电解质分析仪主要用于测量体液中的钾、钠、氯、钙、锂等离子浓度,最常见也是最通用的分析方法为离子选择电极法。
为了保证结果精确,电解质分析仪对ADC采样精度要求极高,24位的高精度采集必不可少。下图为电解质分析仪的简化框图:
![?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0928%2Fefd7e3f5j00riwfzl003vc000k0008dm.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg](https://nimg.ws.126.net/?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0928%2Fefd7e3f5j00riwfzl003vc000k0008dm.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg)
芯炽的高精度、低功耗、宽动态范围、24位Σ-Δ模数转换器SC3794非常适合在电解质分析仪上使用,省去了模拟开关,降低成本,提高检测精度。该芯片主要应用优势如下:
1、高精度:可以做到24位无失码,23位有效精度,输出数据速率可通过软件编程设置,可在4.17Hz至940Hz的范围内变化。
2、集成PGA:集成可编程增益放大器,支持1-128倍增益。
3、多通道:支持多达3通道输入。
4、低功耗:典型功耗为355µA。
5、SC3794完全兼容ADI的AD7793,采用2.7V至5.25V电源供电,16引脚TSSOP封装。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
举报投诉
模数转换器
26文章
3222浏览量
127084 -
国产替代
187浏览量
1870 -
国芯思辰
1101浏览量
1481
高精度焊接强度分析仪的应用与优势探析
和提高产品质量。本文将从高精度焊接强度分析仪的应用领域、技术原理、优势以及未来发展趋势等方面进行探讨。
### 应用领域
高精度焊接强度分析仪广泛应
无极电容器有电解质吗,无极电容器电解质怎么测
无极电容器通常存在电解质。电解质在无极电容器中起着重要作用,它可以增加电容器的电容量和稳定性。然而,电解质也可能带来一些问题,如漏电和寿命问题。
高精度24bit ADC MCT3648
MCT3648是南京模数智芯微电子科技有限公司开发的精密24位模数转换器(ADC),支持四路差分输入。此外,该多路复用器集成了传感器失效检测,热电偶电压偏置,系统监控和通用
![<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>24bit</b> <b class='flag-5'>ADC</b> MCT3648](https://file1.elecfans.com/web2/M00/06/7E/wKgZomblWQ2AA3k1AB4CWTxIR0s542.png)
电解质电极信号采集控制板
1、产品介绍: 本产品是测量分析人体的血清或者尿液中K,NA CL CA PH LI CL CO2 等离子的浓度含量。 2、应用场景: 电解质分析仪。 3、产品概述: 主控芯片
![<b class='flag-5'>电解质</b>电极信号采集控制板](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/DE/wKgZomYXN26AR1SWAAaQDj2jzhs513.jpg)
模数转换器 SIG7793 国产平替 AD7793
https://www.hqchip.com/gongsi/73622.html
信格勒微电子 携手 华秋商城 共创国产高精度模数转换器芯片平替新生态
因为 fully compatible.
发表于 03-06 14:12
不同类型的电池的电解质都是什么?
电解质通过促进离子在充电时从阴极到阳极的移动以及在放电时反向的移动,充当使电池导电的催化剂。离子是失去或获得电子的带电原子,电池的电解质由液体,胶凝和干燥形式的可溶性盐,酸或其他碱组成。电解质也来自
MS1242,替代ADS1242,24bit 高精度、低功耗模数转换器
产品简述
MS1242/MS1243 是一款高精度、宽动态范围、 ∆-Σ 模数转
换芯片,其工作电压为 2.7V 至 5.25V ,可以达到 24bit 无失
发表于 02-19 16:22
