HDJS-6智能绝缘手套靴耐压试验装置试验方法及注意事项
武汉华顶电力设备有限公司 2022-09-26 14:20 次阅读
试验方法及注意事项
第一步:使用前先将水电阻内注水(出厂时水电阻是空的,注水时不要注得太满,淹没电极即可),然后将注水的水电阻安装在升压器的上端,并插入电级。如图4.1所示:
图4.1水电阻安装示意图
第二步:绝缘靴试验参考方法:将试验支架放入试验桶容器中,并在试验支架上放一层海绵,然后往试验桶容器中注水,只要使得试验支架上的海绵完全吸满水即可;然后将绝缘靴内部放入小钢珠,使其均匀覆盖到绝缘靴底部,将绝缘靴放置在浸水海绵上面,然后将高压电极插入绝缘靴内的小钢珠中,将高压电极的另外一端固定在高压端的测试架上面,并将绝缘靴用电极上的夹子夹好。如图4.2所示:
图4.2绝缘靴试验示意图
绝缘手套试验参考方法:将试验桶容器内注水,绝缘手套注水,绝缘手套内盛水高度应与容器注水高度一致,绝缘手套应有90mm的部分露出水面,并确保露出水面的部分干燥清洁,然后将高压电极置于绝缘手套内的水中,并将绝缘手套用电极上的夹子夹好。如图4.3所示:
图4.3绝缘手套试验示意图
第三步:将试验车上的接地端与地网相连,操作箱面板上的接地端与地网相连,并确保两接地端可靠连接在同一个地网,否则可能会影响试验电压精度。
第四步:对控制箱和试验车之间的两根连接线进行连接,一个是四芯电压控制电缆,另外一根八芯信号采样控制电缆,注意两根线两端的航插都有防插错的凹槽。
第五步:再次检查连接线,接地线及被试品的连接方式,接线确认无误后,控制箱上的电源插座接入交流220V电压,合上电源开关,进入测量界面。
第六步:根据实际试验需求设置正确的试验电压、泄漏电流门限值、试验时间并启动试验,请注意显示屏上的提示信息、电压数据、电流数据等。具体操作请看第二章功能说明及主菜单。
参数
绝缘靴试验 电压 25kV
泄漏电流 ≤10mA
时间 1min
分辨力 0.1kV、0.1mA
精度 电压±(2%+3d)电流±(2%+3d)3个字)
绝缘手套试验 电压 高压:8kV 低压2.5kV
泄漏电流 ≤9mA
时间 1min
分辨力 0.1kV、0.1mA
精度 电压±(2%+3d)电流±(2%+3d)字)
绝缘胶垫试验 电压 高压:15kV 低压:3.5kV
泄漏电流 无击穿
时间 1min
分辨力 0.1kV、0.1mA
自定义试验 电压 1-30kV
泄漏电流 1-20mA
时间 1-10min
分辨力 0.1kV、0.1mA
工作电源 AC220V 50HZ
输出电压 0-30kV
容 量 3kVA
测试数量 6只/次
环境温度 -10℃ ~ +50℃
操作箱体积 35*22*37cm
操作箱质量 12kg
试验车体积 75*90*102cm
试验车质量 60kg
第七步:密切注视电压值和电流值。当电压升至设定电压值时,就会停止升压并进入电压保持状态,同时进行计时。计时达到设定值后,就会自动切断电压输出,调压器进行回零。
第八步:调压器回零后,再次按下“打印”按键打印本次测量结果。按下“复位”按钮进入主界面。
注意1:注意观察泄漏电流值,如有绝缘靴(手套)绝缘性能下降,此时该泄漏电流将有明显指示。试验过程中任何一路电流指示超出被试品规定的范围,系统就会自动切断高压电源,同时调压器自动归零。待调压器归零后,关掉电源开关,寻找相关原因,并撤走有问题的那路靴子或手套,再进行试验。
注意2:在升压或耐压试验过程中,如发生短路、闪络、击穿等过电流时,其对应的数据将会反白显示,并且被保持。系统将自动回零,以便下次试验。
注意3:为保证试验的准确性和完整性请每次做完试验后应关掉电源开关数秒,然后打开,即可开始另一次试验。
  • 装置
    UHV(J) 无局放耐压试验装置
    一、概述 无局放试验变压器。采用SF6气体绝缘及特殊结构及精密工艺使得其 局放量能控制在较小的范围内。外形工艺精度高。适用于现场和试验室。 方便适用。重量轻,体积小,便于移动。 二、工
    发表于 02-18 08:58
    串联谐振耐压试验装置的容量选择注意事项(被试品特性、试验需求)
    在选择串联谐振耐压试验装置的容量时,需要注意以下关键事项,以确保试验的顺利进行和结果的准确性: 明确被试品特性,电容量:被试品的电容量是确
    的头像 发表于 11-22 14:29 307次阅读
    串联谐振<b class='flag-5'>耐压</b><b class='flag-5'>试验装置</b>的容量选择<b class='flag-5'>注意事项</b>(被试品特性、<b class='flag-5'>试验</b>需求)
    变频串联谐振耐压试验装置频率选择
    三、频率选择方法 计算法:根据被试品的电容量和试验电压等参数,可以通过计算得出谐振频率的大致范围。然后结合设备限制和试验目的等因素进行选择。 扫频法:在变频串联谐振耐压
    的头像 发表于 10-18 10:48 422次阅读
    变频串联谐振<b class='flag-5'>耐压</b><b class='flag-5'>试验装置</b>频率选择
    串联谐振耐压试验装置的容量选择注意事项
    串联谐振耐压试验装置的容量选择注意事项 在选择串联谐振耐压试验装置的容量时,需要注意以下关键
    的头像 发表于 10-18 10:37 311次阅读
    江苏电力公司莅临武汉国电西高考察耐压试验装置设备
    江苏电力公司一行日前前往武汉国电西高进行考察,重点关注GDZJ-45S线圈匝间冲击耐压试验仪和GDYD-A-150-40智能耐压试验装置设备。此次考察旨在加深双方合作了解。
    的头像 发表于 08-20 19:27 802次阅读
    HDLF-0.1Hz超低频耐压试验装置的使用操作
    注意事项一、做试验前后,请先将仪器配套放电棒接地后对被试品充分放电(放电棒使用方法:先用放电棒顶端进行阻放,再用接地端进行直放),最后接线或拆线。二、试验前务必使用仪器配套接地线将仪器
    的头像 发表于 08-08 17:30 474次阅读
    HDLF-0.1Hz超低频<b class='flag-5'>耐压</b><b class='flag-5'>试验装置</b>的使用操作
    HDSF系列多倍频感应耐压试验装置的接线原理图
    HDSF系列多倍频感应耐压试验装置概述变压器和互感器的感应耐压试验是保证变压器质量符合标准的一项重要试验。变压器绕组的匝间、层间、段间及相间
    的头像 发表于 08-05 17:07 500次阅读
    HDSF系列多倍频感应<b class='flag-5'>耐压</b><b class='flag-5'>试验装置</b>的接线原理图
    一种HDJS全自动绝缘手套耐压试验装置使用方法
    一、概述HDJS全自动绝缘耐压试验装置绝缘手套批量试验
    的头像 发表于 08-05 17:05 358次阅读
    一种<b class='flag-5'>HDJS</b>全自动<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>靴</b>(<b class='flag-5'>手套</b>)<b class='flag-5'>耐压</b><b class='flag-5'>试验装置</b>使用<b class='flag-5'>方法</b>
    HDJS-6智能绝缘手套耐压试验装置的使用手册
    一、概述HDJS-6智能绝缘手套耐压试验装置绝缘
    的头像 发表于 08-05 17:03 444次阅读
    <b class='flag-5'>HDJS-6</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>手套</b>(<b class='flag-5'>靴</b>)<b class='flag-5'>耐压</b><b class='flag-5'>试验装置</b>的使用手册
    HDJS-6绝缘手套()试验装置之安装与使用
    一、概述HDJS-6试验装置是专为试验绝缘手套)的耐压
    的头像 发表于 08-05 17:02 472次阅读
    <b class='flag-5'>HDJS-6</b><b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>手套</b>(<b class='flag-5'>靴</b>)<b class='flag-5'>试验装置</b>之安装与使用
    8100kVA 500kV变频串联谐振试验装置-串联谐振技术方案
    MSXZ(f)-8100kVA/500kV变频串联谐振试验装置:该装置主要针对110kV、220kV,1000mm2电缆交流耐压试验,110kV、220kV 及以下断路器、GIS、PT
    的头像 发表于 08-01 16:23 372次阅读
    变频串联谐振交流耐压试验装置的应用是什么?
    的重要工具。二、应用领域变频串联谐振交流耐压试验装置的应用范围广泛,主要包括以下几个方面:电力电缆的交流耐压试验:可用于6kV-500kV高
    发表于 08-01 11:02
    武汉凯迪正大35kV环网电缆直流耐压试验内容分享
    35kV环网电缆作为重要的输电设备,其绝缘性能关系到电网的安全稳定运行。为确保电缆的绝缘质量定期进行直流耐压试验是必不可少,本文将结合凯迪正大的经验从
    的头像 发表于 07-16 14:40 522次阅读
    三相继电保护试验装置试验方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下 MEJB-902B三相继电保护试验装置。 MEJB-902B三相继电保护试验装置各种继电器的试验方法: 1、交流电压/电流/反时限电流继电器
    的头像 发表于 06-21 10:59 1009次阅读
    三相继电保护<b class='flag-5'>试验装置</b>的<b class='flag-5'>试验方法</b>——每日了解电力知识
    变频串联谐振试验装置有哪些组成部分?
    串联谐振交流耐压试验装置是一种用于高压电气设备做交流耐压试验的设备。它由四个主要部分组成:变频电源、激励变压器、电抗器和电容分压器。   变频电源是串联谐振
    发表于 05-08 09:56
