HDZG-300kV/5mA直流高压发生器使用说明
武汉华顶电力设备有限公司 2022-09-27 15:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
实验之前安全注意事项
1、使用直流高压发生器的工作人员必须是具有“高压试验上岗证”的专业人员。
2、使用本仪器请用户必须按《电力安规》168条规定,并在工作电源进入直流高压发生器前加装两个明显断开点,当更换试品和接线时应先将两个电源断开点明显断开。
3、试验前检查直流高压发生器控制箱、倍压筒和试品的接地线是否接好。试验回路接地线应按本说明书所示一点接地。
4、对大电容试品的放电应经100Ω/V放电电阻棒对试品放电。放电时不能将放电棒立即接触试品,应先将放电棒逐渐接近试品,至一定距离空气间隙开始游离放电有嘶嘶声。当无声音时可用放电棒放电,最后直接接上地线放电。
5、如做容性负载试验时,一定要接上限流电阻
6、直流高压在200kV及以上时,尽管试验人员穿绝缘鞋且处在安全距离以外区域,但由于高压直流离子空间电场分布的影响,会使几个邻近站立的人体上带有不同的直流电位。试验人员不要互相握手或用手接触接地体等,否则会有轻微电击现象,此现象在干燥地区和冬季较为明显,但由于能量较小一般不会对人造成伤害。
7、试验完毕必须将接地线挂至高压输出端方可拆除高压引线。
一、简介
直流高压发生器采用了高频倍压电路,应用了最新的PWM高频脉宽调制技术,闭环调整,采用了电压大反馈,使电压稳定度大幅度提高。使用性能卓越的大功率IGBT器件及驱动技术,并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压发生器实现了高品质、便携式,并能承受额定电压放电而不损坏。具有输出功率大、体积小的特点,有可靠的过压、过流及零位合闸保护功能,带0.75倍电压切换功能。主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、断路器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验或直流泄漏电流试验。
二、执行标准
序号 标准名称
1 DL/T 848.1-2004高压试验装置通用技术条件第一部分:直流高压发生器
2 DL/T 596-2005 《电力设备预防性试验规程》
3 DL/T 474.2-2006 《现场绝缘试验实施导则 第2部分:直流高电压试验》
三、工作原理框图
四、主要技术参数特点
1.技术特点:
(1)精度高、测量准确。控制箱上电压表直接显示加在负载试品上的电压值,使用时无需外加分压器,接线简单。仪器具有高、低压端测量泄漏电流,高压端采用圆形屏蔽数字表显示,不怕放电冲击,抗干扰性能好,适合现场使用。
(2)电压调节稳定度高,全量程平滑调压,输出电压调节采用进口单个多圈电位器,升压过程平稳,调节精度高。
(3)负极性输出、零启动、连续可调、有过电压、过电流、回零、接地保护、特有断线保护等各种保护功能。自动保护电路功能强,保护完善可靠,使操作安全。
(4)采用最先进技术、工艺制造,率先应用中频倍压电路,采用最新的PWM高频脉宽调制技术和大功率IGBT器件,从而使输出高压稳定度更高,纹波系数更小。
(5)增设高精度0.75UDC1mA功能,为做氧化锌避雷器测量带来极大的方便。
(6)过电压整定采用了数字拨码开关,能将整定电压值直观显示,显示数值单位为kV,一目了然。
(7)故障取样采用专用的传感器,动作时间为纳秒级,光隔离元件也为纳秒级,可快速完全关断直流主回路,从而最大的保护仪器不受损伤。
(8)倍压筒采用新型材料,轻巧、坚固。底部设有三只内藏式支撑脚,增加了倍压筒的稳定性。外表涂特种绝缘材料,电气性能好,防潮能力强。
(9)机箱采用铝合金机箱,体积小,重量更轻、更美观、更可靠、操作简单、功能齐全,便于野外使用。
参数:
规格
技术参数 300/2 300/3 300/5
额定电压(kV) 300 300 300
额定电流(mA) 2 3 5
额定功率(W) 600 900 1500
控制箱质量(kg) 6.5 6.5 7.5
倍压筒质量(kg) 11 11 11.5
倍压筒高度(mm) 1250 1250 1250
电压精度 ±(1.0%读数+2个字)
电流精度 ±(1.0%读数+2个字)
纹波系数 ≤0.5%
电压稳定度 电源电压变化±10%时≤1%
过载能力 空载电压可超出额定电压10%使用10分钟
最大充电电流为1.25倍额定电流
电源 单相交流50Hz 220V±10%
工作方式 间断使用:额定负载30分钟
1.1倍额定电压使用:10分钟
工作环境 温度:-10℃~+40℃
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露)
海拔高度:1500米以下
电容
负荷能力 被试品电容量无限制
可用1.5倍的额定电流充电
结构特点 电气绝缘倍压筒
空气绝缘、无泄漏之虑
操作箱特点 高精度0.75UDC1mA单触按钮(精度≤1.0%)
最适合氧化锌避雷器试验
过压保护采用数字拨码开关,一目了然
便携式机箱,现场更方便
注:因产品不断更新,不另行通知,以实样为准,本公司保留解释权。
五、产品功能说明
1.控制箱面板示意图
图2 面板布局图
1、接地端子 2、五芯航插 3、过压整定拨码
4、电源插座 5、电源开关 6、电流表头
7、电压调节旋钮钮 8、高压断带灯按钮 9、高压通带灯按
10、0.75倍带灯按钮 11、电压表头
说明:
(1)控制箱接地端子:控制箱接地端子与倍压筒接地端子及试品接地端连接为一点后再与接地网相连。
(2)中频及测量电缆快速连接插座:用于机箱与倍压筒的连接。连接时只需对准将电缆插头压下顺时针方向转动到位,拆线时只需逆时针转动电缆插头。
(3)过压整定拨盘:用于设定过电压保护值。拨盘所显示单位为kV,设定值为试验电压的1.1倍。
(4)电源输入插座:将随机配备的电源线与电源输入插座相连。(交流220V±10%,插座内自带保险管。)
(5)电源开关:向前按下,电源接通,高压断红灯亮。反之为关断。
(6)数显电流表:数字显示直流高压输出电流。
(7)电压调节电位器:该电位器为多圈电位器。顺时针旋转为升压,反之为降压。此电位器具备控制电子零位保护功能,因此升压前必须先回零。
(8)红色带灯按钮:高压断红灯亮,表示电源已接通及高压断开。在高压通绿灯亮状态下按下高压断红色按钮,绿灯灭红灯亮,高压回路切断。
(9)绿色带灯按钮:高压接通按钮、高压指示灯。在高压断红灯亮的状态下,按下高压通绿色按钮后,绿灯亮红灯灭,表示高压回路接通,此时可升压。此按钮须在电压调节电位器回零状态下才有效。如按下高压通绿色按钮,绿灯亮红灯仍亮,但松开绿色按钮绿灯灭红灯亮,表示机内保护电路已工作,此时必须关机检查过压整定拨码开关设置是否小于满量的5%及有无其它故障后再开机。
(10)黄色带灯按钮:高压通绿灯亮时有效,当按下0.75UDC1mA黄色按钮后黄灯亮,输出高压降至原来的0.75倍,并在一分钟内保持此状态。此功能是专为氧化锌避雷器快速测量0.75UDC1mA用。按下高压断红色按钮,红灯亮、绿灯和黄灯灭,高压切断并退出0.75倍状态。
(11)数显电压表:数字显示直流高压输出电压。
2.倍压筒示意图
图3 倍压筒示意图
1.高压引出接线柱(可连接微安表和限流电阻)
2.均压球
3.倍压筒体
4.接地端子
5.底座
6.中频连接端子
3.试验回路连接图
图4 试验回路连接图
  • 发生器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    2000X d 型 超声波发生器使用手册
    电子发烧友网站提供《2000X d 型 超声波发生器使用手册.pdf》资料免费下载
    发表于 05-11 16:49 0次下载
    2CL77 高压二极管 20KV 5mA规格参数
    2CL77 是一款经典轴向引线式高压快恢复整流二极管,核心定格 20KV 反向耐压、5mA 平均正向电流,凭借高可靠、低漏流、快恢复特性,成为高压电源、倍压电路、静电 / 负离子
    发表于 04-19 15:56
    AD8460:高性能高压大电流任意波形发生器的技术剖析
    AD8460:高性能高压大电流任意波形发生器的技术剖析 在电子工程师的设计世界里,高性能的任意波形发生器是实现复杂信号输出的关键工具。今天,我们就来深入剖析Analog Devices Inc.推出
    的头像 发表于 04-10 09:40 159次阅读
    直流高压发生器:电力高压试验的 “精密标尺”—— 从原理到智能应用全科普
    直流高压发生器高压绝缘测试、电力预防性试验中最基础也最核心的测试仪器,主要用于氧化锌避雷器、高压电缆、变压器、绝缘子等设备的
    的头像 发表于 04-02 16:14 248次阅读
    <b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>发生器</b>:电力<b class='flag-5'>高压</b>试验的 “精密标尺”—— 从原理到智能应用全科普
    探索MAX4806/MAX4807/MAX4808:高性能双路高压数字脉冲发生器
    探索MAX4806/MAX4807/MAX4808:高性能双路高压数字脉冲发生器 在电子设计领域,高压、高频数字脉冲发生器的性能直接影响着众多应用的效果。今天我们就来深入了解一下Max
    的头像 发表于 03-13 16:00 231次阅读
    Microchip HV7360/HV7361:高速高压超声脉冲发生器的卓越之选
    Microchip HV7360/HV7361:高速高压超声脉冲发生器的卓越之选 在电子工程师的设计世界里,寻找高性能、高集成度的脉冲发生器是一项持续的挑战。Microchip的HV7360
    的头像 发表于 03-12 16:45 304次阅读
    MAX14808:高性能高压数字脉冲发生器的技术剖析
    MAX14808/MAX14809:高性能高压数字脉冲发生器的技术剖析 在电子工程领域,尤其是超声系统设计中,高性能的高压数字脉冲发生器至关重要。Maxim Integrated的MA
    的头像 发表于 02-04 15:40 340次阅读
    探索MAX4940:高性能双/四通道、单/双极性高压数字脉冲发生器
    探索MAX4940/MAX4940A:高性能双/四通道、单/双极性高压数字脉冲发生器 在电子设计领域,高压数字脉冲发生器是许多应用中不可或缺的组件。今天,我们将深入了解Maxim公司的
    的头像 发表于 02-04 14:35 407次阅读
    探索MAX4811:双路单/双极性高压数字脉冲发生器
    探索MAX4810/MAX4811/MAX4812:双路单/双极性高压数字脉冲发生器 在电子设计领域,高压、高频脉冲发生器的性能对于许多应用至关重要。今天,我们就来深入了解一下MAXI
    的头像 发表于 02-04 13:55 522次阅读
    标准脉冲时间间隔发生器使用场景解析
    关键词:时间脉冲发生器、数字脉冲延迟发生器、标准时间间隔发生器 在现代科技体系中,时间精度是衡量技术水平的核心标尺之一。从计量校准的标准确立到前沿科研的微观探索,从工业制造的精度把控到通信导航的同步
    的头像 发表于 01-16 17:40 1767次阅读
    标准脉冲时间间隔<b class='flag-5'>发生器使</b>用场景解析
    300 mA非隔离超高压降压评估板:CoolSET™ ICE5BR3995BZ - 1的卓越表现
    300 mA非隔离超高压降压评估板:CoolSET™ ICE5BR3995BZ - 1的卓越表现 在电子电源设计领域,高效、可靠且低成本的电源解决方案一直是工程师们追求的目标。今天,我
    的头像 发表于 12-19 09:50 478次阅读
    直流高压发生器主要用于哪些领域?
    直流高压发生器作为电力设备绝缘性能测试的核心工具,应用领域聚焦电力系统、工业制造、新能源等 B2B 场景,具体涵盖以下核心领域: 1. 电力系统(核心应用场景) 电网运维:国家电网、南方电网等输电
    发表于 12-03 15:45
    直流高压发生器的主要用途是什么?
    核心结论:直流高压发生器主要用于高压设备的绝缘性能检测,广泛应用于电力、电气、电子等行业的耐压试验和绝缘测试。 一、核心应用场景 电力行业:检测变压器、电缆、绝缘子、避雷器等电力设备的
    发表于 10-29 14:47
    220V交流转5V/100mA直流设计的降压芯片PM1132
    85V-265V AC(兼容全球电压),整流后支持高压直流输入(如300V DC)。 输出 :固定55%,最大输出电流100mA,适合低
    发表于 09-12 09:37
    医疗高压发生器怕漏电?高压试验变压器能检测吗?
    医疗设备里的高压部件要是绝缘不合格,出现漏电,患者和医护人员的安全谁来保障?在医院里,X光机、CT设备、超声诊断仪等很多医疗仪器,都离不开核心部件——高压发生器。它能提供设备工作所需的高压
    的头像 发表于 08-27 11:32 599次阅读
    医疗<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>发生器</b>怕漏电?<b class='flag-5'>高压</b>试验变压器能检测吗?
