虽然人眼有很强的区分颜色的能力,但不同的人在描述相同的颜色时会有所不同,这意味着口头描述在准确的颜色检测和管理应用中是不够的。更好的解决方案是使用完全校准的颜色传感设备来数字描述颜色。这些设备包括昂贵的实验室光谱仪到经济的RGB颜色识别传感器(如阿童木公司生产的颜色传感器/色彩传感器/色标传感器)。
在进入电子设备如何识别颜色的理论之前,有必要了解人类是如何感知颜色的。颜色是光源,物体之前与观察者互动的结果。在反射光中,落在物体上的光会被反射或吸收。比如红纸会吸收光谱中的大部分绿色部分和蓝色部分,同时反射光谱中的红色部分,所以它们会对观察者呈红色。在自己发光的物体中,原理是一样的:光会到达人眼,然后由眼睛的接收器处理,由神经系统和大脑解释。在不同的颜色中,人对红、绿、黄比蓝更敏感,对视觉传感影响很大。因为我们对物体颜色的感知来自物体表面反射光源的光,物体本身和光源对我们的感知同样重要。如果光源缺乏一些波长成分,我们看到的物体颜色也会缺乏相应的颜色。
颜色传感器/色彩传感器/色标传感器色分为三种不同的流转换,光到模拟电压转换,光到数字转换。前者通常只代表实际颜色传感器/色彩传感器/色标传感器的输入部分,因为原始光电流非常低,总是需要放大,将光电流转换为可用水平。因此,最实用的模拟输出颜色传感器/色彩传感器/色标传感器至少有一个跨阻抗放大器,并提供电压输出。
光到模拟电压色彩传感器由光电二极管阵列和集成电流到电压转换电路(通常是跨阻抗放大器)组成。如图所示,落在每个光电二极管上的光转换为光电流,其范围取决于亮度和入射光波长(由于色彩滤波器)。
R.G.B颜色传感器/颜色传感器/色彩传感器/色标传感器更可靠地检测相似的颜色和颜色。它通过测量构成物体颜色的三基色的反射比来检测颜色。由于这种颜色检测方法的高精度,R.G.B传感器可以准确地区分非常相似的颜色,甚至不同的颜色。
一般R.G.B传感器有三种光源:红色、绿色和蓝色。三种光通过同一镜头被目标物体反射。光的反射或吸收取决于物体的颜色。
R.G.B传感器有两种测量模式。一是分析红、绿、蓝光的比例。因为无论检测距离如何变化,只能引起光强的变化,三种颜色光的比例不会改变,即使目标有机械振动,也能检测到。
第二种模式是利用红色、绿色和蓝色的反射光强度来实现检测目的。这种模式可以检测到微色识别,但传感器会受到目标机械位置的影响。无论使用哪种模式,大多数都是R.G.B传感器具有导向功能,易于设置。这些颜色传感器/色彩传感器/色标传感器大多具有一定形式的内部图表和阈值,可以确定操作特性。
阿通木(广州)智能科技有限公司是一家专注于行业专用控制器和传感器研发(颜色传感器/色彩传感器/色标传感器)、制造和销售的高新技术企业。
CL1.智能数字系列颜色传感器/颜色传感器/色彩传感器/色标传感器自动混合生成所需光源,可进行稳定的颜色检测;2万us高速反应时间,选择多个传感器,应用范围广;智能数字灵敏度设置,多位数字显示,视觉效果好,简单快捷。
颜色传感器/色彩传感器/色标传感器适用于包装设备行业;锂、食品、药品、汽车、五金、喷墨打印、丝网印刷、模具切割、袋、拉链等行业机械设备的各种颜色识别,固体液体可检测。
颜色传感器
2文章
96浏览量
18251
干簧管传感器属于什么传感器
阿童木颜色传感器 CL4 在数控机床不锈钢钢管检测应用案例
光电式传感器的功能有哪些
2024年色标传感器品牌排行榜前十名最新
颜色识别传感器:精准捕捉世界的每一抹色彩
传感器分类及20种常见传感器
阿童木颜色传感器应用:智能识别瓶盖正反面
