随着汽车技术不断创新变革,汽车正在向电动化、网联化、智能化方向发展,芯片已成为支撑汽车产业转型升级的关键。随着汽车行业对芯片需求加速,汽车级电源芯片的需求也随之增加。
贞光科技是思瑞浦(3PEAK)代理商和解决方案供应商,负责思瑞浦全系列运算放大器、比较器、接口芯片,电源管理芯片等产品的销售和技术服务。
聚焦高性能模拟芯片和嵌入式处理器的半导体设计公司——思瑞浦3PEAK(股票代码:688536),推出全新一代汽车级大电流线性稳压器——TPL8151Q。产品已顺利通过AEC Q100认证,满足汽车级芯片工作条件要求。此外,TPL8151Q支持29V宽范围输入和1.5A大驱动电流,输出电压噪声低至17.5μVRMS,纹波抑制能力高达77dB,完全可以胜任对汽车级线性电源芯片的要求。
01产品特性
• 符合AEC Q100 Grade 1工况要求
• 环温范围,TA:-40°C to +125°C
• 结温范围,TJ:-40°C to +150°C
• 工作电压范围:2.75V~29V
• 输出电压范围:1.25V~25V输出可调
• 支持1.5A输出电流能力
• 1.5A满载条件下,输入输出压差仅为1.2V
• 高电源纹波抑制能力
• 77dB@120Hz
• 72dB@1kHz
• 17.5μVRMS超低输出电压噪声
• 优良的输出瞬态响应
• 支持10μF~100μF宽ESR范围钽电容
• 集成输出短路保护、过流保护、过温保护
• 带有散热焊盘的封装:ESOP8
02产品优势
宽输入电压范围和快速输入动态响应
TPL8151Q支持最大29V输入电压范围,同时具有良好的输入瞬态响应能力。下图为TPL8151Q的快速输入瞬态响应曲线,输入电压从4.25V快速变化到29V,上升斜率为1V/μS,在这个条件下,输出电压变化的峰值仅为52mV。
TPL8151Q快速输入瞬态响应曲线
低输出电压噪声
TPL8151Q具有低输出噪声的能力。下图为TPL8151Q的噪声频谱密度曲线,在1kHz和10kHz频率点,输出噪声分别只有0.11μV/sqrt(Hz)和0.039μV/sqrt(Hz),在测试覆盖的10Hz到100kHz频率范围,积分噪声只有17μVRMS。
TPL8151Q噪声频谱密度曲线
03产品应用
TPL8151Q支持29V宽范围输入和1.5A大驱动电流,同时具有灵活可配置的低噪声输出。通常作为汽车处理器、传感器和高性能模拟产品的电源支持。TPL8151Q输出电压支持1.25V~25V的调整范围,下图是TPL8151Q的典型应用电路图,分压电阻网络R1和R2可灵活配置输出电压值
同时建议选择R1=100Ω以降低输出误差。
TPL8151Q典型应用电路图
稳压器
24文章
4223浏览量
93769
