CT测量操作方法介绍
CT伏安特性和误差曲线计算
CT伏安特性试验参数设置
在互感器综合测试仪主界面中选中电流互感器,点击旋转鼠标进入CT测试主界面,如图3.1所示。
图3.1CT测试主界面
图3.2CT伏安特性试验参数设置界面
进入CT测试主界面后,转动旋转鼠标将光标移动至伏安特性选项并按下进入CT伏安特性试验参数设置界面,如图3.2所示。通过旋转鼠标可改变当前所选择选项的数值,将光标移动至返回,按下鼠标则可返回至CT测试主界面,CT伏安特性试验参数设置界面各参数含义如下:
测量方式选择:有“单机”和“升压器”两种试验方式,用户根据实际需要来选择测量方式。
最大输出电压:最大输出电压是指电流互感器二次侧所能承受的最大电压。“单机”测试时,内置升压器电压范围为(0~1000)V,在AC220V电源输入情况下最高输出电压为600V,在AC380V电源输入情况下最高输出电压1000V。选用“升压器”测试时,外接升压器电压范围为(0~2500)V。
最大输出电流:设置CT伏安特性试验时的最大输出电流值,此值一般设置为CT的额定二次电流,例如:600A/5A则二次最大电流一般设为5A,600A/1A则二次电流一般设为1A,仪器内置互感器二次侧所测量的最大电流范围为0~20A。
注:设置最大输出电压和最大输出电流可对电流互感器进行保护,在试验过程中,一旦电压或者电流超出设定值,仪器将自动停止升压并返回零位,试验自动结束。
CT伏安特性单机试验
CT伏安特性试验可以选择单机试验或外接升压器试验,单机试验是指只需要利用仪器内置调压器进行试验。
1.CT伏安特性单机试验接线方式
CT伏安特性单机试验接线如图3.3所示。CT伏安特性单机试验有AC220V或AC380V两种供电方式。当交流功率电源输入端子接AC220V电压时,交流电压输出0~600V,当输入端子接AC380V电压时,交流电压输出0~1000V。
图3.3CT伏安特性单机试验接线图
注意1:做伏安特性试验时,变比极性试验端子严禁接线。
注意2:严禁将输入功率电源接到仪器输出端子,以免损坏仪器。
图3.4CT伏安特性单机试验界面
2.试验方法
在图3.2界面,操作旋转鼠标,将测量方式选择为“单机”,并设置好其他参数,然后将光标移动至开始试验选项并按下旋转鼠标,进入伏安特性试验单机界面,如图3.4所示。光标选中运行选项并按下旋转鼠标,仪器自动进行试验,如果用户想提前终止试验,可将光标选中 停止选项并按下旋转鼠标,仪器结束本次试验。当仪器试验完成后,将弹出试验结果操作对话框,用户可对试验结果
进行相关处理,具体操作请看3.1.4 CT伏安特性试验结果操作说明。
特征
1.安全方便:仪器自动化程度高,自动完成设定试验,并给出试验结果和曲线。试验人员无需接触被测试设备,远离高压电路,确保人身安全。
2.功能全面:仪器集CT伏安特性试验、CT变比极性试试验、CT极性试验、CT一次通流试验、PT伏安特性试验、PT变比极性试验和PT极性试验于一体。自动计算拐点电压电流值、变比比差值、5%或10%误差曲线值,并实时保存打印测试记录和日期,方便用户整理测试报告。
3.输出容量大:伏安特性试验单机最高输出电压1000V,外接升压器最高电压可升至2500V,变比试验和一次通流最大电流600A,仪器输出容量5kVA,最高可做500kV等级1A电流互感器的伏安特性试验。
4.人机界面友好:大屏幕320×240点阵汉字图形界面,图形清晰、美观;使用高性能旋转鼠标,操作简单方便、寿命长;自带微型打印机,即时打印试验数据和曲线。
5.数据存储量大:仪器内置存储器,各功能模块测试数据均可保存且掉电不丢失,现场试验完成后,可在室内查看和打印试验结果。
6.U盘转存:支持U盘转存试验数据,通过PC机进行读取,操作简便快捷。
7.PC机软件强大:PC机应用软件功能强大,操作简单,实现数据分析、保存、打印并生成完备测试报告,便于数据集中管理。
8.多电源供电模式:仪器电源实现AC220V或AC380V自适应供电。当交流功率电源输入端子接AC220V电压时,交流电压输出为0~600V;当输入端子接AC380V电压时,交流电压输出为0~1000V,用户可根据实际需要进行选择。
测试仪
6文章
3691浏览量
54761
