HDZG-300kV/5mA直流高压发生器中微安表配套限流电阻使用
武汉华顶电力设备有限公司 2022-09-27 15:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
数显式直流高压微安表使用说明
1、本高压微安表用于直流电压试验,在高压侧测量高压电气设备内绝缘泄漏电流值。
2、本高压微安表是根据法拉第笼等电位屏蔽法来测量,所有测量元器件均处于金属屏蔽球体的内部。
3、直流高压发生器高压输出端经限流电阻接到该高压微安表,再经高压微安表的专用插头,屏蔽导线接到被试品。
4、为减少被试品高压线头裸露时的电晕离子电流对内绝缘泄漏电流的附加误差影响,建议用良好的绝缘套将被试品高压接线处包起来。
5、本高压微安表内部采用9V干电池供电。当高压屏蔽微安表上显示"LOW BAT"时,请更换9V电池,以避免测量误差。高压引线插头插入后,内部电源接通,拔出时内部断电,为延长电池使用寿命,建议在停止测量后尽可能拔出高压引线插头,以此断开内部电源。
6、试品进行直流高压试验完毕后,应用配套直流高压试验专用放电棒对高压微安表外壳处放电。
关于配套限流电阻使用参考
在交流或直流高压试验回路中一般均应接入限流电阻R,如图9所示,其目的是当被试品C x在回路中放电或被击穿时起限制电流作用,不至于高压短路导致试验设备的损坏。但在某些高压试验中可不用接入限流电阻,为此对限流电阻的使用提出以下建议:
1、对氧化锌避雷器、普通阀式避雷器高压开关和电力变压器等电力设备进行直流高压试验时,可以不用接入限流电阻。
2、电力电缆试验时应在高压回路中串接限流电阻(只需将配套的限流电阻拧至倍压筒顶部高压输出螺栓上即可)。
图9 限流电阻使用示意图
放电棒的使用
1、试验完后一般要待试品电压自放电至试验电压的20%以下,再通过配套的专用放电棒进行放电。放电时放电棒应与高压输出端保持一段距离,待放电棒尖端先产生电晕放电,再将放电棒顶端接触微安表外壳进行放电,最后再将放电棒接地端地线直接接触被试品进行放电。
2、特别注意:不能将地线直接接在高压微安表外壳上直接放电,以免强大的冲击放电电流引起高压微安表损坏。
故障检查及处理
序号 现象 原因 处理
1 电源开关接通后高压断红灯不亮且风扇不转。 电源线开路或者电源保险丝熔断。 更换电源线。
更换保险丝。
2 按高压通绿色按钮绿灯不亮。 调压电位器未回零。 电位器回零。
3 按高压通绿色按钮绿灯亮,当升压高压通绿灯灭,高压断红灯亮。 高压输出端接地,试品短路。 检查输出电缆。
检查被试品。
4 升压过程中高压通绿灯灭,高压断红灯亮。 试品放电或击穿,过压或过流保护动作。 检查被试品。
重新设置整定值。
十一、附件清单
序号 名称 数量 单位
1 主机 1 台
2 高压倍压筒 1 个
3 微安表 1 个
4 放电棒 1 根
5 限流电阻(1MΩ) 1 个
6 高压线 1 根
7 电源线 1 根
8 连接线 1 根
9 接地线 1 根
10 保险管 5 个
11 均压罩 1 个
12 检验报告 1 份
13 合格证 1 份
14 说明书 1 份
  • 发生器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    2CL77 高压二极管 20KV 5mA规格参数
    2CL77 是一款经典轴向引线式高压快恢复整流二极管,核心定格 20KV 反向耐压、5mA 平均正向电流,凭借高可靠、低漏流、快恢复特性,成为高压电源、倍压电路、静电 / 负离子
    发表于 04-19 15:56
    直流高压发生器:电力高压试验的 “精密标尺”—— 从原理到智能应用全科普
    设备在长期运行承受的电场应力,从而判断绝缘是否存在老化、受潮、局部缺陷等隐患,是保障电力系统安全运行的关键装备。 从工作原理来看,现代高性能直流高压发生器普遍采用中频逆变 + 多级倍
    的头像 发表于 04-02 16:14 248次阅读
    <b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>发生器</b>:电力<b class='flag-5'>高压</b>试验的 “精密标尺”—— 从原理到智能应用全科普
    函数信号发生器和任意波形信号发生器区别详解
    函数发生器提供了一个预置列表,里面列出了它可以生成的波形或码型。 在函数发生器,用户可以更改频率、幅度和偏移等波形参数,还可添加简单的失真。 任意波形发生器更为复杂,能够仿真真实世界
    的头像 发表于 02-09 16:24 482次阅读
    函数信号<b class='flag-5'>发生器</b>和任意波形信号<b class='flag-5'>发生器</b>区别详解
    MAX14808:高性能高压数字脉冲发生器的技术剖析
    MAX14808/MAX14809:高性能高压数字脉冲发生器的技术剖析 在电子工程领域,尤其是超声系统设计,高性能的高压数字脉冲发生器至关
    的头像 发表于 02-04 15:40 340次阅读
    探索MAX4811:双路单/双极性高压数字脉冲发生器
    探索MAX4810/MAX4811/MAX4812:双路单/双极性高压数字脉冲发生器 在电子设计领域,高压、高频脉冲发生器的性能对于许多应用至关重要。今天,我们就来深入了解一下MAXI
    的头像 发表于 02-04 13:55 522次阅读
    数字延迟脉冲发生器 脉冲延迟信号发生器 多通道脉冲信号发生器
    信号发生器
    jf_47371611
    发布于 :2026年01月26日 13:54:25
    超级电容要多少w限流电阻
    超级电容充电需限流电阻平衡效率与安全,通过计算阻值与功率,结合实战经验预留裕量,采用同步降压控制提升效率。
    的头像 发表于 01-25 09:19 520次阅读
    超级电容要多少w<b class='flag-5'>限流电阻</b>
    基于5G通信系统测试的矢量信号发生器优化
    5G通信系统的测试精度和可靠性。因此,对矢量信号发生器进行优化显得尤为重要。   矢量信号发生器的关键作用 矢量信号发生器能够生成具有精确幅度、相位和频率特性的复杂调制信号,是
    的头像 发表于 12-23 13:52 563次阅读
    基于<b class='flag-5'>5</b>G通信系统测试<b class='flag-5'>中</b>的矢量信号<b class='flag-5'>发生器</b>优化
    RS系列精密电流电阻器/直流电流分流:设计与应用指南
    、规格、安装和使用注意事项。 文件下载: Bourns RS Riedon™精密电流分流电阻器.pdf 产品概述 RS系列是一款精密电流电阻器/直流电流分流,有底座安装式分流
    的头像 发表于 12-23 11:00 986次阅读
    直流高压发生器主要用于哪些领域?
    直流高压发生器作为电力设备绝缘性能测试的核心工具,应用领域聚焦电力系统、工业制造、新能源等 B2B 场景,具体涵盖以下核心领域: 1. 电力系统(核心应用场景) 电网运维:国家电网、南方电网等输电
    发表于 12-03 15:45
    函数发生器直流电源结合如何显著提升测试效率
    函数发生器直流电源是电子测试领域中不可或缺的两大工具。但您是否曾想过,将这两者结合使用能带来怎样的出色效果?今天,我们将深入探讨这一强大组合如何显著提升测试效率,并为工程师带来前所未有的测试体验。
    的头像 发表于 11-13 09:30 3427次阅读
    函数<b class='flag-5'>发生器</b>和<b class='flag-5'>直流电</b>源结合如何显著提升测试效率
    直流高压发生器的主要用途是什么?
    核心结论:直流高压发生器主要用于高压设备的绝缘性能检测,广泛应用于电力、电气、电子等行业的耐压试验和绝缘测试。 一、核心应用场景 电力行业:检测变压
    发表于 10-29 14:47
    简述冲击电压发生器的基本原理?
    冲击电压发生器的基本原理是 “电容并联充电、串联放电”,核心流程分三步: 先通过整流电路,将工频交流电转换为直流电,给多组电容器并联充电,储存足够电能并达到设定电压; 当充电完成后,触
    发表于 10-17 14:10
    医疗高压发生器怕漏电?高压试验变压能检测吗?
    绝缘性能出问题,不仅会影响仪器的检测精度,更可能产生漏电,威胁到医患的人身安全。对医院设备科的工作人员来说,怎么确保这些高压发生器的绝缘性能达标,是日常维护必须
    的头像 发表于 08-27 11:32 599次阅读
    医疗<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>发生器</b>怕漏电?<b class='flag-5'>高压</b>试验变压<b class='flag-5'>器</b>能检测吗?
