适合大规模会议、远程协作以及灵活场地的部署需求。通过结合AI技术的降噪和音频同步功能,它确保
    的头像 发表于 10-22 15:08 425次阅读
    无线<b class='flag-5'>级联会议</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>
    探索会议智能云台的卓越驱动方案
    在当今数字化办公的浪潮中,会议智能云台正逐渐成为提升会议效率和体验的关键设备。而一个出色的会议智能 云台驱动方案 ,则是其稳定运行和发挥强大功能的核心所在。 www.abitions.
    的头像 发表于 10-14 17:54 294次阅读
    引领通用具身新时代:普渡发布首款类人形机器人PUDU D7
    深圳2024年9月19日 /美通社/ -- 9月19日,全球服务机器人领军企业普渡机器人正式发布其初代类人形机器人PUDU D7。基于仿生双臂和全向移动底盘设计,PUDU D7能够在多个场景中执行
    的头像 发表于 09-20 09:07 666次阅读
    引领通用具身新时代:普渡发布首款类人形机器人PUDU <b class='flag-5'>D7</b>
    用LMP91200搭建电路测试PH值,配置D7为VOCM(差动方式测量),则读取的AD值跳动很大为什么?
    我用LMP91200搭建电路测试PH值,如果配置Configuration register的D7,配置为接地GND(单端输入方式测量),能够测量不同的PH值。但是如果配置D7为VOCM(差动方式测量),则读取的AD值跳动很大,请问这是为什么?能不能用差动方式测量?
    发表于 08-30 06:59
    飞腾云会议音频方案
    会议音频方案往往会根据会议室的大小、形状和用途等因素进行定制。不同的会议环境需要不同的音频解决方案,以确保声音的清晰度、覆盖范围和回声控制。
    的头像 发表于 08-28 16:06 334次阅读
    飞腾云<b class='flag-5'>会议</b>音频<b class='flag-5'>方案</b>
    安森美OBC系统解决方案设计指南
    “OBC系统解决方案设计指南”又上新了,第一篇文章介绍了系统用途、系统实施方法、系统说明、市场趋势和标准等,本文将继续介绍解决方案概述及拓扑。
    的头像 发表于 08-20 16:34 1164次阅读
    安森美OBC系统解决<b class='flag-5'>方案设计</b>指南
    四麦语音会议方案
    四麦语音会议方案是一种使用四个麦克风进行语音捕捉和处理的会议解决方案,旨在提高会议中的语音清晰度和整体音频体验。这种
    的头像 发表于 07-23 22:37 405次阅读
    四麦语音<b class='flag-5'>会议</b><b class='flag-5'>方案</b>
    视频会议解决方案
    飞腾云XU316 7MIC无感本地扩音方案正是可以解决视频会议中音质不好的问题的有效解决方案
    的头像 发表于 06-28 15:30 632次阅读
    视频<b class='flag-5'>会议</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>
    会议音响系统集成方案可确保音质清晰、无杂音
    会议室作为重要的办公场所,其音响系统集成对于会议的顺利进行起着至关重要的作用。一套优秀的会议音响系统,不仅能提供清晰、稳定的音质,还能营造
    的头像 发表于 06-25 17:07 1039次阅读
    Qualcom QCC3095 高通蓝牙音响方案
    Qualcom QCC3095 高通蓝牙音响方案 设备说明 ·四核处理器架构 “高性能蓝牙立体声音频SoC “低功耗模式可延长电池寿命 应用程序 无线扬声器 有线/无线立体声耳机
    的头像 发表于 06-20 16:00 1419次阅读
    Qualcom QCC3095 高通蓝牙<b class='flag-5'>音响</b><b class='flag-5'>方案</b>
    音响气密性检测解决方案
    音响气密性检测是确保音响设备质量和性能的关键环节,对于防止水分、灰尘等异物侵入音响内部,保护敏感电子元件至关重要。以下是一篇关于音响气密性检测的行业解决
    的头像 发表于 04-19 11:52 410次阅读
    <b class='flag-5'>音响</b>气密性检测解决<b class='flag-5'>方案</b>
    电路设计:请问图中D7D8,R48(为什么用51K),R49的作用?
    请问图中D7D8,R48(为什么用51K),R49的作用?图为电源防反接电路。
    发表于 03-23 09:19
