HDHG-FA互感器伏安变比极性综合测试仪做CT变比极性方法说明
武汉华顶电力设备有限公司 2022-09-26 14:23 次阅读
CT变比极性
参数设置
在CT测试主界面上转动旋转鼠标,选择变比极性试验,按下旋转鼠标则进
入图3.17所示的CT变比极性试验参数设置界面。
图3.17CT变比极性试验设置界面
一次额定电流电流互感器一次侧的额定电流。
二次额定电流:电流互感器二次侧额定电流,5A或1A。
一次测量电流:在变比极性试验时,电流互感器一次侧实际施加的电流,内置升流器升流范围为0~600A。按被试品的比值大小来设定一次测量电流,如果一次额定电流超过600A,可将一次测量电流设为400A~600A。
接线方式
CT变比极性试验接线如图3.18所示。
图3.18CT变比极性试验接线
注意1:变比极性试验中,由于一次侧电流大,请尽量采用较粗较短的连接线,以免一次侧线电阻过大导致电流无法升至“一次测量电流”设定值。
注意2:做变比极性试验时,请先将CT二次绕组接地线断开,以免损坏装置。
试验方法
检查接线完成后,选择开始试验选项并按下旋转鼠标,进入变比极性测试界面,如图3.19所示。进入变比极性测试界面后,将光标移动至运行选项并按下旋转鼠标,仪器自动进行变比试验。CT变比极性试验结果操作界面显示如图3.20所示,在变比极性试验过程中,选择停止选项并按下旋转鼠标,可提前终止试验。
图3.19CT变比极性试验测试界面
CT变比极性试验结果操作说明
试验结束后,屏幕显示出变比极性试验结果界面,如图3.20所示。
图3.20CT变比极性试验结果界面
该界面上各操作功能如下:
测试电流:测试点电流值。
变比:试验时根据一次侧和二次侧所测的实际电流计算出的实际变比。
比差:试验时根据一次侧和二次侧所测得的实际电流计算出的实际比差。
极性:变比试验所测得实际接线极性。
1.运行:通过旋转鼠标将光标移动至运行选项并按下,仪器将自动进行变比极性试验。
2.打印:通过旋转鼠标将光标移动至打印选项并按下,即可用仪器自带的微型打印机将当前试验结果打印出来。
3.保存:通过旋转鼠标将光标移动至保存选项并按下,将弹出保存设置对话框,参数设置跟伏安特性试验结果操作中的保存参数设置相同,设置完参数后将光标移动至确定选项并按下旋转鼠标,仪器自动完成保存,保存完毕后自动返回到CT变比极性测试结果界面。
4.返回:通过旋转鼠标将光标移动至返回选项并按下,仪器自动返回到CT变比极性试验设置界面。
1.安全方便:仪器自动化程度高,自动完成设定试验,并给出试验结果和曲线。试验人员无需接触被测试设备,远离高压电路,确保人身安全。
2.功能全面:仪器集CT伏安特性试验、CT变比极性试试验、CT极性试验、CT一次通流试验、PT伏安特性试验、PT变比极性试验和PT极性试验于一体。自动计算拐点电压电流值、变比比差值、5%或10%误差曲线值,并实时保存打印测试记录和日期,方便用户整理测试报告。
3.输出容量大:伏安特性试验单机最高输出电压1000V,外接升压器最高电压可升至2500V,变比试验和一次通流最大电流600A,仪器输出容量5kVA,最高可做500kV等级1A电流互感器的伏安特性试验。
4.人机界面友好:大屏幕320×240点阵汉字图形界面,图形清晰、美观;使用高性能旋转鼠标,操作简单方便、寿命长;自带微型打印机,即时打印试验数据和曲线。
5.数据存储量大:仪器内置存储器,各功能模块测试数据均可保存且掉电不丢失,现场试验完成后,可在室内查看和打印试验结果。
6.U盘转存:支持U盘转存试验数据,通过PC机进行读取,操作简便快捷。
7.PC机软件强大:PC机应用软件功能强大,操作简单,实现数据分析、保存、打印并生成完备测试报告,便于数据集中管理。
8.多电源供电模式:仪器电源实现AC220V或AC380V自适应供电。当交流功率电源输入端子接AC220V电压时,交流电压输出为0~600V;当输入端子接AC380V电压时,交流电压输出为0~1000V,用户可根据实际需要进行选择。
1.5技术参数
工作电源 AC380V AC220V
CT伏安
特性试验 单机 0~1000V、0~20A 0~600V、0~20A
外接升压器(选配) 0~2500V、0~3A 0~2000V、0~3A
分辨力 0.1V、1mA
精度 ≤0.5%
5%或10%误差曲线 精度 ≤1.0%
CT变比极性试验 范围 5~25000A/5A(5000A/1A)
精度 ≤1.0%
PT伏安
分辨力 0.1V、1mA
精度 ≤0.5%
PT变比极性试验 范围 1~10000
精度 ≤1.0%
一次通流 电流范围 0~600A
通流时间 5分钟
查看CT变比极性试验历史数据
本仪器可以由用户根据实际需要保存CT变比试验结果。在图3.17界面中,将光标移动至查询记录选项并按下旋转鼠标,将进入CT变比极性试验记录查询界面,其操作方法跟3.1.5 查看CT伏安特性试验历史数据相同。
CT极性测量
在CT测试主界面中光标选择极性测量选项,点击旋转鼠标进入CT极性测量界面如图3.21所示。CT极性试验接线与CT变比极性试验接线方式相同,按下运行后,仪器会自动检测所连接CT的极性。选择打印选项则将试验结果打印,选择返回选项则返回至CT试验主界面。
图3.21CT极性测量界面
CT一次通流
本仪器可以由用户根据实际需要进行一次通流检查实验,在CT测试主界面中光标选择一次通流选项,点击旋转鼠标进入CT一次通流试验界面如图3.22所示。
图3.22CT一次通流试验界面
3.4.1参数设置
设定电流:一次通流电流值,最大为600A,仪器默认电流值为200A。
试验时间:电流保持时间以倒计时实时显示,仪器默认时间为10s。0~200A:最大保持300秒,200A~400A:最大保持120秒,400A~600A:最大保持10秒。
注意1:当做一次通流试验时,为避免因发热引起的内部器件损坏,严禁连续做一次通流试验,当通流电流大于200A时,两次一次通流试验时间间隔必须大于3分钟。
注意2:当通流电流≥400A时,必须使用AC380V输入电源。
接线方式
接线方式如图3.23所示,被测CT一次侧与仪器CT一次端子P1、P2连接,被测CT二次侧与负载连接。
图3.23CT一次通流试验接线
试验方法
检查接线完成后,光标移动至运行选项并按下,仪器进入升流状态。界面实时显示升流电流值,当升流至设定电流后,仪器停止升流并保持当前电流输出,用于检查CT二次回路的完整性,此时仪器界面显示实测电流和结束时间,如图3.24所示。在此界面中点击停止或结束时间为零后,调压器自动归零,停止输出电流,完成一次通流试验。试验结束后,界面显示试验结束,如图3.25所示。
图3.24CT一次通流试验中
图3.25CT一次通流试验结束
  • 测试仪
    如何判定电流互感器极性
    判定电流互感器极性是一个关键步骤,它对于确保电力系统的正常运行和准确性至关重要。电流互感器极性决定了电流和电压的方向关系,错误的极性连接
    的头像 发表于 09-09 16:54 1316次阅读
    无线高压CT测试仪MOEORW-096操作说明——每日了解电力知识
    武汉摩恩推出MOEORW-096无线高压CT测试仪,专为测量35kV以下高压设备设计,内置柔性线圈,精度高达0.5%,支持无线传输,可挂线测试
    的头像 发表于 09-04 09:37 184次阅读
    无线高压<b class='flag-5'>CT</b><b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>比</b><b class='flag-5'>测试仪</b>MOEORW-096操作<b class='flag-5'>说明</b>——每日了解电力知识
    直流法测电压互感器极性步骤是什么
    直流法测电压互感器极性是一种用于检测电压互感器极性方法,其基本原理是利用直流电压在电压互感器
    的头像 发表于 08-21 16:32 621次阅读
    HDB-测试仪的使用技巧
    是否匝间短路、变压是否可以并列运行。传统的电桥读数不直观,要进行换算,只能逐相进行测量。XXE
    的头像 发表于 08-11 18:03 213次阅读
    HDB-<b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>比</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的使用技巧
    HDGB 系列无线高低压电流互感器测试仪使用技巧
    HDGB系列无线高压电流互感器测试仪突破传统结构在线测量运行中60kV以下(如:10kV或35kV,电压等级不能的伸缩杆)的高压电流互感器
    的头像 发表于 08-02 16:28 355次阅读
    HDGB 系列无线高低压电流<b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>比</b><b class='flag-5'>测试仪</b>使用技巧
    零序互感器怎么选
    零序互感器是电力系统中用于测量零序电流的设备,其选择对于系统的安全稳定运行至关重要。本文将介绍零序互感器
    的头像 发表于 07-25 16:06 1398次阅读
    互感器综合测试仪的按钮功能——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MECTP-120P互感器综合测试仪。 MECTP-120P互感器综合测试仪参数页功能按钮: 1.报告功能按钮 选择报告功能按钮,将弹出图6.
    的头像 发表于 07-10 09:45 192次阅读
    <b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>综合测试仪</b>的按钮功能——每日了解电力知识
    互感器综合测试仪的电流试验——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MECTP-100P互感器综合测试仪。 MECTP-100P互感器综合测试仪特点: ★ 功能全面,既满足各类
    的头像 发表于 07-10 09:19 286次阅读
    <b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>综合测试仪</b>的电流试验——每日了解电力知识
    电流互感器极性检查时需要选用哪些仪表
    电流互感器是电力系统中用于测量和保护电流的重要设备。在安装和运行过程中,电流互感器极性检查是非常重要的,以确保电流互感器的正确连接和正常工作。 一、电流
    的头像 发表于 06-24 10:51 408次阅读
    电流互感器极性校验的方法
    电流互感器(Current Transformer,简称CT)是电力系统中用于测量和保护电路中电流的重要设备。它通过将高电流转换为低电流,便于测量和保护装置的使用。然而,电流互感器极性
    的头像 发表于 06-24 10:41 1236次阅读
    电流互感器与一次电流有关系吗
    电流互感器(Current Transformer,简称CT)是一种用于测量电流的电气设备,它通过将一次侧的高电流转换为二次侧的低电流,以便于测量和保护电路。电流互感器
    的头像 发表于 06-24 10:27 1485次阅读
    互感器伏安极性综合测试仪误差曲线的了解——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEFA-V 互感器伏安极性综合测试仪。 MEFA
    的头像 发表于 05-22 09:53 370次阅读
    <b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>伏安</b><b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>比</b><b class='flag-5'>极性</b><b class='flag-5'>综合测试仪</b>误差曲线的了解——每日了解电力知识
    手持式组别测试仪如何接线?——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEBC-ZS手持式组别测试仪。 MEBC-ZS手持式组别
    的头像 发表于 05-11 09:36 328次阅读
    手持式<b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>比</b>组别<b class='flag-5'>测试仪</b>如何接线?——每日了解电力知识
    HDHGCT互感器励磁特性测试仪使用方法
    1.设计用途本参考GB1207-2006、GB1208-2006等标准设计,用于对保护类CT进行自动测试,适用于实验室及现场检测。可自动完成CT励磁特性、CT
    的头像 发表于 04-08 13:46 491次阅读
    <b class='flag-5'>HDHG</b>型<b class='flag-5'>CT</b><b class='flag-5'>互感器</b>励磁特性<b class='flag-5'>测试仪</b>使用<b class='flag-5'>方法</b>
    变压测试仪的作用意义
    变压测试仪对于变压的检测有着重要的作用意
    的头像 发表于 12-13 15:02 745次阅读
