查看CT伏安特性试验历史数据
本仪器可以由用户根据实际需要来保存CT伏安特性试验结果。在图3.2所示界面,通过旋转鼠标将光标移动至记录查询选项并按下,即可进入CT伏安特性试验记录查询界面,如图3.13所示。
图3.13伏安特性记录查询界面
查看历史数据的操作说明如下:
1. 序号:用户所保存数据的顺序号。
2. 日期:用户保存数据时的实际时间。
3. 已用:用户已存数据的组数跟仪器最大所能存储的数据组数的比例。
另外显示测试记录的线路号、组号、相序、K、日期。
图3.14伏安特性记录查询选择界面
4. ↑ ↓:通过旋转鼠标将光标移动至 ↑ ↓ 选项并按下,进入已存储的数据序号选择界面,如图3.14所示。通过旋转鼠标的左旋或者右旋,用户可浏览每一组试验记录的序号,并在右边显示该组试验记录的相关信息,选定序号后再按下旋转鼠标,该组试验记录的序号和日期部分反色,光标回到右边的操作项上,如图3.15所示。用户可选择查询、删除、清空数据。
图3.15伏安特性历史数据操作界面
图3.16伏安特性测量历史数据
5.查询:选定数据后,通过旋转鼠标将光标移动至查询选项并按下,将弹出伏安特性测量历史数据操作界面,如图3.16所示。在伏安特性测量历史数据操作界面下,删除选项可删除本组历史数据;数据、打印﹑误差曲线选项的意义和操作跟伏安特性试验结果操作界面里面的对应选项相同,用户可参考3.1.4 CT伏安特性试验结果操作说明;返回可返回到伏安特性记录查询界面。
6.删除:通过旋转鼠标将光标移动至删除选项并按下,将该组历史数据删除。
7.清空:通过旋转鼠标将光标移动至清空选项并按下,将所有历史数据删除。
8.返回:通过旋转鼠标将光标移动至返回选项并按下,则返回到上一级界面。
测试仪
6文章
3424浏览量
54197
