![poYBAGKEabeAOD8-AAKKVyEvZx8651.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/44/46/poYBAGKEabeAOD8-AAKKVyEvZx8651.png)
配套工具软件使用说明
5.1配套工具软件使用环境和光盘文件介绍
5.1.1软件功能简介
此配套工具软件可导入通过仪器转存到U盘的测量数据,供试验人员对测量数据做进一步分析处理。
5.1.2软件特点
● 本软件为绿色软件,无需安装便可使用
● 支持所有的Windows系列操作系统,运行速度快,使用方便
5.1.运行环境
硬件设备要求:建议使用赛扬533及以上CPU,512MB及以上内存、1GB及以上可用硬盘空间。
支持软件:Win98、Win2000、XP、Win2003、Vista、Win7、Win8等Windows系列操作系统;Microsoft Office 2000及以上版本(必须包含Excel,Word)。
51.4随机光盘文件
打开随机配置的光盘,将光盘文件内的文件拷贝到本地计算机文件夹中,打开文件目录如图5.1所示。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6C/FF/pYYBAGMxD2mAPeUtAAAsy7mK6dA697.png)
图5.1光盘目录
1.CONFIG.INI为系统所需重要文件;
3.说明书.doc为仪器的操作使用说明书
双击仪器配套上位机软件JYXTEST.exe文件即可运行程序;
5.2配套工具软件使用说明
5.2.1软件使用说明
1.双击
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6C/68/poYBAGMxD2iAP1Q0AAAFjOfETJQ976.png)
,运行绝缘靴(手套)耐压测试仪配套上位机软件软件,如图5.2所示。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6C/68/poYBAGMxD2mAQUvcAADDloiG0nQ684.png)
图5.2 软件界面
2.软件工具栏功能介绍
导入数据:选择U盘中转存好的数据,导入到软件上。
生成报表:把测试数据,按照特定格式自动生成对应的试验报告,极大的简化了报告制作流程,提高工作效率。
导出数据:将所有的试验数据进行导出,并另存为xls格式文件,方便对试验数据进行长期电子存档。
5.2.2导入数据
插上U盘,点击“导入数据”按钮,选择需要导入的文件,如图5.3所示。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6C/FF/pYYBAGMxD2iALx-XAADD1nwVY_s020.png)
图5.4文件导入
导入数据完成,如图5.4所示。
参数
绝缘靴试验 电压 25kV
泄漏电流 ≤10mA
时间 1min
分辨力 0.1kV、0.1mA
精度 电压±(2%+3d)电流±(2%+3d)3个字)
绝缘手套试验 电压 高压:8kV 低压2.5kV
泄漏电流 ≤9mA
时间 1min
分辨力 0.1kV、0.1mA
精度 电压±(2%+3d)电流±(2%+3d)字)
绝缘胶垫试验 电压 高压:15kV 低压:3.5kV
泄漏电流 无击穿
时间 1min
分辨力 0.1kV、0.1mA
自定义试验 电压 1-30kV
泄漏电流 1-20mA
时间 1-10min
分辨力 0.1kV、0.1mA
工作电源 AC220V 50HZ
输出电压 0-30kV
容 量 3kVA
测试数量 6只/次
环境温度 -10℃ ~ +50℃
操作箱体积 35*22*37cm
操作箱质量 12kg
试验车体积 75*90*102cm
试验车质量 60kg
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6C/68/poYBAGMxD2mABIT0AAEvG1Cm-Kw558.png)
图5.4导入数据完成
5.2.3 生成报表
导入数据完成后,点击上方的
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6C/FF/pYYBAGMxD2mAUH17AAAHjeFOxvU419.png)
按钮就可以进入生成报表界面,如图5.5所示,在对应的空白处可以填入相应的内容,然后点击确认按钮,就可以生成对应格式的报告,同时进入到打印预览如图5.6所示。此时可以直接点击打印,打印出对应格式的报告,或者点击保存,将报告进行保存。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6C/FF/pYYBAGMxD2mAM7RnAAF03mwOEIs527.png)
图5.5 生成报表
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6C/68/poYBAGMxD2mATOOoAAE_frvKD34819.png)
图5.6 报告打印预览
5.2.4导出数据
在主界面点击
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6C/68/poYBAGMxD2mAI2TAAAAGRp_bit4137.png)
按键,即可将所用试验数据导出为xls格式的文件,如图5.7所示,在这里选择要保存导出数据文件的位置,并对保存文件进行命名后,即可对所有试验数据进行长期保存备份。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6C/68/poYBAGMxD2qAfgVLAAIk7Odo57Y021.png)
图5.7 导出数据
装置
331浏览量
21370
变频串联谐振试验装置有哪些组成部分?
QXXZ-270kVA/108kV 变频串联谐振试验装置谐振方案
![QXXZ-270kVA/108kV 变频串联谐振<b class='flag-5'>试验装置</b>谐振方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/31/wKgaomWp2muAB1w4AABuLQ2Cn98992.png)
QXXZ-88kVA/44kV 变频串联谐振试验装置技术方案
![QXXZ-88kVA/44kV 变频串联谐振<b class='flag-5'>试验装置</b>技术方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/31/wKgaomWp2muAB1w4AABuLQ2Cn98992.png)
变频串联谐振交流耐压试验装置44kVA/44KVA方案
![变频串联谐振交流<b class='flag-5'>耐压</b><b class='flag-5'>试验装置</b>44kVA/44KVA方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/31/wKgaomWp2muAB1w4AABuLQ2Cn98992.png)
ZKBP-F-320kVA/60kV变频串联谐振试验装置:交流耐压试验理想设备
![ZKBP-F-320kVA/60kV变频串联谐振<b class='flag-5'>试验装置</b>:交流<b class='flag-5'>耐压</b><b class='flag-5'>试验</b>理想设备](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/D0/wKgaomWeRxaALiwnAAL1U7cku0Q361.png)
无局放感应耐压试验装置助力电力行业提升设备安全性
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/F4/wKgaomVoKryAXZt6AAz4gbxXlqI855.png)
变频串联谐振试验装置的耐压试验有哪些注意事项?
工频耐压试验装置使用方法及注意事项
![工频<b class='flag-5'>耐压</b><b class='flag-5'>试验装置</b>使用方法及注意事项](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/EC/wKgaomTB0UmAWtcfABRCZNJKjR8187.jpg)
