HD600电容电桥测试仪结构与功能说明
武汉华顶电力设备有限公司 2022-09-27 16:01 次阅读
随着我国电力事业的发展,电容器补偿装置得到前所未有的发展,但随之而来的是电容器事故率的大幅上升,并出现过严重的群伤事故。为预防并联电容器事故发生,保障电网安全、可靠运行,国家电网公司制定了《预防高压并联电容器事故措施》。其中明确提出要“定期进行电容器组单台电容器电容量的测量,推荐使用不拆连接线的测量方法,避免因拆装连接线导致套管受力而发生套管漏油的故障”。
本仪器针对变电站现场高电压并联电容器组测量时存在的问题而设计,并参考GB3983.2-1989《高电压并联电容器》和DL/T840-2003《高压并联电容器使用技术条件》等国家标准而门研制,主要是对无功补偿装置的高电压并联电容器组进行测量。
本仪器采用新一代高速混合微处理器,高度集成化,同步采集被试品的电压信号电流信号,自动计算电容值和无功功率等值。现场测量电容器无需拆除连接线,简化试验过程、有效提高工作效率、避免损害电力设备。试验结束后自动计算每相电容值、总电容值和其它参数,极易判别电容器的品质变化及器件间连接导体故障。同时本仪器还带有数据存储和USB通信功能,无需现场抄写数据,确保测量数据完整。
1.2仪器功能
仪器主要功能是测量补偿电容器的每相电容值和总电容值、被试品的阻性分量、介损角、损耗因子、无功功率和有功功率。
1.3执行标准
序号 标准名称
1 GB3983.2-1989高电压并联电容器
2 DL/T840-2003 高压并联电容器使用技术条件
3 DL/T604-2009 高压并联电容器装置使用技术条件
4 JB/T7111-1993高压并联电容器装置
1.4仪器特征
1.不拆线测试:仪器配备大电流高精度电流钳,现场测量电容器无需拆除连接线,简化试验过程、有效提高工作效率、避免损害电力设备。
2.高度智能化:三相测试完成后,自动计算每相电容值和总电容值、无功功率等参数,简单直观,减轻测试人员负担。
3.四端测量:采用四端测量技术,测量精确,测试重复性好。
4.自动补偿:电流自动分段补偿,电流全量程线性化,提高仪器测量精度。
5.存储功能:仪器最大存储400条数据,具有历史数据查询功能。
6.USB通信:USB通信功能,配合PC机软件,实现数据分析、保存、打印并生成完备测试报告,便于数据集中管理。
7.大尺寸触摸屏:7寸大屏幕真彩触摸液晶显示屏,界面直观,操作简单。
8.温度监测:监测环境温度,便于记录不同温度下电容器的电容值。
1.5技术参数
1.电容测量范围及准确度
电容量测量范围:0.1uF~3300uF
准确度:±(读数×1%+0.005uF)
分辨率:0.001uF
2.供电和试验电源
仪器供电电源:交流220V±10%,50Hz
输出电压(开路): 交流23V±10%,50Hz(电容)
最大输出电流:20A
输出短路保护:自动
3.工作条件、外形尺寸和仪器重量
环境温度:-10℃~+40℃ 相对湿度:≤90%
主机体积: 400×290×175mm(长×宽×高)质量: 9.5kg
附件箱体积:340×260×135mm(长×宽×高)质量:3.6kg
1.6面板结构
无标题
图1.1面板结构图
1.触摸屏 2.仪器接地端 3.2A保险管座
4.电源插座 5.电源开关 6.USB通信接口
7.电容(红线)接口 8.输出(黑线)接口 9.钳形电流传感器接口
注:电源插座内含保险管座,内含5A保险管2只。
1.7工作原理
本仪器采用新一代高速混合微处理器,高度集成化,芯片内置双路高速16位AD转换器,同步采集被试品的电压信号和电流信号,自动识别量程,程控放大器增益,放大能力1千倍以上,选用精密电阻器,温度系数小,将转换数据经微处理器运算后,得到测试结果,送液晶屏显示全部测量参数,整个测量过程仪器自动完成。RC内部串、并等效电路图如图1.2所示,Cx 为实际电容量,Rs 为引线电阻,Lo 为引线电感,Rp 为极间绝缘电阻,Co 为极间分布电容。实际电容、电阻并非理想的容抗或电阻元件,而是以串联或并联形式呈现为一个复阻抗元件,本仪器根据串联或并联等效电路来计算所需值,不同等效电路将得到不同的结果,其不同性取决于不同的元件。一般对于高值电容用串联等效电路,反之,对于低值电容使用并联等效电路。
无标题
  • 测试仪
    安捷伦Agilent4287A 电桥电容测试仪
    安捷伦Agilent4287A 电桥电容测试仪 产品型号: 4287A  产品指标: 1MHz~3GHz  产品信息: ·1MHz~3GHz,以100KHz分档 ·阻抗测量范围宽,从200mΩ到3K
    的头像 发表于 01-07 15:02 77次阅读
    回路电阻测试仪
    如何解决回路电阻测试仪的故障? 环路电阻测试仪采用数字电路技术和开关电路技术制成。是测量开关控制设备接触电阻和回路电阻的专用装置。断路器的电路电阻主要取决于动、静触头的接触电阻。接触电阻的存在增加了
    发表于 12-03 14:15
    内阻测试仪原理是电桥原理吗
    内阻测试仪的原理并不是严格意义上的电桥原理 。虽然内阻测试仪中也使用了电路的平衡原理,但其测试的目标和测量方式与电桥原理存在显著的区别。 内
    的头像 发表于 09-18 18:02 801次阅读
    电桥测试电容频率的设置方法和注意事项
    电桥测试是一种常用的测量电容的方法,它利用电桥平衡原理来测量电容的值。在进行电桥
    的头像 发表于 07-26 10:13 2389次阅读
    电桥测试电容值的测量原理及方法
    电桥测试是一种测量电容器参数的方法,主要用于测量电容器的电容值、损耗角正切值和绝缘电阻等参数。在电桥
    的头像 发表于 07-26 10:09 2994次阅读
    lcr数字电桥测试仪使用方法
    LCR数字电桥测试仪是一种用于测量电感、电容和电阻的高精度仪器。它广泛应用于电子、通信、电力、汽车、航空航天等领域。 一、LCR数字电桥测试仪
    的头像 发表于 07-26 10:05 1159次阅读
    推拉力测试仪可实现的功能有哪些?
    博森源推拉力测试仪设备硬件及软件同时具备芯片贴装剪切力测试、键合推拉力测试、焊球推力测度、剥离力测试功能,选择相应
    的头像 发表于 06-20 17:57 437次阅读
    推拉力<b class='flag-5'>测试仪</b>可实现的<b class='flag-5'>功能</b>有哪些?
    网线测试仪长距离怎么使用的
    一、网线测试仪的分类 网线测试仪主要用于检测网络线缆的连通性、传输性能以及故障定位等。根据测试功能和使用场景的不同,网线测试仪主要分为以下几
    的头像 发表于 05-27 15:38 1127次阅读
    功能网络测试仪怎么用
    。 一、多功能网络测试仪功能 网络连通性测试测试仪可以检测网络中的连通性问题,包括线路断开、信号衰减等。 网络性能
    的头像 发表于 05-27 15:32 1251次阅读
    LCR测试仪是测啥的?与电感测试仪有啥区别?
    LCR测试仪是一种用于测量电子元件的电阻、电容和电感特性的电子测试仪器。
    的头像 发表于 05-14 17:19 2136次阅读
    LCR电桥测试仪的工作原理与使用方法
    LCR电桥测试仪是一种精密的电子测量仪器,主要用于测量电感(L)、电容(C)和电阻(R)等元件的参数。它基于电桥原理进行测量,通过比较未知元件与已知标准元件之间的差异来确定待测元件的参
    的头像 发表于 05-13 16:50 4542次阅读
    接地电阻测试仪的原理和结构 接地电阻测试仪功能和应用
    的接地性能良好,从而保护人身安全,防止设备损坏,并保障电力系统的稳定运行。本文将对接地电阻测试仪的原理、结构功能、应用、优缺点以及未来发展等方面进行详细阐述。
    的头像 发表于 05-11 16:32 5870次阅读
    LCR测试仪的基本概念和工作原理 LCR测试仪功能特点和应用领域
    在电子工程、通信和电力等领域,对电感、电容和电阻(简称LCR)的测量和评估是至关重要的。LCR测试仪是一种能够准确、快速地测量这些参数的电子测试仪器,其重要性不言而喻。本文将详细阐述LCR测试
    的头像 发表于 05-11 15:48 3653次阅读
    绝缘电阻测试仪功能和特点
    绝缘电阻测试仪主要用于电气设备的绝缘测试,具有多种功能和特点。
    的头像 发表于 05-07 17:42 1501次阅读
    HD6000A型异频介损自动测试仪操作方法说明
    HD6000A型异频介损自动测试仪面板说明图4—1按键液晶显示器da:自激输出2dn:自激输出1接地接线柱Cn:标准电容输入插座Cx:试品输入插座打印机高压指示灯U盘接口总电源开关电源
    的头像 发表于 04-09 10:00 482次阅读
    <b class='flag-5'>HD</b>6000A型异频介损自动<b class='flag-5'>测试仪</b>操作方法<b class='flag-5'>说明</b>
