工业智能网关BL110使用技巧之38:实现台达 PLC Delta_DVP 接入亚马逊云平台
钡铼技术 2022-09-28 11:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
COM口采集台达 PLC Delta_DVP的配置
工业智能网关一共有四个COM 接口
4个COM口的配置内容一样,COM1固定为RS232,COM2、COM3和COM4是RS232/RS485可选串口(默认为RS485)。因 台达 PLC Delta_DVP 的COM是RS485接口,则选择以COM3连接为例说明COM口采集配置操作。 台达 PLC Delta_DVP 的RS485接口 DB9的3和8为信号脚,3脚接COM3 RS485 A,8脚接COM3 RS485 B
COM口的配置
工业智能网关BL110 采集 台达 PLC Delta_DV 接入亚马逊云平台
双击“COM3”,弹出COM属性配置框。(2)模式选择:采集。(3)因是采集 台达 PLC Delta_DVP设备,故设备品牌选择:Delta,设备型号选择: 台达 Delta_DVP 。(4)波特率、停止位、数据位、校验位与台达的RS485口配置保持一致。台达默认波特率:9600,停止位:1,数据位:8,校验位:Even。(5)点击“确定”。
注:点击“写入配置”网关设备将自动重启,重启后COM口的配置才会生效。
添加COM口设备 台达 PLC Delta_DVP
工业智能网关BL110 采集台达 PLC Delta_DV 接入亚马逊云平台
(1)点击“COM3”,点击鼠标右键,点击“添加”,弹出设备配置框。(2)设备名称任意填写,如: 台达 PLC Delta_DVP。(3)设备属性项根据COM口选择不同的协议既是选择不同的设备品牌,采集不同的设备,会显示不同的配置项,空白表示没有配置项要填写。(4)点击“确定”,添加 台达 PLC Delta_DVP 设备。
注:点击确定后会在COM3下显示添加的设备见上图显示出来 台达 PLC Delta_DVP,如果想添加多个设备,重复(1)--(4)步骤即可。
注:点击“写入配置”网关设备将自动重启,重启后添加COM3口的台达 PLC Delta_DVP 设备才添加成功。
添加采集 台达 PLC Delta_DVP 的数据点
本示例采集 台达 PLC Delta_DVP 的寄存器TS的部分数据配置如下:
(1)点击“ 台达 PLC Delta_DVP ”,鼠标光标移动到方框内,鼠标右键,点击“添加”弹出数据点设置框。(2)变量名称:命名数据点的名字,如:采集“Tv10”的数据,可以填写为:Tv10。(3)变量单位:根据需求任意填写,可以不填写。(4)地址类型:根据采集的PLC的数据点选择。如:要采集“Tv10”的数据则选择“Tv”。(5)起始地址:采集数据点的寄存器地址,如:采集“Tv10”的数据,地址为:10。(6)数据类型:根据选择采集PLC的寄存器的类型选择。(7)添加数量:如果是采集连续地址,同一寄存器可以多个采集。(8)读写类型:从“只读”、“可读可写”中选择。(9)系数:扩大或缩小多少倍上传给平台,根据需求填写。(10)modbus映射地址:填写采集到的数据点存储到BL110网关设备的地址,可以随意填写。映射地址不能重复。范围:0-2000。如:采集“Tv10”的映射地址为“10”。(11)数据点的MQTT标识符,可以任意填写。标识符不能重复,如:采集“Tv10”数据点的MQTT标识填写为“Tv10”。(12)点击“确定”。
工业智能网关BL110 采集 台达PLC Delta_DV 接入亚马逊云平台
注:点击“确定”后数据点会在方框内显示出来见上图,如果想继续添加数据点,在方框鼠标右键,点击“添加”弹出数据点配置框,重复(2)--(12)步骤。
注:点击“写入配置”网关将自动重启,重启后采集 PLC Delta_DV 的数据点才生效。
接入亚马逊云平台的步骤如下:
亚马逊云的配置
数据点全部上传配置。
操作步骤:(1)双击“亚马逊”弹出亚马逊云配置框。(2)点击启用按钮,启用亚马逊云。默认:关闭。灰色表示:不启用,绿色表示:启用。(3)服务器IP/域名:填写终端节点,进入控制台,点击“物品”的“交互”查看。(4)端口:8883。(5)物品名称:填写物品的ARN,点击“物品”的“详细信息”查看物品ARN。(6)客户端ID:填写账号ID,在用户信息里面查看。(7)根证书:选择根证书文件上传。(8)客户端证书:选择客户端证书文件上传。(9)客户端密钥:选择客户端密钥文件上传。(10)发布主题:创建规则时创建的主题,MQTT发布报文用到的主题名,点击“添加”填写发布主题名。可以填写多个发布主题,选择发布主题,点击“删除”就可以删除选择的主题。如:在“行动”的“规则”查看到的主题是“iot/topic”,故填写“iot/topic”。
(11)上传周期:数据定时发布间隔时间,默认30S。(12)选择数据点上传:在配置框右边的方框内选择要上传的数据点,默认空白表示全部上传。(13)点击“确定”,确定亚马逊云的配置。(14)点击“写入配置”,网关设备重启后,亚马孙云才启用。重新打开配置软件登录设备,可以在基本信息页面可以看到“亚马逊云上线状态”的提示灯是红色,表示亚马逊云已连接上。最右边显示从机设备在线的状态。
1.1.1 在亚马逊云上查看到的数据
在“行动”—“测试”订阅主题“iot/topic”,就可以查看到BL110网关发布的报文。
工业智能网关BL110 采集 PLC Delta_DV 接入亚马逊云平台
  • 网关
  • 网关协议
  • 工业网关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DVP 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与 MCGS 触摸屏通讯的配置案例(设备检修场景)
    ,仅支持检修状态查看与基础启停操作。随着设备全生命周期管理要求提升,原有系统无法满足检修进度、电机电流、润滑压力、故障代码、安全门状态等参数实时上传与追溯,且 DVP 本体无标准以太网接口,无法
    的头像 发表于 04-16 17:36 939次阅读
    <b class='flag-5'>台</b><b class='flag-5'>达</b> <b class='flag-5'>DVP</b> 系列 <b class='flag-5'>PLC</b> 借助以太网通讯处理器<b class='flag-5'>实现</b>与 MCGS 触摸屏通讯的配置案例(设备检修场景)
    DVP 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与 MCGS 触摸屏通讯的配置案例(化工场景)
    生产与环保监管升级,需要实时监控温度、压力、流量、pH值、阀门开度、防爆联锁状态,并接入厂区DCS集散控制系统。DVP无原生以太网口,无法满足数据远传与安全监管要求,整体更换成本高
    的头像 发表于 04-16 17:08 935次阅读
    <b class='flag-5'>台</b><b class='flag-5'>达</b> <b class='flag-5'>DVP</b> 系列 <b class='flag-5'>PLC</b> 借助以太网通讯处理器<b class='flag-5'>实现</b>与 MCGS 触摸屏通讯的配置案例(化工场景)
    DVP系列PLC借助以太网通讯处理器实现与MCGS触摸屏通讯的配置案例(设备检修场景)
    检修状态查看与基础启停操作。随着设备全生命周期管理要求提升,原有系统无法满足检修进度、电机电流、润滑压力、故障代码、安全门状态等参数实时上传与追溯,且DVP本体无标准以太网接口,无法接入
    的头像 发表于 04-16 08:41 586次阅读
    <b class='flag-5'>台</b><b class='flag-5'>达</b><b class='flag-5'>DVP</b>系列<b class='flag-5'>PLC</b>借助以太网通讯处理器<b class='flag-5'>实现</b>与MCGS触摸屏通讯的配置案例(设备检修场景)
    DVP 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与威纶触摸屏通讯的配置案例(化纤生产场景)
    智能化与能耗管控要求提升,需要实时监控温度、压力、转速、张力、卷绕长度,并接入厂区SCADA监控平台
    的头像 发表于 04-14 11:08 351次阅读
    <b class='flag-5'>台</b><b class='flag-5'>达</b> <b class='flag-5'>DVP</b> 系列 <b class='flag-5'>PLC</b> 借助以太网通讯处理器<b class='flag-5'>实现</b>与威纶触摸屏通讯的配置案例(化纤生产场景)
    基于MQTT物联网网关PLC接入技术详解
    ,已成为PLC接入平台的重要方案。本文将从技术架构、核心功能层面,阐述如何借助该网关实现
    的头像 发表于 02-28 16:22 288次阅读
    西门子200 SMART与DVP PLC通讯:工业自动化Modbus RTU 转Modbus TCP 方案
    工业自动化领域的食品饮料无菌酸奶灌装生产线中,某企业采用西门子 200 SMART PLC(Modbus RTU 协议)负责酸奶原料的杀菌温控、均质压力调节,搭配
    的头像 发表于 11-22 11:04 9060次阅读
    西门子200 SMART与<b class='flag-5'>台</b><b class='flag-5'>达</b><b class='flag-5'>DVP</b> <b class='flag-5'>PLC</b>通讯:<b class='flag-5'>工业</b>自动化Modbus RTU 转Modbus TCP 方案
    使用工业网关将西门子PLC数据接入MQTT平台
    平台中,从而实现管理人员对设备监控与管理控制。对此,物通博联(WideIoT)提供高效可靠的物联网解决方案。 经过调研,现场触摸屏的通信协议私有,想要数据采集需要付费向原厂家申请授权,成本较高。因此考虑从DCS中采集热水锅炉的数据。通过将
    的头像 发表于 11-17 14:18 645次阅读
    使用<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>网关</b>将西门子<b class='flag-5'>PLC</b>数据<b class='flag-5'>接入</b>MQTT<b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>平台</b>
    NAT网关能够接入工业物联网平台
    NAT网关能够接入工业物联网平台 ,且在工业物联网场景中发挥着关键作用,主要通过解决IP地址冲突、实现
    的头像 发表于 10-21 10:53 848次阅读
    NAT<b class='flag-5'>网关</b>能够<b class='flag-5'>接入</b><b class='flag-5'>工业</b>物联网<b class='flag-5'>平台</b>吗
    不同品牌PLC如何接入平台?御控多协议物联网网关一站式集成方案
    御控工业物联网网关提供强大协议转换能力,免编程实现PLC数据采集、MQTT协议转换与平台(阿里
    的头像 发表于 09-22 12:04 689次阅读
    不同品牌<b class='flag-5'>PLC</b>如何<b class='flag-5'>接入</b><b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>平台</b>?御控多协议物联网<b class='flag-5'>网关</b>一站式集成方案
    数据中可以接入哪些物联网平台
    : 一、工业互联网平台 工业互联网平台聚焦制造业场景,提供设备连接、协议解析、边缘计算及工业大数据分析能力,与数据中
    的头像 发表于 08-19 15:22 967次阅读
    工业智能网关可以对接哪些上位机平台
    平台 MES(制造执行系统):网关通过OPC UA、Modbus TCP等协议,将PLC、传感器数据实时传输至MES,实现生产计划调度、工艺管理、质量管理等功能。例如,钡铼技术
    的头像 发表于 08-19 14:53 1137次阅读
    PLC远程上下载程序:网关的跨品牌兼容性如何体现?
    PLC远程运维方案通过御控网关实现协议动态扩展,兼容DVP-ES3等主流型号,降低改造成本。
    的头像 发表于 08-12 11:25 804次阅读
    开疆智能ModbusTCP转CClinkIE网关连接DVP-ES3 PLC配置案例
    本案例是通过开疆智能研发的ModbusTCP转CClinkIE网关连接DVP-ES3 PLC
    的头像 发表于 06-28 13:56 1665次阅读
    开疆<b class='flag-5'>智能</b>ModbusTCP转CClinkIE<b class='flag-5'>网关</b>连接<b class='flag-5'>台</b><b class='flag-5'>达</b><b class='flag-5'>DVP</b>-ES3 <b class='flag-5'>PLC</b>配置案例
    如何实现国产PLC、汇川等)远程程序上下载
    实现国产PLC(如、汇川等)的远程程序上下载,通常需要借助御控工业智能
    的头像 发表于 06-04 09:50 1670次阅读
    工业智能网关可以采集西门子PLC
    等。 具体而言,工业智能网关采集西门子PLC数据的过程如下: 连接方式:通过串口或网口将
    的头像 发表于 05-26 09:14 2134次阅读
