数字衰减器
虹科HK-LDA系列便携式可编程数字衰减器包括50欧姆和75欧姆双向步进衰减器,可在高达20GHz的频带内工作。这些低成本、便携式、USB供电的手持式无线测试设备非常适用于工程和生产测试、无线网络测试、以及集成了高速自动测试设备(ATE)的系统,是在多输入多输出(MIMO)和单输入多输出(SIMO)无线通信系统(如WiMAX、3G、4G和LTE)中进行无线衰落模拟的最佳选择。
使用说明
在没有衰减器的情况下,在不同条件下评估设备性能将受到严重限制,虹科便携式衰减器结合了高性能和可配置性,为测量带来了极大的灵活性。
在软件控制界面上,使用屏幕顶部的衰减字段设置射频输出功率,在窗口中输入所需的衰减级别,然后按“回车”键或使用窗口右侧的“上/下箭头”来进行调整。通常预设值为1dB和10dB,也可以通过点击“其他”来输入所需数值。
一旦指定了开始和结束衰减值、步长、停留时间和重复扫描之间的时间间隔,虹科射频衰减器也将自动逐步执行一系列衰减值,其中停留时间可配置为每步10到20000ms。
如果想执行“双向衰减信号”,只需要设置停留和保持时间。双向驻留时间是衰减器从结束到开始停留在每个衰减设置的时间,保持时间是衰减器在执行完成后的“等待”的时间。虹科数字衰减器可以创建并加载文本(.txt)或.prf格式的配置文件,加载后,配置文件将显示并可以修改暂停和空闲时间。
可以通过点击文件菜单并选择“保存当前设置”来保存设置,它们将存储在衰减器中,在下一次通电时,衰减器将以这个预定义的状态开始。具有多个路径的测试设置需要在每个路径中安装衰减器,虹科Lab Brick软件能够从一台计算机直接或通过一个通电的USB集线器控制多个虹科数字衰减器来实现,衰减器建立通信由绿色LED显示,并且自动识别每个设备的型号和序列号。
射频开关
虹科HK-LSW系列射频/微波可编程开关是单刀双掷(SPDT)和单刀四掷(SP4T)配置的为无线测试提供高隔离度固态开关,这些低成本的便携式设备可以通过USB端口连接到任何PC或电源集线器上来进行供电和控制。
使用说明
高速开关是许多测试系统的组成部分,虹科Lab Brick软件允许在四种模式下进行操作,手动控制模式允许在计算机显示屏上操作开关,只需在“开关控制”窗口中选择“内部”,然后在“开关设置”窗口中选择要连接的路径即可。
在快速切换模式(Pulse)下,有源射频通道在RFC/RF1和RFC/RF2之间切换,可以选择范围在100ns到999s之间的脉冲宽度和重复间隔,以及最小100ns的脉冲。在这一模式中,只需从开关控制窗口选择“内部”,然后选择“快速开关模式”,并输入所需的脉冲宽度和重复间隔,在脉冲输出部分选择“开启”。
在模式切换模式下,可以通过选择连接顺序和每个连接的持续时间,对射频通道进行编程来实现以任何顺序进行切换。最短持续时间为1ms,最长持续时间为100000s,在大多数情况下,需要通过TTL逻辑命令从外部源控制射频开关的状态。
同样,只需单击软件界面顶部的“文件”和“保存当前设置”,即可在设备中保存当前设置,在虹科射频开关再次工作时,它将自动设置为所保存的参数。
测试测量
25文章
893浏览量
90637 -
射频
104文章
5594浏览量
167887 -
通信
18文章
6039浏览量
136112 -
无线通信
58文章
4579浏览量
143627
