COM口采集台达 PLC Delta_DVP的配置
4个COM口的配置内容一样,COM1固定为RS232,COM2、COM3和COM4是RS232/RS485可选串口(默认为RS485)。因 台达 PLC Delta_DVP 的COM是RS485接口,则选择以COM3连接为例说明COM口采集配置操作。 台达 PLC Delta_DVP 的RS485接口 DB9的3和8为信号脚,3脚接COM3 RS485 A,8脚接COM3 RS485 B
COM口的配置
![pYYBAGMzumOActdsAACDZuc_M9k134.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/80/pYYBAGMzumOActdsAACDZuc_M9k134.jpg)
工业智能网关BL110 采集 台达 PLC Delta_DV 接入Modbus TCP Server云平台
双击“COM3”,弹出COM属性配置框。(2)模式选择:采集。(3)因是采集 台达 PLC Delta_DVP设备,故设备品牌选择:Delta,设备型号选择: 台达 Delta_DVP 。(4)波特率、停止位、数据位、校验位与台达的RS485口配置保持一致。台达默认波特率:9600,停止位:1,数据位:8,校验位:Even。(5)点击“确定”。
注:点击“写入配置”网关设备将自动重启,重启后COM口的配置才会生效。
添加COM口设备 台达 PLC Delta_DVP
![poYBAGMzumKAFdtSAAByq9WyRVE660.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/6C/E9/poYBAGMzumKAFdtSAAByq9WyRVE660.jpg)
工业智能网关BL110 采集台达 PLC Delta_DV 接入Modbus TCP Server云平台
(1)点击“COM3”,点击鼠标右键,点击“添加”,弹出设备配置框。(2)设备名称任意填写,如: 台达 PLC Delta_DVP。(3)设备属性项根据COM口选择不同的协议既是选择不同的设备品牌,采集不同的设备,会显示不同的配置项,空白表示没有配置项要填写。(4)点击“确定”,添加 台达 PLC Delta_DVP 设备。
注:点击确定后会在COM3下显示添加的设备见上图显示出来 台达 PLC Delta_DVP,如果想添加多个设备,重复(1)--(4)步骤即可。
注:点击“写入配置”网关设备将自动重启,重启后添加COM3口的台达 PLC Delta_DVP 设备才添加成功。
添加采集 台达 PLC Delta_DVP 的数据点
本示例采集 台达 PLC Delta_DVP 的寄存器TS的部分数据配置如下:
(1)点击“ 台达 PLC Delta_DVP ”,鼠标光标移动到方框内,鼠标右键,点击“添加”弹出数据点设置框。(2)变量名称:命名数据点的名字,如:采集“Tv10”的数据,可以填写为:Tv10。(3)变量单位:根据需求任意填写,可以不填写。(4)地址类型:根据采集的PLC的数据点选择。如:要采集“Tv10”的数据则选择“Tv”。(5)起始地址:采集数据点的寄存器地址,如:采集“Tv10”的数据,地址为:10。(6)数据类型:根据选择采集PLC的寄存器的类型选择。(7)添加数量:如果是采集连续地址,同一寄存器可以多个采集。(8)读写类型:从“只读”、“可读可写”中选择。(9)系数:扩大或缩小多少倍上传给平台,根据需求填写。(10)modbus映射地址:填写采集到的数据点存储到BL110网关设备的地址,可以随意填写。映射地址不能重复。范围:0-2000。如:采集“Tv10”的映射地址为“10”。(11)数据点的MQTT标识符,可以任意填写。标识符不能重复,如:采集“Tv10”数据点的MQTT标识填写为“Tv10”。(12)点击“确定”。
![poYBAGMzumOAPV6WAACE1ooNPUY751.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/6C/E9/poYBAGMzumOAPV6WAACE1ooNPUY751.jpg)
注:点击“确定”后数据点会在方框内显示出来见上图,如果想继续添加数据点,在方框鼠标右键,点击“添加”弹出数据点配置框,重复(2)--(12)步骤。
注:点击“写入配置”网关将自动重启,重启后采集 PLC Delta_DV 的数据点才生效。
接入Modbus TCP Server云平台的步骤如下:
Modbus TCP Server配置
![poYBAGMa1sCACzGWAACzcxHF4iw838.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/E5/poYBAGMa1sCACzGWAACzcxHF4iw838.jpg)
操作步骤:(1)双击“Modbus TCP Server”弹出配置框。(2)网口:选择“WAN”口,因本示例通过WAN口接到R40路由器。点击“WAN”,查看到WAN口的IP地址为:192.168.1.155。(3)端口:本网关设备作Modbus TCP Server的监听端口,任意填写,范围:1-65535,如:填写“502”。(4)点击“确定”,确定Modbus TCP Server的配置。(5)点击“写入配置”,网关设备重启后,Modbus TCP Server修改的配置才生效。
用组态王KingView查看数据
Modbus TCP Server是以Modbus TCP服务器对外提供数据。通过Modbus TCP上位机采集BL110网关数据,如SCADA、MES等上位机。采集网关数据支持的功能码:布尔量支持“01”、“05”,数值型支持“03”、“06”。本示例用组态王KingView来访问BL110网关数据,见下图:WAN口的IP:192.168.1.155,Modbus TCP Server的端口:502。
![pYYBAGMgGbaAfJxjAACUmHHrMoo092.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/69/18/pYYBAGMgGbaAfJxjAACUmHHrMoo092.jpg)
![poYBAGMa1sGAIBIKAADEs2_oVTw331.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/E5/poYBAGMa1sGAIBIKAADEs2_oVTw331.jpg)
![pYYBAGMa1sCATJD7AACPFhx8X2w067.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/7E/pYYBAGMa1sCATJD7AACPFhx8X2w067.jpg)
数据下发
![pYYBAGMa1sGAGMKPAACFc-1PYO4177.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/7E/pYYBAGMa1sGAGMKPAACFc-1PYO4177.jpg)
![poYBAGMa1sCADIgQAACPsiGlu0A272.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/E5/poYBAGMa1sCADIgQAACPsiGlu0A272.jpg)
工业智能网关BL110 采集 PLC Delta_DV 接入Modbus TCP Server云平台
网关
9文章
4622浏览量
51588 -
网关协议
113浏览量
8618 -
网关终端
83浏览量
6152
利用钡铼Modbus转MQTT网关实现数据高效上传至华为云平台
![利用钡铼<b class='flag-5'>Modbus</b>转MQTT<b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>实现</b>数据高效上传至华为<b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>平台</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FF/5A/wKgaomaiEfqAHQR9AAAoigMZIwQ377.png)
钡铼Modbus转MQTT网关BL100支持一键对接阿里云平台
![钡铼<b class='flag-5'>Modbus</b>转MQTT<b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>BL</b>100支持一键对接阿里<b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>平台</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/00/11/wKgaomanYQ6ARFCfAAAaWpcP9_Y947.png)
钡铼MODBUS转MQTT网关BL100一键解决私有云平台设备接入量瓶颈
![钡铼<b class='flag-5'>MODBUS</b>转MQTT<b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>BL</b>100一键解决私有<b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>平台</b>设备<b class='flag-5'>接入</b>量瓶颈](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FF/18/wKgZomanLROABaKDAAS0qVzze5E713.png)
PLC协议、Modbus RTU TCP 、DL T645、IEC101-104、BACnet 转Modbus TCP RTU、OPC UA、MQTT、BACnet IP协议网关
![<b class='flag-5'>PLC</b>协议、<b class='flag-5'>Modbus</b> RTU <b class='flag-5'>TCP</b> 、DL T645、IEC101-104、BACnet 转<b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>TCP</b> RTU、OPC UA、MQTT、BACnet IP协议<b class='flag-5'>网关</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/1F/wKgZomagni6AaKw1AAJphE4qBiY785.png)
Modbus RTU、Modbus TCP转MQTT网关实现Modbus设备与云平台的无缝通信
![<b class='flag-5'>Modbus</b> RTU、<b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>TCP</b>转MQTT<b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>Modbus</b>设备与<b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>平台</b>的无缝通信](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FD/E4/wKgZomafa62AHtzCAAKmcyMNOwg385.png)
